1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не могу понять какую выставить циркуляцию. Посчитал, 3 м3 в час выходит 50 литров в минуту. А там максимум - 20 литров.
    Что делать? Сенсей?
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Насчет влаги - а может туда мешочек с селикагелем бросить? или как вариант в сети "МЕТРО" видел таблетки стоп-влага они типа пахучих блоков для унитаза...
  3. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Зачем такой большой расход. На два коллектора расход 200 л/ч. Даже если насос взят с избытком 3000 л/ч не должно быть - более в десять раз чем нужно.
    Расход то нужен для установок функции тепло счетчика?
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Расход нужен для установок контроллера.
    Поставил 19 л/мин. Максимум 20.
    Насос зверский - факт. По паспорту 4 куба в час. Думаю, на средних оборотах 3 куба. Теплообменник тоже ничего так - 40 квт. Снимает с коллекторов 4 градуса (разбег между включением, отключением) за минуту.
    Насчитала мне система на сегодня 41 квт*ч.
    С учетом того, что один СК так и не оттаял, в пропорции от СБ, у меня получилось 30 квт*ч.
    Косвенно оценил так. Бассейн в 18 кубов, за день нагрелся примерно на 2 градуса = 36 квт*ч.
    В общем, либо я где-то просчитался, либо Сокола - зверюги.
    Пойду расход слегка подредактирую, чтобы вернее считалось.
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    обсчитался как всегда в школьной физике - как минимум на первый взгляд - не 36 квт*ч. а всего 36 квт
    при продолжительности светового дня нынче около 14 часов будет чуть больше двух киловатт в час ну или около киловатта на каждый коллектор в час что впринципе уже не очень расходиться с обещаниями производителей а вычесть естественный нагрев бассейна получаемый просто через поверхность (погода то весьма теплая стоит) то вообще все сойдется - поздравляю - все заработало - пора и мне активизировать свои изыскания ...
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    36 квт*ч.
    Продолжительность светового дня роли не играет. Первый съем тепла с СК происходи примерно в 10-10:30.
    Последний в 19 часов. И это когда ясно и на улице + 30. То есть всего 8 рабочих часов.
    Естественного нагрева бассейна практически нет. Он накрыт пленкой, находится в помещении, где температура не сильно выше его температуры.
    СК постепеннь просыхают. Раньше по утру они были на 90% затянуты росой изнутри. Теперь 30% сухие.
    Днем рабочая температура 50 градусов. Надеюсь к осени просохнут.
    Купил в баню печку Калита.
    Привезли десяток чугунных панелей. В инструкции написано "Склеить". Держу в руках герметик - чудеса. Склеить печку.
    Заказал дрова... назад в прошлое, так сказать.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    За неделю СК собрали порядка 100 квт*ч тепловой энергии.
    Забузовали все это в бассейн.
    Бассейн чутка прогрелся, За ночь он остывает, видимо, нагревая пещаную засыпку котлована. В общем - пока есть куда залевать тепло. Тем более, в предверии холодов.
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Вопрос - а как с контроллером определялся - почему именно этот
    для себя пока пришел к выводу покупать SR728С может чего не доучел?
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Наверное я ошибся с названием.
    Я тоже хотел купить SR728С, но оказалось, что есть более новая модель. С восмеркой в начале - его и купил.
    В общем, для простых систем без разницы. Я так понял, что в 828 есть еще одна или две схемы. Сложных схемы.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В общем, какая-то не очень интересная тема с отоплением.
    Поставил - работает.
    Когда сумрачно - около 4-5 квт*ч. Когда погода солнечная - 20 - 25 квт*ч.
    Разве что осенью - весной интересно как поведет себя СК.
    Так как я сливаю энергию в бассейн, а он не особо прогревается, подозреваю, что так как он накрыт спец пленкой, то энергия из него уходит в котлован и стяжку. То есть, как только утепленный котлован прогреется - бассейн начнет нагреваться. Но скоро осень, прогреется ли - вот в чем вопрос.
  11. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Так конечно такое количество коллекторов у вас будут нагревать очень долго бассейн. Посудите сами если вы залили воду с температурой 5 градусов а хотите нагреть ее до 25 градусов то в вашем случае потребуется 420 кВтч. Два коллектора (даже такие "звери" :)) смогут только поддерживать нужную температуру и то по хорошему нужно рассчитать достаточно ли будет такого количества. А так в вашем случае нужно вначале нагреть бассейн до нужной температуры а потом поддерживать его коллекторами.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Абсолютно без разницы, можно обойтись контроллером раза в три дешевле.
    У этих, которые посложнее, куча схем использования.
    Есть функции, которые помогут "выкрутиться" в случае нехватки места для установки коллекторов на одной плоскости и разбивки их на 2 группы. Будучи правильно настроенным он поочередно берет теплоноситель из прогретого коллектора, чередуя коллектора если и вторая группа способна прогреваться.
    Эх, жаль в свое время под бассейном датчик температуры не закопал:)]
    Интересную картинку (прогрева и остывания зимой) не увидим.
    www.vxzone.com/overview.htm
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня ниже бассейна есть дреннажная труба и колодец. Там как раз дно - можно измерять.
    Интересная, между прочим мысль. Сейчас закончу строительный сезон и займусь научными изысками.
  14. Weis
    Weis
    Weis
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Weis, спасибо за подсказку. Буду пробовать.
