1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что мешает сделать промежуточные подвесы?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По общему планированию освещения- почему не хотите уменьшить общее освещение, добавив на каждое рабочее место - местное освещение?
    Обычно так делали.
    Так снизиться общий вес подвешенных светильников и улучшиться освещение каждого рабочего места.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Классическая схема подвесного моста из двух тросов с вертикальными связями - не? Большой провис верхнего троса позволяет многократно снизить нагрузку на закрепления. Нижний трос имеет минимальное натяжение, только чтобы не болталось.
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Используя корпуса линейных светильников из Светофора (по 250 руб.) и отказавшись от драйверов реально снизить вес в несколько раз.
    Правда придётся установить эффективные линейки и запитать их блоками питания (24-48В).
    В качестве бонуса появится возможность регулировать освещённость и управлять дистанционно...:hello:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не знаю какие используются светильники- но современные, светодиодные, имеют очень небольшой вес.
    Соответственно весь провис троса и весь вес на тросе, только от самого троса.
  6. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Вот, что имею в перспективе.
    Высота три метра. Замерил лично.
    Длина по стене - 14,5.
    Отвечу на вышенаписанное завтра вечером.
    Дел много. Уж простите.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понятна суть проблемы
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::super::hndshk:
    Просто автору вопроса нужен хороший специалист. :|:
    Ведь ничего сложного в решении вопроса нет. :|:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так ить похоже авторЪ кроить изволятЪ
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    на 2-м фото подсказка с решением выдуманной проблемы. А светильники нужно с нужным световым потоком взять, который обеспечит нужный уровень освещенности, а не опускать их на головы бедным работникам
  11. svboldin
    svboldin
    svboldin
    Эта люстра управляется пультом? По такому фото можно определить?
  12. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Есть ли пример с фотографией?
    Хотелось бы посмотреть элементы системы, из чего состоит, как выглядит.
    Благодарю.
  13. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    А можно дать основу калькуляции решения?
    Я хоть пойму, как мне систему построить.
    И ее просчитать.
    Советов много - а стоимости решения нет.
    Чтобы понять - почем решение.
  14. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    С этим проблем нет.
    У каждой машинки - встроенное освещение.
    Плюс приобретено местное, ламповое освещение.
    Но мне еще надо заместить недостаток естественного освещения потолочным.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну как бы конструкция известна несколько тысяч лет, сейчас растиражирована тысячами сооружений, поэтому есть и средневековые гравюры, и фотографии, и схемы расчёта.
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f4bf64c4-667b2465-fe6b9ddd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Suspension_(civil_engineering)
    Но я присоединяюсь к тому мнению, что проблема выдуманная. При высоте потолков всего 3,5 м проще повесить прямо на потолок стандартные светильники.
