1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Ленточно-столбчато-ростверковый - армирование?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем welser, 10.07.12.
  1. Spark
    Spark
    Spark
    Удачи!
    Крыша- это тот еще головняк, похлеще фундамента. Всем ветрам на растерзание.
    Самое простое- стены и перекрытия
  2. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Добрый день
    прошу помочь с способом армирования для опорных площадок (под столбы), в сами столбы, в ленточку (которая операется на столбы),
    нужно знать количество арматуры и какой, и размеры бетона (ширена стены 36см, полкирпича-утеплитель-блок)
    Схему дома, разрез стены прикладываю
    Площадки 1м х 1м (под опорные столбы) на этих площадках будут столбы на кторых на уровне земли (или чуть выше) ленточка. Всего столбов с площадками 15 шт (смотрите вложения).
    Буду очень благодарен всем за помощь.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    столбов как то мало, расстояние между столбами не больше 6-8 диаметров столбов, вроде как то так указанно было. У каждого выступа внутреннего и внешнего столб нужен, вообще от них избавьтесь потом каменьщикам гемор, крыша, мауэрлат и т. д все выступы и эркеры дорого обходятся. Я армировал все D12 в столбы 4 нити (вертикально) на ростверк и ленту 4и 3 нити горизантально (вверху и низу) 609094-28c16042e80c3bd98b1c2308ae90e854.jpg fund_kolonni_arrm_0.jpg Безымянный.jpg кстати пятаки продаются на жби уже готовые
  4. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Welser, Вопрос у меня стены легкие всего в полкирпича внешнии и внутри пеноблок (между утеплитель), столбы буду продолжать до крыши так что давление на саму ленту должно идти только от стен одного этажа.
    Столбы будут 360*360 (те что в землю) и 200*200 (что докрыши), дом два этажа.
    Хватит ли растояния между столбами? какову высоту ленты делать?
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    мое мнение слишком редко стоят, на такой пролет ростверк должен быть очень серьезный, ростверк делайте 400 а стобы лучше по 250-300 но почаще, если 360 но с краев маленькое расстояние, высоту ленты нижней от 30 и до бесконечности, а ростверка высота любая но принцип балки (высота больше ширины) и чем больше ваши пролеты тем больше высота, хотя я люблю дома с высоким цоколем у меня 1 метр и не жалею, из окон вижу что за забором, а с дороги ничего не видать.
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    На вскидку. Дом 8Х10м в два этажа, площадь внешних стен 220 м2. Кирпичная облицовка в пол кирпича 40т. Пенобетон 55т. Перекрытие плита монолит толщиной 0.15м - 60т. Итого 150т уже есть. Плюс крыша, снеговые ветровые нагрузки, перегородки, домашние животные, друзья, плюс запас, 100-150т еще набежит. У вас получается 300 -350 т приходится на 15 столбиков. Дело в том что нагрузка на сваи будет не одинакова, при пятке в 1 м2, под центральным столбиком может быть 30 - 40 т, а это не всякий грунт понесет. Точнее считать надо. Если хотите на выходных могу прикинуть. И с вашим выбором фундамента надо плясать от грунта, геологии наверное нет?
    С несущей способностью свай сильно не заморачивайтесь. Свая 0.3Х0.3 с 16 арматурой несет порядка 300т.
  7. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Поменял схему расположение столбиков (поставил больше) прошу посмотреть.
    Перекрытие будет по Н60 профилю. Гараж под легковую машину. В центре дома зарыто фундаментное кольцо (подполье) также используется в качестве подпорки под ленту.
    ПРОШУ ПОСМОТРЕТЬ ВЫСКАЗАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Скажу вам так.,давайте не гнать коней
    1. Какой у вас угв?
    2. Какая почва (этот фундамент довольно сложный, делал только из за 1,4 метра чернозема)?
    3. У вас есть пролеты между столбами в 3-4 метра, очень много!
    4. Как напишете какая почва так будет видно.
    5. Кольцо не может подпирать ростверк :)] (в анекдот можно записать)
  9. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Welser,
    1. непонимаю что такое УГВ
    2. грунт - песок с галечником в перемешку (очень жесткий) решил делать такой фундамент только потому что в свое время хотел делать цокольный этаж и вырал котлован но вода оказалось близко (заморозил на год). Соседи кто сделал цоколь теперь у них басейн в подвале. Теперь как выход хочу от жесткого грунта поднять столбики а потом засыпать котлован.
    3. пролет 4 метра только в одном месте (въезд в гараж), пролет 3 метра там где планируется большое окно.
    4. почва галечник вперемешку с песком. котлован вырот на 180см, вада очель близко на уровне 1м. Сейчас работает постоянно насос.
    5. Кольцо необычное (а слитым цельным дном диаметр 2 метра), площадь основания кольца очень большое, притом под кольцо еще зальется подушка бетоном, почеу оно не может потперать ростверк?
  10. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Уровень Грунтовых Вод
    высокий
    Сам спросил сам ответил :hello:
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    по кольцу надо думать, спросите кого нить, мое мнение нельзя, стоит на перекрестке, я бы так не рискнул. пролеты 3 и 4 метра если делать то усиливать серьезно арматурой.
    А так то что столбы пожалый ваш вариант, я бы может стаканы взял бы на жби, а столбы к ним залил.
  12. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Я тогда усилю стенки кольца в местах операния (рядом впритык к ниму поставлю два столбика), кольцо ножно в качестве подполья
  13. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    А так я считал у меня сейчас 20 столбиков с площадками по 1м2 (тоесть общая площадь фундамента 20м2)
    Чтобы такую площадь перекрыть по технологии ТИСЭ (диаметр 60 см основания) нужно около 70 столбиков
  14. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вот прикинул как обещал. На рисунке нагрузка на сваи. Обратите внимание на центральную сваю там 33т вылазит. Сильно не парился, стены без окон без дверей бетон 0.1 м по весу практически равносильно кирпичам с пенобетоном. Перекрытие плита 0.15 м с нагрузкой 0.7т/м2. Расчеты прикидочные пользоваться нельзя.
    Вам по видимому под центральной балкой стенку лить придется. По описанию ваших грунтов, песок насыщенный влагой, не стоит рассчитывать больше чем на 20т/м2. Еще лучше все таки геологию сделать.
  15. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    welser,
    а не подскажите ли название книги скриншот из которой вы выкладывали на первой странице ?
