1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Температура может и до 190 градусов взлететь. Это произойдет когда при закипании теплоносителя он будет вытеснен из гелиоколлектора.
    Если это повторяется неоднократно, то при наличии воздухоотводчиков в магистралях с теплоносителем даже в правильно рассчитанной системе потери теплоносителя в виде пара становятся велики.
    Под правильным расчетом здесь подразумевается наличие мембранного бака, емкость которого такова, что он способен принять всю жидкость вытесняемую из гелиоколлекторов при закипании.
    В контроллере, который купил Sa, имеется режим, который гарантированно предотвращает перегрев гелиоколлектора.
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Про контроллер верно! но если жарко то куда тепло девать ? бассейн то ведь до бесконечности тоже греть не будешь 23-25 край а в июле или как в нынешнем июне +35 да еще солнце - вскипятить все можно так что волей неволей придется обогрев останавливать - в общем лучче перебдеть как гласит народная мудрость да и повторюсь разница на круг не великая
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Вариантов не много:
    1. затенять гелиоколлектора. Можно использовать управляемые металлические роллеты (те что для окон и дверей).
    2. сброс горячей воды и подмес холодной.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Если у меня дойдет до того, что солнечного тепла станет много, в чем я пока сомневаюсь, то буду решать.
  5. Weis
    Weis
    Weis
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Есть у меня местечко, очень удачное, закрытое с трех сторон забором и строениями, там я хочу поставить две платформы под СБ и несколько СК. Тогда да, тогда надо будет закрывать их роллетами.
    Но, при всей моей тяге к автоматизации, не вижу смысла в автоматизации ставень СК.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Этот смысл появляется при установке СК в труднодоступном месте (крыша с крутым скатом).
    Знаю человека, которому так установили 8 СК (4 на восток, 4 на юг).
    Так монтажники даже защитную пленку не сняли, поленились.
    Кровля фигурная (не знаю как правильно назвать), площадок и трапов для обслуживания нет.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я немного другое имел в виду про автоматизацию.
    Можно роллеты закрывать/открывать кнопками. Это не надо делать часто. Грубо говоря, закрыл весной пару, в июне - пару, в июле один. Потом в августе все вернул обратно и ушел в зиму.
    Инертная система. Сложно придумать алгоритмы. Проще кнопочками закрыть - открыть.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Летний отпуск например:)
    В описанном мной случае даже с этим проблема.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    На летний отпуск закрыл все СК ставнями и уехал.
    Конечно, надо сделать автоматику, чтобы не лезть на крышу. Но не с разрешением ситуаций от компьютера, а от рубильника.
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Рамки для Соколов.
    СК будут подняты над крышей сантиметров на 20. Ножки попадают в шаг волны как по горизонтали, так и по вертикали.
    Сегодня будем затягивать все на крышу. В выходные разведу проводку и...
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Затянул СК на крышу. Закрыл их от солнца чтобы можно было монтировать в любой момент.
    Жду выходных.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
  14. Weis
    Weis
    Weis
    У меня с 2007 года трудятся 4 шт MSZ-GC25VA/MUZ-GS25VA, старшие братья:)
    Очень хорошо показали себя на всех режимах.
    Производительность по теплу/холоду и потребление электроэнергии: тепло 3,2 кВт, потребление 0,835 кВт, холод 2,5 кВт, потребление 0,665 кВт. Коэффициент около 3.8.
    Интереса ради пробовал включать режим отопления при температуре -20. Работает, но расход энергии при этом не оценивал. Скорее всего при "пограничных" значениях температуры (заявленная нижняя граница -21 градус) коэффициент будет меньше. Надо бы графики поискать.
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Так тож тепловой насос воздух-воздух. При потребляемой электр. мощности в 1 КВт выдает почти 5 Квт тепловой.
    Очень хорошо...
