Как вы находите мой проект дома 8*9 (карабас)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wagin, 10.07.12.
Что лучше для дома из газобетона, на слабом грунте
  1. Ленточный класический фундамент
    17 голосов
    39,5%
  2. Фундаментная плита
    26 голосов
    60,5%
  1. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Vallzz уже писал, мне тоже не дает покоя большая ванна на первом этаже. Получается что после утреннего душа или принятой расслабляющей ванны вечером вы попадаете в не самое подходящее место, коридор с улицы, рядом с кухней и гостиной. А потом с мокрой головой и ногами, одеждой в руках придется топать по лестнице в спальню. Так же если детей укладывать, придется тащить их на другой этаж, мимо гостиной в которой и гости могут быть.
    Хотя отдельный санузел, только туалет и раковина, на 2м этаже тоже очень хорошо, чтобы утренними омовениями не заставляют домочадцев топать по потребнастям на 1й этаж.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Лестница «шиворот на выворот» (подъемный марш слева) сознательно сделана?
    С одной стороны, конечно, это дает возможность сделать перила со стороны кухни- не превращая лестницу в замкнутый туннель.
    С другой стороны:
    1. В кухне теряется одна стена, а рабочих поверхностей на кухне много не бывает,
    2. Сидя за столом, лично мне, не хотелось бы, наверное, наблюдать на уровне лица чьи то ноги в стоптанных тапочках (хотя, естественно, смотря какие ноги :)) …
  3. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Если все таки остановитесь на своем варианте, то как минимум добавьте мансардное онко над лестницей или добавьте кукушку, солнечное освещение намного лучше.
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Окно над лестницей обязательно будет
    Те есть вы имеете ввиду что для первого этажа достаточно сан. узла с рукомойником, а ванну или там душевую сделать на втором этаже?
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Сейчас занимаюсь моделированием новой планировки, после выложу, учту все раннии ошибки. Вопрос - Каких размеров сделать ванную комнату, что-бы не тесная, но и не огромная была, сколько квадратов минимум положено. И вообще, найти-бы все принятые квадратуры и размеры жилых комнат (хотя-бы ориентировочные). Если кто поможет буду примного благодарен.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    На первом, если нет спален ванна не нужна, а вот душевой поддон желателен, собаку, половую тряпку, цветы, да мало ли что по хозяйству сполоснуть. С\у на втором думаю, не меньше 6 кв м делать надо.
  7. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Профсоюзный минимум - в п. 4.4.СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ:
    "Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты - 12 м2 спальни - 8 м2 (при размещении ее в мансарде - 7 м2); кухни - 6 м2.
    Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8м. Глубина уборной должна быть не менее 1, 2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь."
  8. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вообщем:
    1) Уменьшить ванную комнату на первом этаже до 2*2,5м
    2) Увеличить ширину лестницы, отделить от кухни.
    3) Уменьшить прихожую
    4) Увеличить Гостинную, и кухню, желательно обьеденить.
    Вопрос: Можно ли водогрейный котел расположить в ванной, или под лесницей, или все-таки лучше в отдельном помещении. Если да то какого оно должно быть размером.
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Водогрейный котел газовый или электрический? Электрический вроде в любом удобном месте, для газового важен объем помещения, дверь, окно, в мокрых нельзя (в ванне), только если очень хочется...
    Кухню и гостиную надо объединять или нет надо спрашивать у хозяйки.
  10. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Палучилось вот что, незнаю, проще уже не куда, котел под лестнецей можно установить и закрыть, и какой-нибудь шкаф слева придумать. 1.jpg
    Ванная через стенку с кухней что-бы меньше тянуть каналию.
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Немного изменил направление лестницы, и подкорректировал размеры ванной комнаты 1.jpg
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Вам нравится?
    Мебель расставляйте. Не вижу место для телевизора, если он будет. Прихожая тесная, там же еще шкафчик встанет наверно. В ванне окошко забыли или не хотите?
    На юг всего одно окно, солнышко не любите? :)] Я бы отзеркалила и окошек налепила (чтоб лестница на север) да и на лестнице окна не вижу, холл темноватый будет. Поскольку у меня в планах постирочная на 2 этаже, а на первом просто туалет, я бы поменяла местами прихожую и с\у. А то как-то входишь в дом из-под лестницы в узкий коридорчик темноватый, как-то не феншуйно :aga:, а вот если их поменять, то вход по центру, по парадному так, напротив окно, вход в гостиную, а туалетик скромно под лесенкой в уголке.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    По опыту друзей и когда мы в гостях, конечно ребенка купать и укладывать надо на втором этаже! По моему мнению на первом этаже что бы уж совсем не мельчить, сделать с/у с душевой кабиной, а на втором этаже полноценную ванную комнату, тем более помещение рядом с туалетом позволяет (если смотреть по предыдущим планам). И остается полноценные 3 комнаты. Я считаю больше и не надо. А если нужна еще одна комната, можно на первом этаже из площади зала, где камин, вычленить не большую. Зал 5*4,2 вполне приличная площадь. А кухню с такими размерами легко можно разбить на кухонную зону и столовую, вот тема мне очень нравится и планировка похожа и кухня со столовой просто отлично сделана.
    Удачи вам в поисках Вашего идеала!
  14. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Учел замечания, поменял местами сан. узел и вход. Возник вопрос, что-бы высвободить место в прихожке я убрал тамбур, можно-ли заменить тамбур двумя дверями, как в квартирах делают, А над дверью повесить электро-тепло колорифер (что-бы отсеч холодный воздух), который дапустим включался-бы при открытии второй двери.
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Не все :)], мебель не расставили, окошко на лестнице не вижу.
    Может имеет смысл прихожую отгородить и какие-нибудь стеклянные двустворчатые двери поставить или раздвижные и закрывать в холода. Если тамбура не будет то двойную дверь конечно, иначе промерзать будет. Если прям сильно будет холодно можно тамбур пристроить легкий, напр. алюминиевый.
