1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Климат рулит. Насколько я понял в Приморье и на ДВ зимой солнца много, больше чем летом, так что там есть смысл вкладываться в СК для отопления, практически идеальный климат для этого. Тема есть тут про это кстати.
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    в феврале? или просто по 8квт?
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В один из дней февраля. За февраль они собрали порядка 100 квт*ч
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В феврале в Москве на горизонтальную панель падает где-то 35 квт. ч/м2. Совокупная апертура 2-х Соколов 3,8 м2. Собрать 100 из 133 возможных в условиях зимы - отличный результат.
  5. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    А на поверхность с углом наклона 50 градусов уже около 100 квтч/м2:)
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Откуда такие данные? По моей таблице вертикальная панель - 57,9, а под углом 40 град. - 53 квт. ч./м2. У Вас другой источник? Поделитесь.
  7. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
  8. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    В комнатах по разному, но у меня планировка дома такова, что теплый воздух из зала хорошо расходится по всему дому, кроме ванной. На первом этаже немного прохладней (кухня 26-28), на втором этаже в спальнях при открытых дверях 25-27 и сильно зависит от положения солнца. Т. к. на втором этаже вообще не смонтирована система отопления, то ночью температура падает до отрицательной в январе при ветре, и держится около +7...+10 февраль-март.
    Да, в спальнях можно сказать частично нет окон... закрыто пленкой :) В одной из спален еще и не плотно, дует (и слава богу).
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    FarSeer, интересная информация.
    Почему такие большие перепады? Низкая теплоинерционность дома?
    До этого планировал большой плоский самодельный коллектор на крышу (12 м2, гофрированная нержа, под поликарбонатом). Но вот наткнулся на вот такой теплообменник, и пришла шальная мысль - сделать только воздушный коллектор и через теплообменник передавать тепло в ГВС или СО.
    Что думаете?
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    ИМХО, не сильно верю в воздушные коллекторы, особенно по поводу передачи в СО, у вас же СО не воздушная, КПД будет ниже плинтуса.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Сами воздушные коллекторы работают нормально. А вот передача воздух-вода и у меня вызывает сомнения. Поэтому и спрашиваю - может у кого был опыт (или где почитать можно)...
    А так, преимущества неплохие - дешевизна, простота, надёжность, отсутствие протечек, использование круглый год...
  12. Oka90
    Oka90
    Oka90
    А в чем смысл именно воздушного? Ставьте вода-вода, КПД максимальное будет. А протечки и все-такое это раз правильно сделать и забыть и тоже круглый год.
  13. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Ребята планирую такую схему. СК хочу делать самодельный из 16 медной трубки. около 2*4 м. на крыше 2 эт. дома. включения насоса на СК планирую по температуре т. е температура заданная набралась включился насос после прогонки системы температура естественно опустилась насос выключился. как думаете я прав? будет работать?
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Из чего планируете делать абсорбер и как будете крепить к нему трубки? С термореле работать будет, но есть моменты: представьте, что весь Ваш ТА прогрелся выше температуры, выставленной на термореле. И насос будет работать до тех пор, пока температура подачи не упадет до установленного на реле порога отключения.
    Есть тема на форуме про контроллеры для гелиосистем, почитайте.
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Какой бак аккумулятор будете использовать?
