1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Makc i m, Не в тему конечно...но...снегоуборщик не вариант-некуда кидать...Дачники наставили заборов и домики практически к дороге...ширина дороги от забора до забора от 3,5 до 4 метров...Итак грызня идет что им под заборы кидаю-есть и претензии, что снегом столбы им погнул или сетку/профлист замял...
    Пробовал как то трактор нанимать-так же не смог выгрести снег-получается,что весь объем счищаемого приходится двигать каждый раз в овраг и под горку, пока ковшом тянет царапает и цепляет заборы-слишком долго и муторно ...только вдоль заборов и через лопатой получается красиво и качественно убрать...Если просто снег трамбовать по дороге-образуется наледь с уклоном-еду,авто стягивает к заборам, норовит развернуть поперек-уже пару раз цеплялся...Колею накатывать-без бампера остаться...
    По освещению все же решил вешать консольный светильник на 80W с максимальным углом освещения по ширине и все это в отдельный щит упаковать (автомат,реле радио управляемое пультом)...Сейчас днем периодически солнце светит...Мой имеющийся светильник солнечный (60W) отлично заряжается и почти хватает постоянного освещения до утра-поставил программу по датчику движения, но он почему то горит почти всю ночь-к утру правда светит уже процентов на 60-но что и требовалось-обозначает жилое, освещаемое пространство..от лихих людей как бы...вроде обжитое место...
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Есть 10 матриц (668-J6177AB 65мм-2B9C-18LED) по 18 светодиодов 5730 (3В 150мА),
    т. е. 180 штук последовательно что дает падение напряжения 540В
    есть драйвер DSPO-245052-00 на LC6658, под нагрузкой, при подключении этих 180 штук, выдает 260В при токе 110мА
    токограничивающих резисторов на матрицах нет
    что происходит и почему это все работает и не греется?
    ну светодиоды понятно, ток в пределах, но драйвер почему холодный?
    мне 10 сразу не нужно, видимо можно оставить 6-7 матриц, судя по току?
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Разобрался, на матрицах светодиоды подключены 2 параллельно, 9 секций последовательно (2B9C) - вот они откуда 260В - половина от 540В - драйвер гарантирует постоянный ток и подстраивает требуемое падение напряжения,
    тогда на каждый диод приходит 55мА,
    150мА это максимальный допустимый ток и ускоренная деградация, светимость на 55мА меня устраивает
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, подскажите, садовое освещение 220 вольт, как правильно поставить фото элемент - до УЗО или после УЗО, последним элементом в цепи перел сосьвтенно фонарями?
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    После узо перед фонарями
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Установить УЗО в щиток
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Само собой, но как это отвечает на вопрос? Датчик света тоже в щиток подкодключается.
  9. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Добрый день, коллеги.
    Прошу не ругать, если разместил вопрос не в надлежащем разделе.
    Встал вопрос очередного переезда производства.
    Один из пазлов - монтаж веток освещения.
    В текущем помещении длина ветки освещения - 17,5 метров.
    Пришлось проходить стены насквозь - 0,6-0,7 метра - шпилькой и натягивать ветки.
    Ветка - это трос, на котором размещены светильники.
    Конструкция здания позволяла.
    Переезд в новое здание требует нового решения.
    Город маленький, совета спросить, а уж тем более специалиста привлечь - крайне сложная задача.
    То, что вижу "на фото" в интернете не дает понимания технологии.
    Врезаться вертикально в потолок не дает понимания, как это будет держаться.
    На "химию" сажать, чтобы не вырвало?
    Как падает нитка со светильниками при съезжании троса видел. Это очень неприятное зрелище.
    Прошу совет.
    Беда и с мастерами, и со знатоками у нас...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потолок какой?
    Можете сделать и горизонтальный трос и крепление к потолку - это всë даст хороший запас по надёжности.
  11. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Высота 3,5
    Плита, межэтажное перекрытие.
    Вопросы:
    1. Как реализовать прямой угол?
    2. Как фиксировать вертикальный подвес в плите?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая плита?
    Монолит?
    С каналами?
    Какая толщина?
    Что значит прямой угол? Соединение горизонтального троса с вертикальным подвесом? Можете использовать различные зажимы, фиксаторы- от покупных до самодельных
    Вертикальный подвес - например полоса с отверстиями (есть в продаже куча разных)- прикрепили к потолку одним концом, к другому концу притянули трос хомутом, просто полоса, профильная труба с отверстиями, пруток и т. д.
    Что у вас есть в продаже и с чем вы можете работать.
    Крепление в плиту - анкер.
  13. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Что за плита - буду завтра смотреть.
    Да - соединение горизонтального троса с вертикальным подвесом.
    Благодарю - начну завтра осмотр в магазинах на месте.
  14. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    1. Советовать не прикажу. Все по воле.
    2. Темнить не думал.
    3. Троллинг имеет множество действий и поступков, равно как и определений, направленных против конкретного сообщества.
    Я же имею цель повесить свет при наличии ограничений.
    Вы, имея перед собой собственную ситуацию, увидели некие, от меня существующие фотографии, которых не вижу я, и оскорбляетесь.
    Мне же просто надо повесить свет.
    Повесить свет есть более емкое действие, нежели "темнить да троллить".
    Во всем остальном - какая-то дерзость.
    Если для совета и рекомендации нужна вводная - скажите, какая.
    Если было желание почесать руки о клавиатуру - тогда понятно.
    У меня с производством не одна сотня километров.
    Не ясно - скажите что - утром отпахаю километраж и сделаю фото.
    Производство - не за удобствами во дворе. Вышел, помочился, "курям дал", сделал фото.
    Зачем этот пафос при незастегнутой молнии - не ясно.
    Возможно - визитная карточка специалиста.
    Безмолвствую.
  15. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Это то, что есть сейчас.
    Нитки света тяжелые. Анкеры уже вырывало.
    Это - горизонтальный врез.
    Новый придется делать вертикальным. При высоте потолка три метра вешать от пола надо на высоте 2,3-2,5 метра.
    На месте планирую быть часа через 4.
    Сделаю фото в новом помещении - дополню.
