1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня есть мастерская, куда газ тянуть на столько сложно, что я уже было опустил руки. А тут - опа-на.
    Там как раз одним объемом 35 м2.
    Озадачился, в общем.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    С этими ТН нужно смотреть внимательно, особенно на их СОР при низких температурах.
    СОР=5 это указано для некоего идеального случая (для производителя), типа " при температуре снаружи +5 град.
  3. aziat
    aziat
    aziat
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    А вот стесьняюсь спросить - а зачем ножки под коллектрами ?
    просто пошел по такомуже пути - рамки из 50угла но вот ножки решил не делать - просто приварил с нижней стороны два уголка полкой вниз с расстоянием кратным шагу черепицы для удобства крепежа - колектор будет лежать почти на крыше а сантиметр - два пространства для проветривания вполне достаточно будет лишние зазоры пожалуй некчему или я неправ и надо все исправлять пока не поздно?
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мне не нравятся решения, где есть скрытые полости.
    Пусть лучше немного повыше, но продувается. Снег скапливаться не будет, вода будет проливаться мимо.
    Так что, считайте, каприз.
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Пошел паять/клеить/скручивать
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Обвязка из полипропилена?
    Надо будет ни в коем случае не допустить до стогнации СК. Расплавит.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Уже думал над защитной автоматикой. Но пока не до этого, пока прыг-скок на крышу.
    Расплавит - поставлю что-то другое. Но очень хочется опробовать, поэтому, на первое время, доверюсь контроллеру.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Он справится, было бы куда сбрасывать.
    Там есть настройка, используя которую можно управлять встроенным реле по температуре и включать насос или клапан, управляющий подмесом холодной воды.
    Я тут на ебее набрел на нормальнозакрытые электромагнитные клапана на 0.5 дюйма с катушкрй на 220 В по $25. На радостях 4 штуки купил. Хочу дистанционное управление поливом на них сделать. Сейчас лежат, ждут своего часа:)
  11. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Контроллер средство, но не панацея. Если коллектор "хорош" пропилен рвется на раз два. Если конечно нравится его паять можно и оставить, если делать хорошо то о нем забыть.
    Стагнация происходит в основном когда
    1. выключается электричество
    2. Бак нагревается до максимума например в случае долгого простоя
    Подмес холодной воды с помощью контроллера имеется ввиду "эвакуация излишков тепла"? Или что другое?
    Вообще странно Сокол вообще никакой тех поддержки не оказывает?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1. Да, сброс перегретой воды и долив холодной.
    2. А причем здесь Сокол? СК исправен, работает. К Соколу вопросов нет.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не справился. Дошел до котельной и там силы меня покинули.
    1. С электричеством у меня проблем нет. Этому я посвятил целый год.
    2. "Бак" у меня около 30 м3. Так что его не перегреть двумя Соколами.
    3. Сокол исправен - факт. Закрытый 3 мм пенофола, в облачный день, нагрелся градусов до 80.
    4. Не справится полипропилен - заменю хвосты на что-то железное - проходы сквозь крышу есть, опыт есть.
    5. Завтра с утра поставлю контроллер, буду мониторить Т на коллекторе и паять схемку дальше.
  14. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Возвращаясь к началу темы, оборудование продано, как монтировать не указано.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Да бросьте. Как монтировать указано.
    Похоже Вы не потрудились прочитать документацию на СК Сокол.
    Ну а выбор контроллера - дело либо проектировщика, либо пользователя.
