1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 88
Дача по мотивам финского проекта
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kvol77, 10.07.12.
  1. Веня747
    Веня747
    Веня747
    А скажите, я не очень разбираюсь, если делать такой дом из клееного бруса, это сильно удорожит строительство? Или например из оцилиндровки, не клееной?
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Задал соответствующий вопрос архитектору и получил следующий комент:
    -речь идет о распределенной нагрузке, которая передается на каркас первого этажа через двойной горизонтальный пояс, расположенный между первым и вторым этажом. Таким образом точечная нагрузка распределяется на все стойки данной стены, а не на конкретную стойку под опорой конька и прогона.
    Возможно и из других материалов, но цена вопроса будет другая + конструктив надо пересчитывать!
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Здравствуйте! Очень понравился Ваш проект, все лаконично, просто, красиво, без лишнего барахла. Много света и воздуха, удобная терасса (никакой беседки не надо) - как раз искал, что-то подобное. А то у меня как раз простаивает участок в СНТ. Опубликуйте еще пожалуйста план второго этажа. У меня семья небольшая, так что, если сделать такой домик из бруса и вместо спальни (которая 9,9м2), причем сделав эту комнату поменьше, сделать котельную, то домик как раз для нас и пригоден для круглогодичного посещения/проживания. Если еще камин грамотно продумать, чтоб отапливал гостиную и спальню на первом этаже, то вообще все шалейно получается.
    Кстати, Вы правы, гармоничность проекта это кровля+окна+второй свет. Что-нибудь убрать и уже не будет смотреться. На мой дилетантский взгляд, все отлично продумано. Единственно, что я бы добавил, это ростверк и камин (соответственно сваи и плита под него), но это имхо и на любителя ессно.
  4. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Спасибо за оценку! Желаю удачи в реализации! Плана второго этажа нет как такового, там просто открытое пространство.
  5. irina73
    irina73
    irina73
    Ульяновск
    Очень здорово все получилось у вас, красивый ДОМ ! Скажите, а внутри чем вы покрывали стены, пол? У вас эффект беленого дерева, если я правильно поняла. Заранее спасибо.
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Спасибо! По внутренней отделке:
    -стены обшиты имитацией бруса шириной 200мм и покрыты белым воском TEKNOS
    -на потолке вагонка с той же обработкой
    -на полу шпунт из лиственницы под белым маслом BIOFA
  7. Dimon1980
    Dimon1980
    Dimon1980
    Скажите пожалуйста а как крепили имитацию бруса внутри?
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    На кляймеры и по углам на пневмогвозди.
  9. Dimon1980
    Dimon1980
    Dimon1980
    Спасибо) скажите а как вам качество имитации бруса, вы кажется ее в северном лесе покупали) хочу тоже широкой обшить дом снаружи и внутри пока не выбрал где покупать) в том году имитацие бруса 145 баню обшивал покупал в арх-лес качество не очень было)
  10. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Могу сказать, что качество зависит от конкретной партии. Мне повезло по поводу внутренней имитации и наоборот с внешней. В том же "Русском мастере" качество получше, но и цены выше.
    Надо везде ехать на место и отбирать вживую.
  11. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Возможно не заметил, пол утепляли? если да то чем?
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    По полам:
    -между брусом, который служит ростверком сделали лаги из сухой строганной доски 50*200
    -снизу все зашили влагозащитной мембраной
    -подшили снизу все брусками, чтобы не вываливался утеплитель
    -утеплили базальтовой ваты 200мм (РОКВУЛ ЛАЙТБАС)
    -сверху постелили парозащитную пленку
    -к лагам с помощью саморезов прикрутили шпунт из лиственницы
    -покрыли все маслом BIOFA
  13. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Осенний репортаж.
  14. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    если не использовать ОСБ, то какой бы был пирог стены? имитация бруса-обрешетка-ветрозащита-утеплитель15 см-пароизоляция-обрешетка-имитация бруса?
    а вообще исполнение достойное, все очень гармонично смотрится.
  15. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Да, если без ОСБ, то все верно!
