1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если это не реклама, то Аргосы неплохо себя зарекомендовали как ... реальные производители. Драйверы служат долго даже на предельных режимах. Но сегодня есть и другие варианты...
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Насколько удобны светильники для ЖКХ с дежурным режимом? Хочу поставить в коридоре ЛУЧ 10Вт с аккустическим датиком и 20%постоянным светом, ибо коридор темный и соседи задрали светильники выключать кнопкой, а 2 ваттами дежурки пусть подавятся, экономщики
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Кто-нибудь считал экономию реально ?!
    Когда я доказал всем в подъезде (предбанник), что экономии нет и 10 рублей ... в год их не спасут то оставили светильник в покое и он горит постоянно уже ... более 12 лет !
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    мне нужно психологически успокоить сосеедей, и дежурный режим реально справился.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Купили трековые светильники, марка если не ошибабсь citizen ts-s-25. И у него проблема - заземляющий контакт сдвинут почти в центр и не соприкасается с зачищенной частью корпуса трека, а скользит по окисленной/окрашеной внутрянке. На десятке штук из 120 померял на металлосвязь между треком и корпусом светильник карманным мультиметром - плавает от 0,1 Ом до 0,5 Ом.
    Если попытаюсь это ввести в эксплуатацию, будут проблемы?
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Представьте что у вас нет земли в принципе...будут проблемы?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Смена трека поможет? Должны были быть по проекту треки Арлайт 4tR типа D, пришли какие-то безымянные. У арлайта по картинкам смотрю - целиком зачищена внутренняя дорожка под заземление?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А так ли сильно нужна вам земля?
    Ну попробуйте сменить...только стоит ои оно того
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    это ТЦ в котором всем реально пофиг, электролабораторию я нём видел примерно никогда поэтому именно проверки не будет. Но по совести
    каждый из треков придется пройтись шкуркой по полосе заземления, что ещё делать. Про замену и треков или светильников сказали даже не заикаться, хотя именно светильники похоже в целом брак - из 30 проверенных у 5 какой-то дефект помимо заземления - то переключатель фаз не фиксируется, то клинит в треке, то болтается ось и т. д.
    по наклейке на коробке - фирма Алтехно М. Обл. Больше таких брать не будем
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Зато какие у них тексты написаны про импортозамещение... не удивлюсь, если и светят не лучше ширпотребного китая
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Помогите опознать, чьё это производство, сделано у нас вроде? токоподводы разваливаются прямо в руках, при попытке вставить в трек.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Feron
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ребят приветствую. Может кто-нибудь подскажет.
    Мне нужен в шину трековый светильник 220вольт с нейтральным цветом вот такого плана https://ozon.ru/t/n7DZoVM (с отдельными диодами в линзах, другие не рассматриваю).
    Но с одним нюансом: чем выше CRI, тем лучше, т. к. нужна хорошая цветопередача (у нас не совсем удачно выбран цвет краски стен, и правильный CRI возможно немного поправит оттенок, так порекомендовали в dulux).
    В основном такие светильники идут CRI80, выше по ссылке это CRI85.
    Искал CRI90 - нигде не нашел, либо лютый китай без отзывов и т. д. Неужели их нет?
    В таком случае придется брать CRI85 по ссылке выше (там вариантов по брендам тоже практически нет, но у этого магазина по ссылке выше хотя бы сайт есть свой :)])
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, вот такие светящиеся штуковины только одним цветом могут светить, ргб не бывают не знаете? Вот я красным обвел что имею ввиду:
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Мегалайт это тож прям китай китай. Еще и продается с никому не известного склада во владимирской области.
    Что касаемо типа светильника- он направленный, и им вы врят ли осветите стены, да еще и так, чтоб "вытянуть" их цвет. Если оттенок выбран не верно (вот если при солнечном свете днем он совсем не тот) то кри тут не поможет, можно либо убрать их в тень, осветив пол (тогда да, берем линзованные и правим вниз, чтоб стены не освещать), либо наоборот, ставить широкий угол и играться с оттенками белого, меняя восприятие этого неудачного оттенка, возможно в теплом, или наоборот холодном он окажется более вам симпатичным. А высокий кри лишь будет передавать больше нюансов цвета в определенном оттенке белого.
    Ну и не стоит искать на маркетплейсе чего то "особенного" этож всетаки ширпотребная помойка, там не выгодно продавать качественный товар
