1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. siv12
    siv12
    siv12
    Украина
    Любой, какой есть под рукой, но идеальный вариант, сейчас не вспомню названия, те которые используются для освещения улиц с ДНаТ лампами, у них еще немного специфический отражатель.
    Вспомню точное название - напишу. Главное, чтобы при работающей лампе на нее не попала вода, а так...полет фантазии.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если хотите подешевле ставьте РКУ(ЖКУ) 02-250, подороже РКУ(ЖКУ) 16-250. Остальные рекомендовать не берусь т.к. никогда их не использовал.
  3. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Можно поподробнее с примерами ? Я видел у нас прожекторы для рекламы с такими лампами 7000руб стоят, не бюджетный вариант, а у вас в расчётах такие приятные цены
  4. siv12
    siv12
    siv12
    Украина
    Если можно,немного конкретней,что именно интересует?
    Если по прожекторам, то,к примеру,бюджетно - колхозный вариант в обычный галогенный фонарь на 500Вт (естественно китайский:)]) без всяких переделок посадочного места подходит 70Вт металлогалогенка,которую можно запустить с помощью(если под рукой нет родных дросселей) двух дросселей от люминисцентных ламп (2*40(36)Вт) включенных параллельно между собой и ИЗУ (опять-же можно без компенсирующего конденсатора).
    Если сравнивать 500Вт галогенку и 70Вт маталлогалогенку, то по всем параметрам выигрывает вторая (яркость,долговечность,потребляемая мощность и т.д.)
    Вернемся к сумме: фонарь 5$ + лампа от 8 до 40$ (в зависимости от места и бренда)+ИЗУ от 4$+дроссели (можно купить за копейки или вообще даром).
    Вот и подбейте итоговую сумму...
    А так вариантов масса,все зависит для чего это нужно и кому это нужно,если домой - то естественно хочется сделать хорошо и недорого, а если фирма...
  5. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Сам решал ту же задачу перед новым 2010м годом, лампа примерно 60-65 Вт за 400 рэ, которая едва влезла в настенный китайский декоративный фонарь за 700 рэ под патрон Е27. Светила офигенно (заместо прожектора, но во все стороны!) до наступления великих новогодних морозов (Калужская область на границе с Московской), при морозах тоже светила хорошо, но дольше разгонялась, надо было за час до темноты включать (smile!).
    Но эти "экономки" в отличии от обычных "колбочек" ну очень нежные - бригада по замене сайдинга перевешивала светильник и не смогла натянуть плафон на лампищу, оставила так. За неделю лампа просто обледенела, став похожей на еловую шишку и уже не включилась. Вскрытие показало некоторую мёртвость электроники - пришлось ещё одну такую же покупать, но её я ставил лично!
    Так что: вместо одной лампы на столб можно обойтись несколькими светильниками поменьше на стенах дома (на высоте три метра и обычный светильник с лампой на 75 Вт неплохо двор или крыльцо освещает) - не сгорят сразу, да и обслуживать проще (не столь экзотичны лампочки).
    С уважением, Денис.
  6. siv12
    siv12
    siv12
    Украина
    Денис, у нас, если освещение на столбе, потребитель за него не платит (мимо счетчика-напрямую со столба), а если во дворе, то мотать уже будет через счетчик:(.
    А на счет энергосберегаек, у знакомого склад оборудован такими лампами на 100Вт (эквивалент 500Вт) на высоте 5м - освещенность средненькая.
    Но у каждого свой полет фантазии и вариантов исполнения освещения может быть множество, все зависит от предъявляемым требованиям... Интересно было-бы услышать еще какие-нибудь варианты
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    В итоге куплен фонарь РКУ и лампа ДРЛ на 250 Вт. Сам еще не видел как она светит, потому как установил в последний день выходных и уехал. Есть мысль купить лампу на 150 Вт - поменьше кушать электричество будет.
    Фонарь в комплекте с настенным кронштейном.
    Бюджет 2050 руб за все.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Собственно вот и сам фонарь
    Лампа ДРЛ известного голландского производителя на 250 Вт вполне себе ничего освещает квадрат 20*20 метров.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вместо 250 Вт НЕЛЬЗЯ ввернуть на 150 ватт, для каждой лампы свой дроссель! 150 лампа просто перегорит! Экономии не будет:mad:
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Уже в курсе, поэтому оставил на 250 Вт.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Установил, полет отличный - светит аж на +- 90 градусов по сторонам. Дроссель, который там был подключать не стал - он не для этих ламп...
    Фонарь точно как у lavvash (см. сообщ. №23).
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги такой вопрос по ДРЛ - время от времени лампа гаснет и через 3-4 минуты загорается - с чем это связано? Пока грешу на перепад напряжения - но не уверен что проблема в этом.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    1) Неправильно подобранная лампа под дроссель (ну сколько можно повторять, что если дроссель 400W, к примеру, то нельзя вкручивать лампу меньшей мощности чем дроссель!)
    2) Низкое напряжение в сети (если остальное всё правильно)
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот нашел дешевые прожектора металлогалоген, (это они же ДРИ ?)
    кто-нибудь может сказать что-нибудь про качество этих изделий? Я планирую сделать светильник отраженного света - прожектор будет светить вверх на горизонтальный зонт-рефлектор.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая модель и сколько стоит фонарь и лампа?
