1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это лампы типо ДРВ, симбиоз лампы накаливания и ДРЛ с присущими недостатками лампы накаливания - КПД и срок службы просто "никакой"
    Сразу бы и сказали что нифига не видно:aga:, просто для красоты светят, как звёзды на небе:)]
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    конкретно такие филипсы полтора года на улице светят с +30 до -50. И цвет поприятнее чем ДРЛ.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Натриевые лампы филлипс 125Вт с дросселем и зажигалкой и китайским фотореле светят уже 10 лет (собирал в больших корпусах-дроссели и зажигалки боятся перегрева)
  4. gammi
    gammi
    gammi
    Светят и освещают, и не для красоты.
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Nikandobvan, натриевые - ДНат?
    у них свет же ближе к оранжевому
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Желтый, есть такие же металлогалогенные, белые, но подороже
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Про ДРВ уже было сказано - самый нормальный вариант - кроме патрона ничего боле не надо. Нюанс такой. Световой поток ДРВ при той же мощности вдвое ниже, чем ДРЛ.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Стесняюсь спросить. Вы ими пользовались? КПД их такой же, как и у ДРЛ. Предварительный разогрев ртути производится за счет нити накаливания. Однако что влияет на срок службы простой лампы накаливания? Частые включения. Здесь же предполагается, что вечером зажгли, утром потушили.
    Еще сложно найти лампы хорошего качества. OSRAM например не радует (из тех десятков, которые приходилось эксплуатировать).
    МГЛ зажечь сложнее, но светят будь здоров.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Неоднократно
    Что то среднее между лампой накаливания и "настоящей" ДРЛ
    Нить накаливания там лишь для того чтобы заменить ПРА и включена последовательно с горелкой и накалена всегда, соответственно просто греет воздух. Как пример - лампу ДРЛ тоже можно запустить без дросселя, соеденив последовательно ДРЛ и простую лампу накаливания соответствующей мощности;) У ДРВ всё это собрано внутри:victory:
  10. ДенисПолевой
    ДенисПолевой
    ДенисПолевой
    Если необходимо освещение декоративное, то по-моему лучше использовать столбики высотой 50-60 см на самой территории участка, такого плана: 4stula.ru/images/KE07.jpg. Также можно добавить подвесных или настенных светильников в том же стиле непосредственно около дома. При желании, можно поставить в самых проходимых местах прожектор с датчиком движения (например у ворот в гараж).
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня есть один прожектор - ПКН 1000, 75-го года выпуска, я его повесил, он полпоселка освещает, но лампочки горят при включении каждые три-четыре дня. Я их уже ведро сжег, они хоть и недорогие, по 37 рублей, но на столб лазить замучился. Хочу модуль плавного пуска попробовать поставить. В квартире стоит уже два года, вроде не сгорает.
    А еще у меня светильник типа ЖКУ, какой номер не видно. ИЗУ 100-150 ДНаТ, конденсатор 10 мкф, а на дросселе обозначение не сохранилось. Тоже старый, годов 80-х. Я так понял он под лампу ДНаТ. Но цоколь Е27. С таким цоколем только лампы ДНаТ 70. А на лампе ДНаТ-100 - уже цоколь Е40. Что делать, ставить на 70 Вт., или поменять патрон на Е40, и поставить ДНаТ-100? Смущает диапазон на ИЗУ 100-150 Вт.
    Пока в нем стоит лампа ДРЛ 125, но хочется перед зимой поставить "правильную лампу", чтобы не лазить потом по морозцу.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А изу пойдет для 70 Вт, главное-дроссель.
    Может светодиод и лучше, но на 70 Вт тыщ пять стоит, а ДНаТ проверена, лет пять-семь проработает.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я сам сторонник новых технологий.
    Был.
    Лет десять назад. :)
    А теперь возвращаюсь, так сказать, к истокам.
    Есть у меня и современная люминисцентная спиральная энергосберегайка на 105 Вт. Которая, как заявлено светит как 500 Вт. лампа накаливания.
    Ага, щас. Светит, конечно, но супротив соседской ДНаТ 75 - как свеча против 100 Ваттной лампочки Ильича. Зато цена почти 1000 рублей, и я таких две успел разбить в прошлом году - то собака задела, то КАМАЗ (это когда лампа не на столбе еще висела). Третья вот год отработала без проблем с фотореле. Больше двух лет я и не расчитываю, в квартире еще зимой все энергосберегайки заменил на обычные лампы накаливания.
    Надоел этот могильный свет.
    Вот именно, если дроссель на 100 или 150 Вт - получится большое напряжение на лампу будет приходить, и она быстрее сгорит.
    Вобщем, вывод сделал такой - покупаю лампу ДНаТ на 70, на 100, и на 150 - и когти монтерские.
    Весна покажет - что где лучше работает.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ДНаТ у меня тоже есть на 250вт, на весь участок хватает, но цвет желтоватый, хочется побелее.
