1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    На Сокола есть инструкция.
    Там все подробно с установочными размерами и тепловыми коэффициентами.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Справился.
    Был момент, даже в закрытых коллекторах Т поднялась до 90 градусов. Испугался, закрыл их пароизоляцией с алюминиевым напылением.
    Т упала до 63 градусов и я начал наполнять систему.
    Пока прокачивал, температура воды упала от очень горячей до холодной.
    Потом замкнул контур и запустил систему. Порадовал солнечный контроллер. Я думал там релюхи, все раскоммутировал, насос не работает. Пробежал тестером - опф! контакты котроллера выдают 220. Тупо подключил насос и он заработал.
    Пока не понял как померить выработку. Видимо, надо ставить еще один датчик и тогда контроллер начнет считать.
    На коллекторе +33, насос на средней скорости. Грюнфос 6Х45, кажется. В общем, начал собирать солнечную энергию в тепло.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Первая, так сказать, версия.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Датчик не нужен. Для него даже входа нет (только для датчиков температур).
    Достаточно знать реальный расход теплоносителя в системе при работе циркуляционного насоса и вбить его при настройке кнтроллера. Дальше контроллер посчитает сам (с учетом режима использования циркуляционного насоса).
    В принципе можно воткнуть в обратку расходомер типа такого:
    Видел подобные на гелиосистеме Viessman.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Повесил на теплообменник, на рубашку, термометр. Сверху теплоизоляция. Подразумевается, что на термометре температура бассейна. Он показывает 25 градусов. Но в бассейне категорически не столько. На ошупь около 18. Может надо как-то юстировать термометры?
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Температура теплообменника как правило выше температуры среды. Скорость теплоотдачи падает со снижением разницы температур, так что если теплообменник не избыточно разветвлённый - то он всё тепло отдать не успевает.
    Если я всё правильно понял и термометр меряет температуру на выходе теплообменника.
    Представьте - зима, в эту щель набивается снег, подтаивает от крыши и от тепла СК, намораживается снова - и в одну не особо прекрасную ночь лёд давит на СК. Думаю, что стекло не будет этому радо.
    Предполагаю так.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо юстировать.
    Для корректной работы контроллера достаточно использовать 3 датчика температуры: на выходе из СК, в бассейне, в линии возврата теплоносителя в СК.
  8. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Sa, А Вы поставьте на выход СК клапан безопасности (от котлов), на 3-4бар. Вот он и стравит лишний пар. Зато СК будут целые. Ну добавите воды в контур, делов - то...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Да откуда там пару взяться:)]
    Два СК греют бассейн на 30 кубов:ogo:
    Если по минимуму, то можно поставить циркуляционный насос на 12 В и запитать его от СБ соответствующей мощности.
    Дальше просто: солнце светит, СК греет, насос работает. И никакой зависимости от наличия 220 В. :super:
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    На одном из российских форумов читал, что товарищ на даче в Подмосковье, греет бассейн кубов на 27-30 самодельным СК из металлопластика и угловых фитингов площадью около 3-5кв.м. довольно успешно. Жаль адрес не запомнил. Но поищу...
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Подскажите недорогой циркуляционный насос на 12 В. Потому как 7-8 тысяч рублей за насос - дофига.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не-не. Не всегда, когда светит солнышко, на СК нужная температура. А охлаждать бассейн мне точно не надо.
    Сегодня заметил конденсат на внутренней стороне стекла СК. Раньше такого не замечал. Но они и не работали.
    Давление в системе стабильное, то есть, из замкнутого контура ничего не утекает. По мере того, как восходит солнце - конденсат пропадает.
    Вот гадаю, это микроклимат переходного периода, или так будет каждое утро?
