1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Хорошая реплика.
    Готов в ЛК написать адрес.
    Готов получить список специалистов.
    Готов провести переговоры, отчитаться по ним.
    Нет специалистов.
    Район имеет двух специалистов по настройке старого швейного оборудования - как пример. Еще один готов ездить из регионообразующего города.
    Все через губу разговаривают.
    Им под 60.
    А в новом оборудовании они не в зуб ногой.
    А по свету или еще чему - диванные патриоты.
    Снег почистить - на бульдозере собственники бизнеса сидят. Это единственные, с кем еще можно иметь дело.
    Нет людей. В принципе нет. Ни за какие деньги.
    Политика государства была и есть - малый бизнес не нужен. И нет ни кого.
    Советчиков - туча. А как до дела доходит - нет ни кого.
    Как же вы не поймете-то...
  2. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Благодарю. Буду изучать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. :|::hndshk:
    Спасибо что подробно объяснили.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас два варианта.
    1. Крепление светильников к потолку.
    1. а. Крепление светильников к потолку на тросах если необходимо опустить светильники ниже.
    2. Крепление светильников на ваш трос, который через несколько метров прикреплён к потолку технологическими полосами. В итоге на самом тросе особой нагрузки нет. Нагрузка на полосах.
    2. а. Вместо троса используете ту же технологическую полосу с отверстиями. Для удобства крепления светильников и кабеля.
    Вместо полосы можно использовать технологический уголок, или профиль.
    Эти варианты использовались не раз в различных цехах ещё больших по размерам и с более высокими потолками.
    Вы сможете купить технологическую полосу с отверстиями, уголок или профиль и прикрепить это к потолку?
  5. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Крик души.
    Уж простите
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это же москва, откуда в ней люди? :super:
  7. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Купить смогу.
    Даже мастер есть, кто работает с таким материалом.
    Но не со светом)
    Благодарю.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда у вас нет никаких проблем. :|:
    Подвешиваете несущии линии, потом на них монтируете светильники и кабель. :)
    Если необходимо - светильники объеденяете по группам- так будет лучше для коммутации и включения.
    Пример подвеса.
  9. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Благодарю за совет.
    Буду рисовать и обсуждать уже с понятно каким мастером.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    есть норматив освещенности рабочего места. есть программа dialux и файл предполагаемого светильника. Скрещиваете их и программа вам скажет будет соответствовать освещенность задумке или нет
    Либо обращаетесь в ТЗ в компанию торгующую оборудованием и готовую подтвердить свое КП светорасчетом. (это бесплатно обычно)
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Полностью согласен.
    Если есть деньги, то лотки и подвесы - лучшее решение.
    А если ещё и питание сделаете отдельное и доступное (постоянка), то вообще будет "вечное" освещение...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Светильники можно подсоединять к линии на разьемах- тогда будет очень быстрая замена светильника в случае выхода его из строя.
    На одном предприятии так делали.
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    А вот тут не соглашусь.
    Любой разъём - это проблема. Любой! Даже золотой.
    Если не перегреть (а зачем ?!), то чип вечен.
    Есть опыт работы 100 000 часов без перерывов...:hello:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1000000/8760=11,4155251141 лет. Опыт. Дануна
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спорить не буду.
    Но на производстве разные закупали светильники.
    И приходилось менять светильники - одни чаще, другие не так часто.
    А так как они висели на намного большей высоте чем у вас - то лишнее время проводить в люльке не хотелось. Это производству мешало.
    Подняли, быстро сменил светильник, опустили и занимайся потом со светильником в мастерской.
    Разумеется везде по разному и каждый выбирает как ему лучше.
