1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Ленточно-столбчато-ростверковый - армирование?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем welser, 10.07.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да. Для столбов ее же загнув буквой Г и привязать к основной верней .
  2. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
    То, что вы делаете это все правильно - только лишнее! Хватило бы столбчатого с ростверком, без нижней ленты.
    Полностью согласен! :hello:
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ну сегодня заливка, фото перед ней :nono: Фото0310.jpg
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Залили все разом, Фото0315.jpg ленту и столбы, хомуты пластиковые на армокаркасе все выдержали, заливка заняла 3-15 Фото0313.jpg
  5. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вы всерьез в это верите?
    Сама идея достаточно интересна, но мне кажется монолитная ЖБ плита все-таки обошлась бы проще и дешевле; здесь же придется заливать дважды, да еще и никак не избежать необходимости устройства воздушного зазора под верхней лентой (ростверком). При этом, организации такой конструкции в разы усложнится при высоком уровне грунтовых вод...
    Думаю этим и объясняется, что подобные (рамыне) фундаментные конструкции не получили широкого распространения в мировой строительной практике :)
    Я бы в Вашем случии лучше доплатил и нанял эксковатор для организации котлована, с последующей организацией полноценного цокольного этажа. Впрочем, каждый сам волен решать как ему распоряжаться своими денежными средствами и сврбодным временем :hello:
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Из под плиты надо убирать чернозем, и отсыпать 1,4 метра? очень много и невозможно уплотнить. Цокольный этаж денег много надо.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Чернозем лучше конечно убрать, а вот отсыпать слабый грунт вовсе не обязательно. На то она и плита, чтобы равномерно распределять нагрузку под всей площадью опоры (своего основания) :hello:
  9. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Очередной гуру появился. :)] "разбирай всё нах и делай плиту!" :)]
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Какая плита то? чернозем надо убрать было бы верно? как потом уплотнить этот котлован когда отсыпешь? :)]
    Вообщем сегодня я только отсыпал все глиной наконец то и утрамбовал. На выходных буду делать опалубку для ростверка, если боженька поможет залью в среду ростверк, скорее всего опять бетононасосом я так понял с ним можно заливать одному человеку, больше никто не нужен (супер - техника однако ;))
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нет конечно, так нужно было делать сразу; плита - это еще вдобавок и пол 1-го этажа ;)
    Ну а по факту, всему свое место, и если вес строения позволяет, думаю гораздо резоннее применить буронабивные столбы или винтовые сваи :hello:
    Согласен, качает хорошо, только денежки закидывай :)]
  12. Spark
    Spark
    Spark
    Мне нравится конструкция, думаю делать также. Есть несколько моментов, которые хочется обсудить.
    1. Если засыпать ПГСом, то дозволительно ли верхний ростверк ложить прямо на него?
    2. Понятно что строителям делать такой фундамент не выгодно, кубатуры меньше-работы больше, но почему конструкция не нашла широкого применения у самостройщиков?
    3. Не проморозит ли нижнюю ленту, пока дом стоит без отопления? Имеется ввиду насколько вероятно, что грунты основания промерзнут теряя тепло через столбы?
    4. Почему решили заливать столбы одновременно с нижним ростверком, вроде как логичнее установить столбы, засыпать, установить опалубку верхнего ростверка и потом заливать?
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    1. При засыпке ПГС думаю можно ложить на землю ростверк, ПГС может стать пучинистым лишь при отсутствии водоотведения.
    2. В старых учебниках такая конструкция использовалась как правило в Сибири, где не было смысла отливать ленту 2,7 м на глуб. промерзания.
    3. Домов которые просто стоят на ленте ниже глубины промерзания, построенных когда не было ЭППС, с ними ничего не случилось же! Поэтому думать о том что мороз пройдет по столбам и проморозит летну на глубине промерзания не стоит. Земля уравнивает температуру (отнимая как тепло так и холод.) Ну для успокоения души сделаете отмостку из ЭППС.
    4. В принципе залить ростверк со столбами сразу легче, я думал об этом сразу, просто личная "хотелка" не более того. Можно просто отлить ленту, опалубку для столбов установить и залить потом, или сделать столбы их бетонных блоков с пустотой в центре. Ну я вот так залил, все разом. У столбов есть погрешности небольшие 1-2 грудуса ну не критично.
    В первом посте там есть ссылка там отлили этот фундамент имеено как вы предлогаете.
  14. Spark
    Spark
    Spark
    Давно уже верчу эту конструкцию в голове, ту тему увидел раньше Вашей. Ситуация с черноземом такая же, цокольный этаж мне не нужен.
  15. ILA 35
    ILA 35
    ILA 35
    Вологда
    Очень интересный вариант, буду с нетерпением следить.
