1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ну при желании можно катушку заменить на 12 В.
    В моем случае не вижу смысла так как клапана будут установлены в одном месте возле насоса (питание 220 В) и заземлены.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    За день изморось так и не выветрилась. Залез, глянул - на накопителях, где поглощающий слой, капли влаги.
    Коллектор, не смотря на солнечный день, не прогрелся, постоянный поток воды и температура выше + 32 не поднималась.
    Кстати, когда он не работал, все было хорошо. Стекло прозрачное, патрубки горячие. А как заполнил и запустил - начался прикол.
    Странно, что оба коллектора ведут себя одинакого плохо. Почитал еще раз инструкцию. Там рекомендуется снять стекло, просушить... в общем сделать совсем не простые на высоте мероприятия. Завтра позвоню в Сокол - будем разбираться. Очень бы не хотелось снимать все это дело с верхотуры и сдавать производителям.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Можно попробовать в настройках изменить в бОльшую сторону температуры включения и отключения насоса.
    Сейчас в меню DT скорее всего установлены DT 1o 08 °C и DT 1F 04 °C. Изменить значения к примеру на 20 и 16 градусов соответственно. Тогда при температуре в бассейне 20 градусов (по информации датчика температуры, подключенного к контактам 4 и 5 контроллера) насос включится при температуре коллектора 20+20=40 и выключится при 20+16=36 градусов.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сейчас в контуре СК +32-34 градуса. Будет 36 - мне кажется, не принципиально.
    Ладно, утро вечера мудреннее. В конце концов, отправлю эту радость производителю и куплю что-то похожее по размеру.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ух ты! :ogo:
    У меня конденсат лишь малую часть площади внизу занимает и с прогревом испаряется. Правда и температуры повыше (в бочке днем до 60 градусов доходит).
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Поставил насос на 1 скорость. Может завтра система прогреется. Сейчас в системе температура ниже, чем на улице.
    На крыше под + 40, я туда давлю ниже +30.
    Когда коллектора были теплыми - проблем не было.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Боюсь за счет насоса здесь не решить. Контроллер не даст. Он же управляет производительностью насоса используя что-то вроде ШИМ и если даже на 1 скорости производительности достаточно для полного теплосъёма, то ничего не выйдет. А если недостаточно, то пойдет неконтролируемый прогрев.
    Я бы настройки "задрал", если на 20 (как чуть раньше писал) мало, то до 30 (и больше) градусов включение и 26 отключение насоса. Это даст коллектору прогреться.
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    ну не знаю - пален (а это в общем то иминитый производитель всякой бассейновой фигни четко делит теплообменники на горизонтальные и вертикальные - у горизонтальных внутри спираль как в самогонном аппарате у вертикальных система каналов https://www.pahlen.com/our-products/heating-heat-exchangers/index.html там как раз максифло вертикальный а хайфло горизонтальный
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Weis, если используете 220, поставьте на эти нагрузи УЗО. Береженого бог бережет. Знаю не понаслышке несколько печальных случаев. А лучше 12 или 24В.
    Братцы, подскажите пжлста, как с э-бай работать, уж больно насосы 12В понравились. С чего начать?
  11. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Образование конденсата две основные причины.
    Плохая герметизация или выход влаги накопленной в период хранения из теплоизоляции.
    На начальном этапе эксплуатации солнечного коллектора возможно внутри образования конденсата. Если не было осадков которые проникли внутрь корпуса, тогда влага из теплоизоляции. В течении пары недель должна выветрится. Но опять же должны быть вентиляционные отверстия. Если их нет конечно можно пробить заднюю стенку по согласованию с производителем. Если разбирать нужно сушить теплоизоляцию и нет никакой уверенности что высушите ее окончательно.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Пока изменил коэффициенты как советует Weis. Все же специфика у работы СК другая слегка - работа на низких температурах.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    На счет герметичности Соколов я иллюзии не испытывал. Не может такой прибор быть герметичным.
    Производители с интузиазмом выслушали ситуацию и прислали схемку отверстий, которые надо просверлить, чтобы победить проблему. Посмотрим - посмотрим.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А разве плоские СК делают герметичными? В них всегда ставится клапан, соединяющий внутреннюю полость с атмосферой.
    Скорее всего конденсат от избыточной влаги, по какой-то причине попавшей внутрь корпуса. Днем она перенасыщает воздух, а ночью выпадает на более холодных поверхностях абсорбера. Если течи внутри нет, то должна со временем уйти через клапан. Просверливание отверстий лишь ускорит этот процесс.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Weis, сенсей, спасибо!
    Теперь, по крайней мере, видно что система работает. Хвосты теплообменника нагреваются до + 50. Жизнь идет. Коллектора частично просохли. Сейчай пойду дырок насверлю - и буду радоваться.
