1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Ленточно-столбчато-ростверковый - армирование?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем welser, 10.07.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Верно мыслите, и по насыпному грунту и по жесткости "Т", желательно в нескольких местах их сделать.
  2. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Это как? Поясните пожалуйста.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я раньше уже писал, на каждой стене надо вместо столбика вылить прямоугольный столб (примерно метр хотя бы) не важно будет он на пересечении стен или в углу или в середине. А вообще можно этого и не делать, а просто как следует заделать сами столбы в обеих ростверках с помощью выпусков.
  4. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Т. е., сделать такую как бы "стену" между двумя лентами длиной примерно метр?
    Я планирую сделать выпуски арматуры столбиков в обе ленты (и нижнюю, и верхнюю) на всю высоту ленты.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот все точно так как Вы пишете. И стенку сделаю и выпуска выпущу.
  6. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Надо будет подумать еще насчет стенки. Мне конструктор посоветовал просто заделать выпуски арматуры из столбиков в ленты на всю высоту лент, и этим ограничиться. Таким образом получится и в нижней ленте и в верхнем ростверке жесткое защемление стопбов, которое будет воспринимать нагрузку, стремящуюся деформировать пространственную конструкцию "лента-столбы-ростверк".
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я и писал что жесткого защемления в принципе достаточно, только его как следует сделать надо. Но лишняя жесткость никогда не повредит, например при неравномерной осадке, ведь геологию из вас вряд ли кто делал.
  8. Spark
    Spark
    Spark
    В свете последних обсуждений, можно добавить по две рамки на узел с верхним ростверком:)
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вообщем то где то на 7-10см так и получлось что столб входил в ростверк, вот фото когда опустили армокаркас ростверка, еще не выставили его тогда, но видно на сколько входит столб Фото0342_001.jpg
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    как дела у тебя ? стоит ? у нас снега нет, по участку 10-15 см, морозы страшные, вообщем настоящие испытания идут, с учетом что отмостку я не сделал :nono:
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Почему-то я уверен, что все будет нормально с фундаментом.
  12. Spark
    Spark
    Spark
    Как-то даже не волнуюсь, все хорошо. В среду планирую перекрывать первый этаж.
    Гружу фунд. по полной. Стены кирпич, перекрытия плиты-пустотки.:)
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну что ж, по теме! :)
    1) Чем продиктован такой маленький шаг столбов (колонн), ведь известно что один бетонный столб 10Х10см способен нести нагрузку более 30т ?!
    2) Какое армирование нижней ленты и мероприятие против продавливания столбом как ленты, так и ростверка?
    Естественно вопросы ТС...
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Чем больше шаг между колоннами - тем более нагрузка на ростверк и нижнюю ленту. Соответственно нужно соблюдать баланс. Так же вчера на этом форуме нашел тему про размеры бетонных столбов, попробуйте поиск. Так вот там проектировщик сообщил, что столб 10*10 см никак даже рассматривать нельзя. Я так понимаю столбы идут от 25*25.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Все это понятно! Это к тому что действительно разумнее было заливать отдельные опорные площадки столбов с большим шагом, но с качественным армированием. А тот :) проектировщик и объяснил почему столб 10Х10см не проходит=не по нагрузкам, просто армировать не получится.
