1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Солнечное отопление в Калужской области
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sa., 10.07.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Октябрь вообще никакой.
    В субботу выглянуло солнышко - система собрала 6 квт*ч тепла. Остальное время тишина.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    За октябрь получил 74 квт*ч тепловой энергии.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нужно делать сильфоны. В вашем случае просто опустить трубы от СК до пола и подняв уже подключать к теплообменнику. Ну и утеплить все это хозяйство обязательно. Обратный клапан тут не поможет, т. к. является хорошим проводником тепла. Если вапиант будет слабым, то туже операцию произвести с трубами от басейна, только их сначала поднять в верх, а потом спустить в теплообменник.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    делал я сильфоны. не помогает а обратный клапан работает. и какое тепло проводит обратный клапан если не циркуляции?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Могу свозить на объект... там как раз ваш случай, сильфона нет, а обратных клапанов аж целых два (на подаче и обратке). И самое главное циркуляция только ускоряет теплоотдачу (физика) .
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    обратный клапан.JPG Никуда меня возить не нужно. я сам пробовал. обратный клапан стоит на обратке. после насоса. и никакой самоциркуляции.!обратный клапан не больше стограммовки к томуже его можно теплоизолировать;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. у вас до клапана скажем 40 гр., а после клапана комнатная температура, ой не смешите:aga:.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    При отсутствии циркуляции клапан вообще холодный и до и после. труба горячая макс 5 см от бойлера
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если у вас обратный клапан теплый значит он не плотно закрывается!
  10. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Дергать трубы вверх-вниз не гуд. Поведете вверх ставьте воздушник, поведете вниз нужен спусник. В идеале трубы должны идти с уклоном в низ, без всяких мешков, одна точка в самом низу для спуска теплоносителя, одна точка в самом верху для выхода воздуха (разбивка на ряды и необходимость воздухоотводчика на каждом ряду, частный случай).
    Вообще два клапана это лишнее. Опишите подробнее эту систему, если можно фото или рисунок. Что-то загадочное вы описываете. Т. е. отключается насос а трубы теплые? Или насоса нет?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Родные мои в коллекторном поле закачивается антифриз, воздухоотводчики это точно лишнее, т. к. попловок там пластиковый и просто напросто он там расплавится. Воздухоотводчик для солнечных контуров стоит порядка 300евро, на вид чуть меньше двухлитровой банки. Ивообще в солнечный контур антифриз загоняется без воздуха под определенным давлением. Я думаю засорять тему смысла нет, поэтому удаляюсь, а то щя нафлудим на пару-тройку страниц .
  12. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Да уж, особенно поразили размеры воздухоотводчика и то как загоняется антифриз, видимо в безвоздушные коллекторы и трубопроводы.
    Ладно хотел помочь, не хотите как хотите.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Молодой человек... читатель сам разберется кто из нас погнал гусей;).
    Воздухоотводчик такого размера из-за того что там попловок из металла, а метал как Вы должны знать из школьных курсов тяжелее пластика, соответственно размер поплавка больше, ну и самое главное он идет утепленный. Антифриз и вправду загоняетя без воздуха, но это совсем другая история. Из вложенных фото многое можно почерпнуть, конечно если внимательно все изучить. DSC01011.JPG DSC01008.JPG DSC01003.JPG DSC00999.JPG
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У вас вакуумные СК поэтому нет самоцикуляции. кроме того у вас вход и выход уходят вверх ее там и быть не может. может ее не было бы и без сильфона. у меня плоские. коллектора вход снизу выход сверху начинают работать как радиаторы в гравитвционной СО. горячая вода из бойлера поднимается верхнюю часть внем остывает и появляется самоциркуляция. т. е система начинает работать по принципу гравитационной СО. я как только не изголялся с силифоном делал и большое клено и маленькое и вверх и вниз. даже менял местами вход-выход змеевика на бойлере ничего не помогло. а обратный клапан работает без проблем. самоциркуляции НЕТ! теплоноситель в ВСК находится только сверху. даже при остывании в СК он никуда не опускается. поэтому и нет самоциркуляции. к стати а зачем так много всяких прибамбасов? я смотрю у вас насосная станция для СК а для чего ещще один насос?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если смотреть внимательней, в системе три сильфона, один вбаке в горячей точке теплообменника, два в коллекторном поле. Обратный клапан стоит в насосной станции после насоса, но без сильфона никуда. Попробуйте нагреть воду в прямой трубе, а потом согните эту трубу в виде сильфона, думаю Вас законы физики удивят. Второй насос стоит на утилизации излишков в СО. Также реализована подача горячей водыс температурой не более 45гр, хоть в баке может быть и 80гр. Также в баке тен греет до 40гр воду, все что выше солнышко.
