1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    По идее не должны. Если только внутри самого прожектора сделают функцию (реально, но похоже никому не нужно).
  2. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Уважаемые форумчане.
    Назрел вопрос о замене освещения на участке.
    На данный момент используется одна лампа ДРВ 160Вт. Высота подвеса 2метра. Впринципе справляется, мимо тропинок не уйдешь. У крыльца все видно. По краям дома освещение практически отсутствует.
    Хочется на опору лэп повесить источник освещения с датчиком движения. Нужен только для включения что бы светить когда идешь к дому или от дома. Так же еще один с датчиком если подъезжаешь на машине.
    Нужно что бы освещались все тропинки и крыльцо.
    Вопрос: сколько и какие фонари, прожектора использовать?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Товарищи, не забывайте, что датчики движения будут реагировать также на птичек, кошек, собак, соседей и прочих живых существ.
    Либо делайте выключатель, либо ставьте датчик освещенности и 20-30 ваттный прожектор на него. Вечер пришел - свет включился, утром выключился. На электричестве не разоритесь.
    20-30 ваттный прожектор можно и на ворота прилепить...
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У датчика движения есть регулировка времени, чувствительности и освещенности, так что вполне можно настроить.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я в курсе, я вообще-то светом торгую. Только у датчика нет распознавания кошек/собак птиц и т. д.
    Еще нюанс про крепление светильника к автоматике ворот - обычно ключ от ворот валяется в машине, и ворота закрывают когда выходят из нее. Можно настроить время работы света после закрытия, но иногда бывает нужно чтоб он горел намного дольше, например пока снег чистите и т. д.
    Лучше датчик освещенности. С ним меньше проблем.
  6. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    Светодиодными прожекторами освещаю дачу и гараж уже второй год полет нормальный, на даче 2 прожектора по 50вват и 1 на 30 вват. в гараже уличное освещение на 20 вват. 2 шт. также и наработу их купил очень выручают. Работали прожектора при - 40 градусов полет нормальный. По стоимости 10 вват 400р.
    20 вват 700р.
    30 вват 1000р.
    50 вват 1350р. Сегодня покупал на работу.
  7. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Возникла задача заменить в 30 фонарях уличного освещения лампы. Цель замены - энергосбережение. Я выступаю в роли "давателя ламп". Изучал разные варианты - ДРЛ на ДНаТ, ДРЛ на ККЛ, ДРЛ на светодиодные, но так и не пришел к единому выводу.
    Что же лучше поставить, чтобы через пару месяцев в глаза людям не стыдно было смотреть?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ...от людей зависит, отсюда не видно, какие они...
  9. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Дак люди как люди, только квартирный вопрос их испортил...
    На самом деле администрация района условие поставила на эти энергосберегающие пероприятия
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ну и отпишитесь администрации, что уменьшили мощность ламп... и всего делов
  11. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Учитывая мою роль как давателя ламп, нужно будет писать на лампах Экономия99% и счетчики ихние сматывать
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    ДРЛ можно поменять на ДнАТ меньшей мощности, кроме уменьшения потребления выигрываете в сроке службы ламп, но придется менять начинку светильника (ЭмПРА, ИЗУ, конденсатор). На мощные ККЛ cмысла нет, они по светоотдаче равносильны ДРЛ. Нормальные LED лампы большой мощности изготовить просто не возможно, т. к. есть ограничения по площади корпуса для отвода тепла. Соответственно нужно менять светильник целиком на LED.
    Еще б не плохо знать что за светильник, высота установки (длина опоры), назначение и какова W ламп в нем.
  13. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Не могу сказать о типе светильника. Высота - около 8 метров
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    С 8 метров или менять на ДнАТ, или полностью на LED светильник. Но качественный LED прибор, который нормально освещает (а не имеет впечатляющие хар-ки на бумаге) будет стоить приличных денег, его энергоэффективность будет лучше где-то на 20% ДнАТ одинакового по качеству ДнАТ све-ка.
    Светоотдача стандартной ДнАТ лампы где-то 100-120л/Вт (чем больше мощность, тем больше светоотдача), потеря в грамотном светильнике 5-10%. Светоотдача LED модулей при идеальных условиях (в. т. ч. по охлаждению), в реальных приборах те же модули работают в лучшем случае 120 л/вт, производители для надежности прибора занижают т. к. тяжко сделать отвод тепла в нормальных габаритах прибора, при раб. LED модулей на макс. значениях.
    Вся реклама дикой энергоэфективности и замены, например, 150Вт. Днат на 40-60-80 Вт. LED светильник на совести продавцов/производителей, но пипл хавает и хорошо хавает.
  15. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    А какой можете порекомендовать LED?
    Сегодня на встрече доводы в пользу Днат не убедили - хотят LED
