1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Прошел почти месяц эксплуатации.
    Система уже выдала 350 квт*ч.
    Греет бассейн.
    СК Сокол так и не оттаяли. Толи они за зиму хранения накопили много воды, толи... уж и не знаю что думать.
    Бассейн в доме хорошо. С точки зрения ТА. Стабильно выше 20 градусов я его нагреть используя только СК так и не смог. Но! При холодных ночах до +5 тепла, недели хмурой погоды +10..+15, в строении стабильная температура +20.
    В середине сентября заменю воду на что-то незамерзающее и уйду с экспериментами в зиму.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Прошел ровно месяц эксплуатации СК.
    По счетчику на контроллере, который очень примерно считает наработку, выходит что выработано 380 квт*ч.
    В принципе, косвенным методом, вроде динамики температуры в 18 кубовом бассейне, цифры контроллера более-менее адекватны.
    За месяц температура бассейна поднялась с 18 градусов до 20. Я так полагаю, что при энергоемкости бассейна, 20 кубов стяжки, обсыпки бассейна, эти 380 квт*ч - как слону дробинка.
    380 квт*ч это:
    - если греть электричеством, то 760 рублей (деревенский тариф).
    - если тепловым насосом, то 190 рублей.
    - если греть газом, то 156 рублей.
    Но ни ТН ни газа у меня нет, а бассейн греть надо, чтобы он не покрылся льдом.
    Выводы:
    - чутка пощупал топливную тему.
    - как ни крути, двух Соколов не хватает.
    - в мыслях потестить еще и вакуумные СК.
    - нужен газ.
    - в принципе, если поставить ТН, и СК, то можно топиться за квт*ч дешевле чем тупо газом.
    - а если поставить еще и рекуператор...
    Вы поняли, да, выводы пока просто оценочные.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Слегка переделал систему подогрева бассейна.
    Добавил теплообменник для подогрева от газового котла. Котла пока нет, поэтому хвосты второго контура висят.
    По ходу, разрезал и склеил более компактно всю обвязку насоса и фильтра бассейна. Вставил подпитку бассейна от сетевой воды (крантик на 25, который болтается в воздухе).
    На этой неделе куплю антифриза, закачаю в систему и спокойно уйду в зиму.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Спокойно уйти пока не получается.
    17 октября. За 17 дней система собрала порядка 30 квт*ч. Кисленько, но большего я и не ожидал.
    И появилась проблема. Вернее, появилась ситуация. Например заморозки. Температура в СК падает до -1 (например) градуса, и, видимо, появляется ток теплоносителя в контуре, потому что теплоомбенник начинает охлаждаться. За ночь его температура падает с 18 градусов до 7-10.
    Я пока не понял чье это свойство, или контура, который начинает под действием гравитации начинает циркуляцию, или контроллера, который врубает насос, чтобы поддержать положительную температуру в СК.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Скорее всего контроллер если включена функция против замерзанияСК. либо в системе нет обратного клапана.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А басейн утеплен по внешнему контуру? Греть надо чем-то более мощным, например дровяным котлом, с СК это реальная муторная возня. Либо надо застилать весь южный скат крыши этими СК, по цене установка получится золотой.
    Потливость Соколов прошла? Вакуум думаю ситуации не изменит. Если греть солнцем, думаю как минимум надо ставить концентратор с трекером, да не один.
    Все имхо.
  7. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Правильное замечание
    Может быть еще одна вещь, если подача и обратка имеют разное утепление (разные материалы труб, или одна из труб заходит в здание а другая находится на улице, или разные утеплители на трубах) возможно кратковременное движение теплоносителя в момент остывания коллекторов, движение может быть по ходу и обратный клапан не спасет. Тогда нужно ставить соленоидный клапан который будет открываться одновременно с началом работы насоса.
    В морозы запросто в течении некоторого времени можно разморозить теплообменник.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я ставил обратный клапан для водопровода немного укоротив пружину. так чтоба открывался от продувки ртом. а конвекция его не открывает. есть такие из бронзы.
  9. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Обратный клапан защищает если система переворачивается, т. е. теплоноситель начинает двигаться в обратном направлении. В силу тех причин про которые я говорил в предыдущем посте теплоноситель во время остывания может сдвинутся по ходу движения т. е. по стрелке обратного клапана и насоса. И может быть даже с отрицательной температурой если дело происходит зимой.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Таблетки "Стоп-влага" не так удобны. Это гигроскопичная соль, (хлорат кальция?), при наборе влаги она растекается. То-есть нужна какая-то ёмкость для сбора расплава.
    Силикогель удобнее. Химически нейтрален и не растекается.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нужно иметь ввиду то, что обратный клапан должен быть очень чувствительным, так как разница давлений будет несколько грамм, и если в клапане есть пружина, то она не даст клапану открыться при такой малой разнице идавлений.
    Лучше пружину убрать вовсе или же изменить схему подключения СК.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    согласен с вами. у меня в контуре СК. без пружины. а в СО так не получалось. без клапана была самоциркуляция и бойлер потихоньку остывал. поставил. на подаче т. е по ходу двжения жидкости обр клапан с пружиной очень слабой просто немного укоротил штатную. он и не работает как обратный а как просто клапан но самоциркуляции нет! а насос его открывает. сначала хотел электро клапан а потом думаю дай попробую такой. поставил и все работает без электричества
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Клапана нет.
    В момент монтажа даже не пришло в голову. Градусы тогда стояли огого. Сейчас-то понимаю, что надо было подумать чутка вперед.
    По поводу СК и бассейна.
    Котлован бассейна утеплен по периметру, то есть тепло если и утекает в землю, то не быстро. Быстрее утекает через верх.
    Сейчас так:
    - в строении с бассейном газ не подведен
    - ночью бывает до нуля, днем +6...+13
    - в строении стоит постоянная температура порядка 16-18 градусов
    - с конца августа до середины октября бассейн остыл с 22 градусов до 16.
    - надо понимать, что остыл не только, а даже не столько бассейн на 18 кубов, но и его обсыпка (пара камазов песка), и 20 кубов стяжки на полах. То есть отдали они все дружно порядка 300 квт*ч. (очень примерно), а осталось у них до начала обледенения около 800 квт*ч.
    Сижу и жду, что наступит быстрее газ или лед.
    2 сокола достаточно.
    В летний день они поднимают температуру бассейна на 2 градуса. Поставишь больше - надо будет думать куда деть лишнее. А так, в добавку к газу, вполне пойдет.
    16 градусов для нырнуть из парилки - самое то.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Оптимизм это страшная сила :super:. Однако для нагрева бассейна Соколов можно и удвоить. :) Борьба с избыточным теплом в жару решается просто - занавесочкой из легкого брезента.
    Сам вот все прикидывал, как поведут себя уже припасенные два Соколенка для ГВС. А теперь думаю, не удвоить ли эту гвардию, чтобы греть заодно и ТА на 1100 л в помощь отоплению. Только СК поставлю не на крышу, а рядом с домом - так удобнее обслуживать.
  15. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Если система с естественной циркуляцией (термосифонная) тогда имеет смысл что-то мудрить с обратным клапаном, в этом случае простой обратный клапан может не продавить. Но если циркуляция насосная как у Sa, можно смело ставить простой обратный клапан, ничего из него не вытаскивая, для насоса он не проблема, главное установить по стрелке, и размер по диаметру трубопровода.
