1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Да, два плоских Сокола по 8 квт*ч тепла в сутки.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У меня 6 вакуумников 120 трубок с 1.02 по 17.02 выдали 384 квт. на улице было ночью до -36град.С днем ниже 20-ти град. С.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В программе гранд дизайн показывали дома в которых используют крытые бассейны как накопитель тепла.
    Хозяева говорят о том, что бассейн черный, а не голубой. И пол рядом тоже из сланца, а так же массивная северная стена на которую падают лучи.
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    А можно поподробнее... Тепло от солнечных панелей или через остекление дома (раз про шторы разговор зашел)? И то и то интересно (и еще конструктив стены). Я смотрю, у Вас своей темы пока нет. Думаю интересно многим...
  5. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Тепло через панорамное (я его обозвал витражным) остекление. В доме живем постояно, в декабре-январе не смотря на морозы ночью до -35...-38 и днем -20...-25 в солнечный день картина таже, что и в ноябре. В феврале появился на свет мелкий, приходится окна на первом этаже загораживать (идет ремонт, загораживаю листами гипсокартона изнутри вплотную к окнам, но он, собака, сам нагревается, проходишь мимо и чувствуешь, как пышет теплом от них). Высокая температура на втором этаже очень помогает махом сушить пеленки :). К тому же на втором этаже есть еще не введенные в эксплуатацию две комнаты частично без остекления, в одну из них со вчерашнего дня стал открывать дверь для снижения температуры в доме (предварительно заколотив оконный проем листом ОСП). При этом комната прогрелась до +22 с +5, температура на первом этаже упала с 30 до 28.
    Конструктив стен: силовой каркас брус 20х20 и 10х20, нашиты поперечины толщиной 5 см, вставлен утеплитель общей толщиной 25 см (Изовер Утепляев), изнутри зашито пароизоляцией, поверх пенофол А 05, сверху доска дюймовка (поверх гипс, но пока не везде, местами сделал систему отопления "теплые стены"), снаружи зашито ветрозащитой, вентзазор, доска дюймовка, СМЛ. Пол - утеплитель 25, потолок 30 см + пенофол А 10.
    Темы своей не завожу так как пока не сделал систему солнечного отопления на основе параболических концентраторов.
    ПС. По последним данным полученным только что на первом этаже +33, в той комнате, что на втором этаже +30, открыли окно на кухне. Авария... надо что-то делать, иначе сваримся.
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Февральские деньки стоят погожие.
    Система отопления (газовая) поддерживает в гостевом домике 15 градусов. За день домик нагревается еще на 4-5 градусов. Может быть, в марте, я вообще выключу отопление.
    Рекорд с коллекторов - 18 квт*ч. Бассейн начал прогреваться с зимних 13 градусов до каких-то внятных температур.
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А можно вопрос:
    у нас Хакасия, г. Абакан
    по расчетам с сайта Сокол у меня получается
    1. горячая вода с бойлером 200 литров, 2 солнечных коллектора
    2. отопление на 200 квадратов, 5 солнечных коллектора, объем теплоаккумулятора 420 л.
    ИТОГО 107100 рублей.
    все ли правильно считает сайт? или что то упустил?
    спасибо
  8. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Про отопление не так, мало на отопление.
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    я уже понял, мне посчитали
    решил пока забить на это дорогое удовольствие...
    как построюсь, заживу, там и посмотрю по финансам
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Тут надо избежать одной засады, делать нало сразу, иначе так все и останется. Проходили.
    Одно только скажу, СК для ГВС окупаются, для отопления нет
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    ну если два коллектора для ГВС то потяну через годик, а сейчас надо стены поставить, крышу, окна
  12. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Закрывайте окна фольгированым, отражающим материалом.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    можно ставни снаружи сделать
    еще можно маркизы над окнами снаружи повесить,
    так чтобы летнее солнце вообще не попадало в оконный проем
  14. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Ситуация с нагревом дома разрешилась сама собой, ибо март и дымка, снижается мощность солнечной радиации, солнце теперь на небе все выше и выше и уже не под таким углом попадает в дом и на окна, приход солн. рад. уменьшается. Ну и окна открываем на втором этаже.
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Пэссив хаус прям)
    а комнаты подальше от солнца которые-как там?
