1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Ленточно-столбчато-ростверковый - армирование?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем welser, 10.07.12.
  1. Redhome
    Redhome
    Redhome
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Затраты на фундамент составили около 230000т.р (рубер.,арматура,бетон и т. д включая 7 кг шурупов и пластиковые хомуты) -имеем 46 погонных метров ленты, конечно все делал сам + помогал мой двоюродный брат. Центральная -это под несущую внутр. стену. фундамент полностью соответствует размерами под проект Z 14 на сайте Z 500. Верхний ростверк сделан по главному правилу, должен работать как балка (высота-больше ширины). Ширина под стены 50 см, высота соответсвенно 75см.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хорошая тема. Думал, считал - собирался сделать тисэ. Но центральная несущая стена по нагрузке проходит совсем впритык. Поглядел эту тему - наверное сделаю как у ТС. До весны время есть - как раз узнаем результаты после зимы.
  4. Spark
    Spark
    Spark
    Начал делать это вариант, теперь думаю- имеет ли смысл сделать тепловую рассечку грунта под домом и за периметром. Хочу при засыпке траншеи закрепить ЭППС 50 мм по периметру фундамента на глубину 1.2 м. Как считаете?
    П. С. Вообще навеяно знаменитой темой про завалинки.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Честно говоря не вижу смысла, хотя может я не допонимаю. Что вот я имею, ленту подошва которой на глубине 1,9 метра, ростверк поверху, потом еще нужна будет отмостка-она увеличит глубину до фундамента еще на 25-30 см. Стоит ли контур отсекать думаю нет, хотя честно сверху ленту прикрыть пенопластом я думал.
  6. Spark
    Spark
    Spark
    Насчет промерзания основания фундамента я спокоен, глубины достаточно. Сделав теплее грунт под домом, думаю меньше теплоты будет нужно для поддержание температуры полов. Учитывая это, вложения на этом этапе (30-35 тыр) окупятся с лихвой впоследствии.
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Подсыпете в подпол 30см керамзита и все будет ок
  8. SovaLesna
    SovaLesna
    SovaLesna
    Добрый день, образовался вопрос по армированию угла ростверка. Как армировать угол? Почитав форум, нашли три варианта (см рисунок), в рекомендациях и снипах ничего конкретного про угол не нашли (может плохо искали). Как правильно делать-то?
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    в начале темы скан из учебника, я делал как там, то есть почти как у вас во втором варианте, 3 вариант более правильный (но нужно быть Гераклом), вгляните на картинку в первом посте. ,там сгибается арматура в нижнем слое и верхнем.
  10. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Несомненно 3 вариант. Сам гнул 12,14,16 арматуру с помощью пня и куска трубы
  11. SovaLesna
    SovaLesna
    SovaLesna
  12. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Спилили клен дикорастущий - и получилась разница в высоте спилов 3-4 см, поскольку запиливалось сначала с одной стороны, а "валилось" с другой, вдоль спила пару тойку гвоздей 150мм и станок для загнутия - разгнутия арматуры готов!
    Один товарищ решил бензопилой проткнуть насквозь дерево - идея хорошая - но результат плачевный - цепь порвалась и по лицу... но "станок" получился на 5
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Можно не гнуть арматуру в углах, а просто заложить согнутые коротыши арматурные, а при арматуре 16 вообще загибать не требуется
  14. SovaLesna
    SovaLesna
    SovaLesna
    У нас 14 арматура
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    в первом посте этой темы фото из учебника где указанна схема армирования углов, если хотите все гнуть- гните, но это неоправданый геммор)
