1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Ленточно-столбчато-ростверковый - армирование?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем welser, 10.07.12.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ТС вроде по поводу отдельных площадок уже ответил, что выкапывая их мы получаем практически траншею пост №43 этой темы.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Похоже мы на разных волнах! :) Шурфы не опорные площадки также как и траншеи с лентой. Никто не запрещает копать траншею, можно же ведь в ней заливать площадки. Не обязательно если ее выкопали заполнить бетоном. :)
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ага - я кажется понял ход Ваших мыслей. Изготавливать опорные площадки и более редким шагом колонн. Но опять таки чем реже шаг колонн, тем больше нагрузка на ростверк. По Яковлеву я помню, что он рекомендовал не сильно обращать вниманеи на ростверк, если кладка идет из кирпича, но так как ГБ например достаточно хрупок, то для него придется сильно перезакладываться в ростверк. Так же опроная площадка может нести большую нагрузку, чем лента той же площади, но она - площадка и должна быть шире. А тут делов-то поставил JSB он и выкопает траншею ниже промерзания. А в такую траншею можно лить прямо в грунт. И скажем траншея 50 см шириной в ковш JSB не равно траншеи скажем в 1м необходимый для устройства отдельных опорных площадок.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Делов= то будет в перерасходе бетона и неправильном армировании. Не=е, исполнителю выгодно (вот бы мне предложили! :)), заказчику не думаю!
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В этом вопросе я ближе в использование ямобура с диаметром бура 1м.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Лично мне как будущему застройщику, если я буду строить дом из ГБ (сейчас изучаю все возможные варианты из чего строить) будет выгоднее сделать именно так как сделал ТС, в том числе и потому что на выходе я получу пространственную ферму, а не множество свай скрепленных сверху ростверком.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Только ради Бога, не повторять его ошибки!
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Организация в которой я работал строила спортзал. Там по проекту были буронабивные сваи диаметром 80см. Как их пробурили меня лично не устраивает. Ни в плановом положении, ни в вертикали. При том что периодически ломался то экскаватор на котором установлен двигатель, то бур, то двигатель бура. И по цене это не дает сильной экономии, перед траншеей. + про пространственную раму я писал выше.
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    какие ошибки? данный фундамент классика жанра, все кто учился на стр. факах думаю помнят прекрасно колоновидный фундамент, как один из его вариантов это колонны на монолитной ленте, если уж на то пошло, можно было установить стаканны с жби и далее залить столбы., армирование было сделано все правильно, может чуть перебор, ну по деньгам не на много дороже.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    вы правы я тоже думал сперва сделать ямобуром, но возникло несколько вопросов
    1. Нанимать людей чтобы землю откидывали, с учетом того что вынутого грунта будет больше, чем если мы считаем плотного в 1,2-1,5 раза (итого 2 куба если бур на 0,8 диаметром).
    2. Сколько будет стоимость ожидания ямобура?
    3. Ямобуры часто ломаются, сделает 3 ямки потом будет сутки на участке стоять ремонтироваться, ну а рабочие будут за ожидание денежку просить.
    4. Растояние между столбами? к примеру 1,5 метра, то между ямами будет 0,7 метра, смысл тогда в ямобуре.
    5. У нас ямобур на 0,8 метра стоит 650 руб за 1 метр .,дороговато
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ай=я=яй! :) То что классика согласен, а исполнение... Не будете же спорить что приняли меры против продавливания столбами, им противостоит лишь одна нитка арматуры посередине ростверка. А Вам показалось что с армированием "чуть перебор "! :) Конечно, можно списать на то что стены кирпичные...?! Исполнение хомутов, их шаг, защитный слой... Честно, я рад за Вас что все в порядке, но на Вашем примере собираются строить и не факт что им повезет, хотя бы только из= за того что могут применить другой материал стен.
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    нижний ростверк 4 нитки верх и низ, кроме того под каждым столбом попоречное армирование было получалось типа решетки, по аналогии как армируется стакан жби, какая одна нитка?
    если вы про верх говорите то вообще не важно как ростверк на столбы опирается, в тисэ вон вообще не защемляют столбы в ростверке
    Сейчас фундамент не утеплен, нет отмостки, снега 15 см появилось после Н, Г, грунт промерз на много, морозы уже два месяца долбят, посмотрим что весной будет.
  13. Spark
    Spark
    Spark
    Примерно так на сегодня, Все ОК.
    Мапед справа- не мой)
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня не было ни капли сомнений:super:
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Снега не было, по участку 10-15 см, все стаяло сейчас муэрлат начал класть, крышу хочу сделать до мая, тоже все стоит и не чихает :victory:
