1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну как вариант-только не будет это напрягать от собак/кошек пробегающих...Частое вкл/откл...Практичнее ,мне кажется, все же пультом управление...когда надо включил/выключил...
    Кстати-не очень варианты и ищутся с датчиками...нужен правильный совет по правильному подбору...
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Судя по вашим вопросам - не нужно вам самому этим заниматься. тем более что еще и в щит хотите лезть... Попросите того, у кого данная задача не вызовет вопросов.
    ответы то простые -
    1 любой
    2 любой
    3 обратиться к электрику, который сперва посмотрит схему подключения вашего щита
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Dale85, Так схемы и нет-висит на столбе ящик и в нем только счетчик установлен...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Может не правильно сформулировал вопрос...Нужен пульт с реле которое проверено практикой для установки в щит на улице и марка/модель светильника под эти нужды...Тяжко что то выбрать в свете сегодняшних предложений на рынке...Нужны отзывы от практиков...
    Поставил себе уже уличный на солнечных батареях-фигня полная-работает нормально только в солнечные дни-сейчас не заряжается совсем-пасмурно...хотя при полной зарядке освещения вполне хватает...вот и думаю что то в дополнение на столб повесить...
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    они все +/- одинаковые. Поисковый запрос - уличный прожектор или консольный прожектор, далее то что ближе к вам для обращения по гарантии
    а по пульту тут больше от вас вводных нужно - какая форма пульта, нужен один или несколько, ну либо просто опять таки запрос Реле с пультом 220V
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Представьте себе, внутри этого ящика все разведено по схеме) например такой
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так это понятно чтотна соларах надо ставить в египте светильники, у нас то что с ними делать. Предложений по вашему запросу вагон, хоть датчик/телефон в авто, будете подъезжать- загорится, хоть по внешним датчикам, хоть по времени, по погоде и так далее. С пультом- совсем колхоз уж.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну схемка-то смертоубийственная с гарантией. Даже резиновые галоши могут оказаться бессильными...
    Где вы вообще этакий раритет выискали?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Первая попавшаяся кпртинка в яндексе
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Охотно верю. Не всё то золото, что в ГуглЯндексах...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Для той цели, что требовалась в моем сообщении прекрасно подходит
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Dale85, Щитовое хозяйство все есть в доме (на столбе такая бяка получилась благодаря родственнику-он контролировал монтаж, когда счетчики заставили на улице ставить-вот и получилось в ящике так, без АВ и всего прочего, только счетчик) -сам собирал, как и всю электрику...работает слава богу уже 10 лет без проблем...Думаю переделать вводной щиток на уличном столбе по уму, ну и управление светильником туда впихнуть...
    Ну почему же-мне этот светильник нужен не всегда...каждое срабатывание при хождении или беготне животных не всегда удобно...а на лето солнечник есть...я обычно уже сплю в 22-00...так что проблема только в осенне-зимний период есть...
    Интересует светильник и пульт/реле проверенного и адаптированного для улицы и морозов качества...
    Так что-есть какие рекомендации? ...кто то же занимается установкой сего оборудования...Голимый китай исключаю, смотрю на братские белорусские и родного производителя...есть такие варианты...
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Оо и китай исключаете (если не весь, а только галимый, то как будете разделять?)
    Еще и реле уличное и морозостойкое чтоб по паспорту было...
    Ну ну...
    Реле времени +датчик освещенности не рассмотривали вариант?
    Ну либо возьмите релюшку и кнопку к ней в delumo (у меня в деревне в гараже холодном работает второй год, при этом в клавише батарейке уже 4 года и не менялась)
    Ну либо hite pro
    Ну и схема простая - автомат- реле на фазе и далее светильник.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    именно с этой целью и задаю вопрос практикам...
    Астрономическое реле? Думал и такой вариант-не исключаю пока...
    именно так и думал...
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все датчики настраиваются от беготни животных, не проблема. То что вы там ищете белорусское или родное, будет тот же самый китай, просто с наклейкой: сделано в белорусии и ничего более. Ну переплатите в пару раз еще. Эти все реле стоят копейки, возьмите что-нибудь, где больше заказов, попробуете годик, не понравится, потом другую поставите посмотрите, все они примерно одинаковы, стоят недорого. Нет золотой таблетки на все случаи жизни, у вас всего лишь фонарь, а не система ивл где надо паспорта смотреть, отказоустойчивость и прочее. Вы еще страховку на него оформите :)]