    Из наблюдений. С 9 утра включился насос и начал гонять через СК воду. Т=32 градуса. Сегодня почитаю документацию на контроллер и насос и настрою объемы циркуляции.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    У меня тоже есть немного конденсата. В руководстве на СК есть инструкция как менять поврежденное стекло и там же говорится как избавиться от конденсата, если он появился из-за негерметичности СК. Проблема в том как закачать в него воздух с минимальной влажностью. Если только зимой при сильном морозе вскрыть СК, а затем снова загерметизировать.
    Подумал и ничего делать не стал:) С прогревом конденсат испаряется и работе не мешает, а лишний раз дергать резиновые уплотнения что-то боязно.
    P. S. Из 8-ми плоских СК Viessman конденсата нет ни у одного (но там и цена совсем другая).
    Не помню писал ли ранее как прошлым летом невольно провел краш-тест "Сокола".
    У меня на него, установленного по углом 60 градусов, с высоты 2.2 метра свалилась железная бочка. Удар ребром бочки пришелся на стекло в средней части коллектора. Результат: на стекле виден след скольжения длинной около 20 см., трешин и сколов нет. После зимы изменений не обнаружено.
    Крепкая конструкция:)]
    Тут я пожалуй погорячился:|:
    Без дополнительных блокировок (по температуре) можно и дополнительные потери получить.
    $16 с доставкой:
    http://www.ebay.com/itm/5-12V-DC-Micro-Brushless-Magnetic-Pump-High-Solar-Hot-Submersible-Water-Pump-1-/290694880666?pt=BI_Pumps&hash=item43aec3dd9a
    $11 с доставкой:
    http://www.ebay.com/itm/DC-6V-12V-Mini-Brushless-Magnetic-Self-priming-Hot-Water-Pump-High-Temp-100-C-1m-/200796786865?pt=Home_Automation_Modules&hash=item2ec06bd0b1
    А вот серьезная на 10 бар и 110 градусов $62 с доставкой:
    http://www.ebay.com/itm/Solar-Hot-Water-Pump-Run-on-12V-Battery-or-Solar-Panel-Good-to-230-F-145psi-/190635868928?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2c62c88300
    Искать по "pump 12V Hot Water". Их там навалом.
  14. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    12 вольт насос это хорошо, а фильтрацию бассейна чем питать? Так что без 220в всеже не обойтись если теплообенник в бассейне не делать в виде трубок проложеных по дну но по моему это моветон...
    Посмотрел фотки первой версии- а разве трубки теплоносителя не надо в шубки утеплять ? а то я уже второй вечер пытаюсь их олепить в черную хрень - так просто она не надевается - режу вдоль после склеиваю моментом - вроде худо бедно чтото выходит но у меня теплотрасса около 15 метров в оди конец будет вот решил подстраховаться...
    еще вопрос - а теплообменник у вас точно вертикального исполнения? просто помня невысокую цену он скорее всего горизонтальный? хотя...?
    по поводу перегрева коллектора и излишнего тепла в бассейне пришла мысль - по достижении нужной температуры надо чтобы фильтрация бассейна отключалась а прокачной насос гонял воду (тосол) по солярной системе всегда как только температура подойдет к критической или просто всегда по времени от рассвета до заката если не покупать контроллер тогда самое худшее что случиться - закипит вода в теплообменнике бассейна и фиг с ним - пар даже в бассейн не выйдет там воды 20 кубов
    а вот насчет полива - 220 это по моему зря - страшновато как то - есть же нормальные поливочные решения райнберд или хантер например там стандарт 18вольт ели мне не изменяет память - в профильных ветках про это есть, да и цена у них в розницу в россии долларов около сорока так что ни такой уж и большой выигрыш особенно с учетом специализированности
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не вижу смысла утеплять трассу, которая проходит внутри дома. Ту что снаружи - утеплил серым полипропиленовым утеплителем. Обмотал алюминиевым скотчем.
    Теплообменник, мне кажется, не важно как ставить. Бассейн снаружи, теплоноситель внутри по трубкам. Главное, чтобы два потока шли на встречу друг другу.
