1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это если греть вертикалиную трубу. у меня от бойлера есть горизонтальный участок. клапан тоже после насоса..и конвекцией ничего не передается
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    вынужден признать справедливость на счет сильфонов. просмотрел сейчас свою систему. действительно одна труба которая уходит сразу вверх. горячая далеко от бойлера. а остальные как то получились с силльфонами нечаянно. просто небольшой контр уклон в сторону бойлера. все уже исправил. едиенственное может быть не нужно такие глубокие делать достаточно на пару диаметров трубы. и тоже помогает. или как у вас на фото труба сразу вниз. спасибо:hello:
  3. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Прямо зарделся румянцем вооружился прутом и погнал гусей.
    Не будем о тяжести главное здесь поплавок. И даже если взять воздухоотводчик из нержавейки с рабочей температурой 300 гр он будет раза не более чем в два больше чем обычный. Другое дело что желательно перед ним делать бочонок. В вашем случае наличие в насосной станции сепаратора надеюсь избавило вас от бульков в трубах. Никаких двух обратных клапанов я не увидел, в насосной станции есть Gravity valve, похоже что это гравитационный обратный клапан (возможно без пружины), может дело в нем. А может у вас система переворачивается по ходу движения теплоносителя.
    Мембранный расширительный бак Солнечной установки где? Надеюсь что все-таки где=то спрятан.
    Теплоизоляции на трубах не видно. Трубы на кровле белые чем покрыты?
    Сильфоны ваши лишние это точно, если делать установку нормально они не потребуются.
    Почему одна труба заходит с одной стороны ската а друга я противоположной? Трубы заломлены. Не обижайтесь как-то не аккуратно сделано
    Не обижайтесь но те кто вам эту установку делал пожалуй перемудрил.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Фотки специально без утеплителя, иначе ничего непонятно. Двух обратных клапанов в этой модели насосной станции нет, читайте внимательней, там где есть два клапана нет сильфона. Почему трубы заходят с разных сторон, потому что скат 45гр и бак с него скатывается:)]. А если честно то теплопотери при 7 метрах трубы по улице колосальные, лучше все в дом мой дорогой, думаю достаточно. Если уже на крыше сильфоны лишние, то Вы наверное про КПД неслыхали. В системе SA дельта маленькая, можно сказать идеальные условия для СК, но если бы это был не бассейн с температурой до 30 градусов, а бак аккумулятор с температурой до 80 гр всебы огрехи вылезли бы наружу при первых заморозках. Монтаж мой, трубы незаломлены, если с нержавейкой работали поймете почему, проток отличный до 7 л/м, перепад высот 8 метров, труба 25-тая, ушло 28 метров. Расширительный бак есть, закачен азотом, но не на 1,5 бареля а поболее, думаю почему объяснять ненужно.
    Вообще SA просил помощи, поэтому из рекомендаций сильфон, ну и обратный клапан (на обратке после насоса) в помощь насосу и исключения циркуляции теплоносителя в другую сторону.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Скажите а как вакуумники работают в пасмурную погоду? пишут разное кто говорит работают а кто нет?
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В пасмурную погоду даже СБ не работают. 10% от мощности это не считается.
    Так что вакуумники, если они не волшебные, работать внятно не будут.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    8 ноября.
    Летний запас в ТА потрачен на 50%. Температура в бане 12 градусов. Можно было бы продолжать эксперимент до точки замерзания. Но все юридические вопросы закрыты и я поставлен в очередь на врезку газа.
    С одной стороны, может быть, дальше будет не интересно. Но, с другой стороны, у меня есть счетчик на дом и общий. Будет понятно что потрачено на отопление бани.
    Баня, по факту, тоже ДОМ в 110 м2 с двумя жилыми комнатами.
    Хочу еще рассмотреть вариант установки Фэнкойла. Я так понял, что это такая штука, которая собирает тепло и загоняет его в систему отопления. Грубо говоря, если в феврале светит солнце, и прогревает воздух в доме, то можно тепло из воздуха собрать и забузовать в систему отопления - подогреть полы и бассейн.
  8. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Как Вы его уважаете! С большой буквы.
    Фанкойл - это теплообменник с вентилятором. Собирать тепло и загонять его никуда не может.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я вижу эту тему так:
    Повесить один или два фэнкойла, завязав их в систему отопления.
    Когда светит солнце - оно нагревает воздух в помещении. Фэнкойл это тепло будет загонять в теплый пол/бассейн, при этом охлаждая воздух в помещении.
    Грубо говоря, использовать вместо чиллера бассейн.
  10. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Светит летом солнце - в помещении 25 *С, вода в бассейне 20 *С. Перепад т-р в теплообменнике 5*С.
    Работать теплообменник будет, но очень-очень дохло.
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Когда светит солнце, даже в феврале-марте, под потолком все 30, а может и больше.
    Я не претендую на универсальность решения, но попробовать хочется. По крайней мере, теоритически тему обдумать.
  12. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Для Подмосковья в феврале +30*С под потолком только от солнца или совместно с системой отопления?
    Если при работающем отоплении, то самое эффективное решение в такую "февральскую жару" отключать отопление.
  13. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Про февраль у нас пока не скажу, только заселились, но в начале ноября в ясный день (Амурская область) у меня на первом этаже к обеду +29...+31. На втором этаже в метре от пола до +40 (витражное остекление на два этажа, юго-восточная ориентация окон, второй свет, и мы пока там не живем). Под потолком второго этажа пока не мерял. Я предполагал об избыточном тепле в ясные дни, но пока его никак не утилизирую. Планирую в будущем загонять избыточный теплый воздух в гараж.
    Да, в предверии ясного дня с утра отключаем отопление, температура утром +21...+23. Все остальное нагоняется солнцем. Штор пока нет, теплоизоляционных ставень тоже.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Третий день СК выдают по 8-9 квт*ч тепла. Весна почти пришла, так сказать.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
