1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А по потреблению? Мне тоже надо осветить пододное 15×30. Сейчас ДРЛ-250 с этим справляется на 5+ но приэтом еще освещая 3 соседних участка (соседи не жалуются, они вечером иногда травку косят), а вот я шотелбы поменять светильничек на чтото другое с меньшим углом освещения и самое главное с меньшим потреблением.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Найдите линзованый светодиодный светильник, но тут придется подбирать в зависимости от линзы и высоты подвеса. мощность 30-50 ватт. Цвет теплый белый.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я думал просто светильник или прожектор светодиодный.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно, только у обычных диодных прожекторов угол 120 градусов и может так же светить к соседям. Тут все зависит от того как направите и насколько высоко будет висеть.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Около 6 м.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нормаль. Берите 30 ватник если вам не совсем ярко надо и 50 ваттник если надо хорошо. Тока тёплый цвет
    Вот сфоткал тока что
    30 ваттник холодный на бытовке. Высота ~3.5 метра. на заднем плане 250 обычная лампа.
    Тут 30 ваттник теплый белый на столбе 6 метров. Освещенность под фонарем ~12-18 люкс.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Dale85, Скажите пожалуйста есть ли Светильники или прожектора сдатчиком движения и освещенности, и примерную стоимость 10,20,30,50 Ват не безумно дорогие но хорошего качества.
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Подскажите пожалуйста, а что за модель фонаря (прожектор) установлена на столбе. Какой радиус освещения и реальный ресурс светодиодов, я правильно поняла что все светодиодные фонари (прожекторы) "одноразовые" т. е. в случае перегорания светодиодов нельзя "просто поменять лампочку" придется покупать новый фонарь?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, только если схема просчитана нормально и нет в ней ошибок, то такой светильник должен проработать несколько лет. Пяти вам хватит?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    К вышесказаному добавлю, что радиус пятна можете посчитать по формуле треугольников. Угол раскрытия 120 град. Дальше все зависит от высоты. Ресурс- дольше чем у лампы с дросселем. Если и ломается, то может блок сгорать. В принципе все чинится если руки не из одного места. Тока вот цена нынче такая что тратить время на поиски запчастей дороже чем новый купить. Скока торгуем гарантийных случаев почти нет.
    @abolin, а что вы хотели от 30 ваттника? На трассах столбы стоят через 50 метров с 400 ватными лампами, а вы хотите от 30 ватного светодиода такое получить? Еще и при условии что он у вас вскользь светит.
    @ReginaPiter, Дорогу и собак с 30 ваттником увидите, а вот читать не получится.
    Если вешать на стандартные столбы через 35 метров, то дорога например будет оч хорошо освещена.
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Уже не плохо, буду искать интересно чего стоят, а мы ёлки уже ЖКУ купили на 250Вт ДНАТи на 150 ДРЛ подарили, 250 в сторону вольера, а 150 в другую сторону от дома (это когда ещё первые ответы пошли), Опору на днях установили, вот теперь и ломаю голову, дотянет ли 250 ДНАТ до вольера или нет.
    Читать и не нужно, мне помимо видеть дорогу когда гуляю, нужно из окна дома хоть чуток но видеть вольер. Собы по ночам достали, лають и приходится вскакивать за фонариком и светить в окно, чтобы увидеть чего (кого) ж они там запасли.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По расположению - в идеале любой прожектор должен светить под себя, тогда он создаст лучшее освещение и не будет бить в глаза с какой бы стороны на него не смотреть.
    Если направлять в какую либо сторону, то с одной стороны будет видно лучше и дальше, а с противоположной наоборот, плюс еще учик света будет щипать глазки.
  13. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    А я сделал вот так.
    Прожектора на 10ватт диодные теплый свет IP65.
    Фотореле ФР12Т
    Кабель ВВГ две жилы, под сайдинг и козырек убрано, коробка и развода у коробки в гофре.
    Отключаемый галогенник 150ватт с лампой на 70 ватт для участка под козырьком.
    Выводы:
    1. ФР12Т - как повезет, 1й вылетел за неделю. Дешевле в два раза брать у производителя чем где угодно (300р против 600 с чем-то везде). Второй зимует, посмотрим что будет весной. Неудобная регулировка, не хватает порога (под козырьком даже на минимуме включается чуть что, пришлось выдвигать на свет).
    2. 10 Ватт LED это ОЧЕНЬ ОХРЕНЕТЬ ЯРКО. 5 Ватт было бы в самый раз.
    3. По ощущениям, галогенка 70 ватт это 20-25 ЛЕД.
    4. Весной воткну выключатель на всё, очень блин ярко получилось.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну вы конечно переборщили в прожекторами то) Или была задача еще и фасадного освещения?
    Про фотореле чета вы загнули по ценам. У нас они 215-365 р в рознице.
    Смысл 150 ваттный галоген оставлять? Поставьте 30 ват светодиодных и будет супер.
  15. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    У нас очень темно и стремно, елки, тупик, стародачное место, вот это всё, плюс сосед обкидал дом гирляндами, типа "люминация", всё мерцает, всё неровно, я решил немного ему показать, как дела делаются. Ну и вообще, детская мечта. :hello:
    Но вообще на самом деле те прожектора которые вниз - яркость норм. На фасад надо было 5 ватт брать, сайдинг сильно отсвечивает. Но уже че-то лень, проще пленкой оклеить темной. :)
    Галоген уже давно стоял когда диодов не было (и стоил 150 р), он отключен 99% времени поэтому смысла нет менять.
    Фотореле во всех магазинах в Москве 600 р. У производителя 300 с чем-то. Ну я конечно не гонялся за скидками, не те масштабы.
    А! Простите за незнание - эти прожектора не диммируются?
