1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 88
Дача по мотивам финского проекта
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kvol77, 10.07.12.
  1. Falken
    Falken
    Falken
    Возьму на себя смелость ответить за ТС.
    Бюджет 1 млн.
    Реально получилось бюджет +25%
    Строили 3 разных бригады - платил напрямую без посредников. Работа примерно 400тр.
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    На мебель и сантехнику ушло еще 150 тыс.
    Работаю в строительной отрасли, искал по рекомендациям от партнеров. Пиломатериалы все закуплены в двух местах
    -Северный Лес
    -Петрович
    Вся краска финская - TEKNOS+ масло для полов BIOFA
    Брал здесь - https://teknoviks.ru/
    Особо хочу отметить, что в таком доме особую роль играют качественные деревянные окна с шпросами внутри стеклопакета. Очень удачно выбран тонировка деревянных рам
    После таких окон, я в жизни не посмотрю в сторону пластика.
    Считаю, что пластик убил бы весь проект!
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Спасибо! Долго проводил тендер, выбирая производителей деревянных окон и понял, что Питерские производители гораздо дороже чем наши соседи из Белоруссии. У меня получилось, что комплект окон дороже пластика на 30%. Но вот качество и внешний вид лучше на 200!
    Если кому интересно могу скинуть контакт в личку.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Только очередь у них сейчас на 3 месяца вперед. Стоит это учитывать.
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Когда строишь зимой - есть свои плюсы, можно все заказывать быстрее и дешевле
  6. ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    То есть не надо обшивать ОСБ с двух сторон? С внешней можно обшивать сразу имитацией бруса? Я праильно понял вас
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Можно обшить каркас с одной и с другой стороны имитацией бруса, без использования ОСБ. Имитация при толщине 28 мм будет давать дополнительную жесткость
  8. ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    Спасибо. Насчет жесткости ясно. Но тогда возникает вопрос- будет ли тепло в таком доме? И не будет ли вреда утеплителю?
    Спрашиваю, так как собираюсь по похожему проекту строить каркасник. Использовать буду зимой по выходным
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Утеплитель защищен снаружи дополнительной ветро-гидро мембраной, а изнутри паромембраной. Слой ОСБ в 12мм толщиной является не очень хорошим утеплителем. Кстати у финов ОСБ вообще не применяется - у них идет изоплат.
  10. Falken
    Falken
    Falken
    Я писал про то, что укосины в каркасе играют туже роль что и плитный материал - обеспечение пространственной жесткости каркаса.
    Имитация такую роль выполнить не может.
    Что касается крепления имитации непосредственно на каркас, то я вижу главную проблему в том, что шаг стоек каркаса нужно делать меньше - скажем не 60см, а 30см - и тут вылезает вопрос цены - возможно выгоднее обшить плитами, нежели увеличивать количество стоек.
    Плюс нужно предусмотреть вентиляционный зазор между имитацией и утеплителем.
  11. ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    прочитал про изоплат - хорошая вещь.
    То есть все таки обшивать с двух сторон:faq:
  12. Falken
    Falken
    Falken
    Где я это написал? :)]
    Если есть укосины и шаг каркаса соответствует рекомендуемому для крепления имитации, то можно обойтись без обшивки плитами, т. е. изнутри наружу - гипрок (например), зазор с металлической подсистемой, пароизоляция, каркас с заполнением теплоизоляционным материалом, ветрозащитная мембрана, деревянные планки для обеспечения вентиляционного зазора, имитация.
  13. ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    Спасибо за разумное объяснение.
    Строиться буду не сам. Сейяас мониторю рынок по фирмам и читаю форум. В основном пищут и предлагают обшивку ОСБ с двух сторон. А фирма, которая вроде понравилась, предлагала вариант, похожий на ваш. Мотивируя, тем,что это внешняя плита -это перестраховка и лишние тратыюИ меня одолевали сомнения, так как похожих предложений и рассуждений я не встречал. :)]А теперь вижу -есть единомышленники (при соблюдении определенных условий)
  14. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Вентзазор снаружи это понятно, хотя и он необязателен при применении паропроницаемого материала внешней обшивки, а зачем зазор между каркасом и внутренней обшивкой?
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Если снаружи будет имитация - зазор ОБЯЗАТЕЛЕН.
    Что касается зазора внутри, то, как говорится, есть варианты.
    Если каркас из сухой доски и есть уверенность что его не "поведет", то можно гипсокартон и прямо на каркас крепить.
    Если же такой уверенности нет, то рекомендуется стандартная металлическая система под гипсокартон - она и образует зазор.
