1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Приветствую! Есть два корпуса консольных (дорожных) светильников. Без начинки, только корпуса с рассеивателями и патронами Е27. Планирую установить на столбы для освещения участка. Подскажите, какую именно начинку лучше купить? Дроссели, конденсаторы и т.д. с учётом использования лампы ДРЛ на 250вт. Продавцы на рынках совсем запутали - кто-то говорит, что нужен только дроссель, кто-то говорит дроссель, конденсатор и ИЗО... И ещё желательно бы эл. схемку как всё подключить между собой и фотореле.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для лампы ДРЛ 250 Вт Вам понадобится - патрон Е40, дроссель именно под ДРЛ250, по желанию(можно не ставить) конденсатор 20 мкф.:hello:
  3. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Так и купите лампы энергосберегающие в этот цоколь. Мощности ватт по 85-100. Им ни дросселя, ни кондесаторы никакие не нужны. Вкрутили и в бой :)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    За стоимость таких ламп можно купить мешок ДРЛ250.:)
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Тогда уж сразу светодиодный фонарь.
    На это можно камаз дрл-ок купить.
    А что сейчас из дрл-подобных решений самое надежное и долговечное?
    Или все из одной бочки?
    У нас в поселке постепенно передохла часть ламп.
    Причем менялись одновременно, а одни прожили год, другие уже два и ничего.
    Может дроссели есть подороже и понадежнее или лампы не на коленке сделанные?
    А то ведь надо что то делать, а я в этой теме не очень...
  6. BraunPC
    BraunPC
    BraunPC
    Ковров
    ДРЛ лучше не использовать, натриевые лампы (Днат) светят лучше и спектр приятнее, но они тоже дохнут, как правило от повышенного напряжения ночью. Для подключениея натриевой лампы нужен дроссель и пусковое устройство, схема подключения обычно изображена на корпусе пускача.
    Но маломощные (125-250ватт ) лампы я давно меняю на энергосберегайки 85-100 ватт с большим цоколем, светят чуть похуже, но долговечнее, стоит такая лампа как комплект лампы Днат с пусковой аппаратурой. Правда не во всякую кобру-светильник такая энергосберегающая лампа влезает, здоровые они.
  7. andruhavv
    andruhavv
    andruhavv
    Иркутск
    Правду ли говорят, что каждый потребитель имеет право на освещение подхода к дому бесплатно?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У нас как-то давно ходили слухи, что председатель СДТ разрешает подключить фонарь на столбы (идущие вдоль участков) к общим проводам (в смысле без счетчика), если фонарь за свой счет купишь и повесишь.
    Вроде как и СДТ польза (дорога освещена) и владельцу участка неплохо (часть света по любому попадает на участок).
    Давно хотел председателя этим вопросом озадачить.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Световой поток у ламп ДРЛ в 2 раза меньше, чек у ламп ДНаТ.
    Если интересна экономия, то лучше поставить лампу ДНаТ на 150Вт.
    Она светит процентов на 20 ярче, чем ДРЛ 250.
    Или ДНаТ 100Вт. Она светит процентов на 20 слабее, чем ДРЛ 250.
    Правда придется заменить ПРА.
    Но ее в любом случае менять, если переходить на ДРЛ 150.
    И в идеале на ЭПРА, а не дроссель.
    Но это уже подороже будет.
    Это очень удобный способ закапывать "потери", так как учесть кол-во энергии на освещение невозможно.
    Если с точки зрения экономии посмотреть, то КЛМ 85Вт светит в 2 раза слабее ДНаТ 100Вт.
    А КЛМ 105Вт слабее процентов на 30-40.
    Стоит ДНаТ примерно столько же.
    Разница в цене ПРА.
    К слову, я видел КЛМ высокой мощности только китайские.
    Я как то не уверен в их надежности.
    У тебя какая?
    Так не бывает.
    Кто то же должен за освещение платить.
    У вас все на книжках?
    Сами платят в энергосбыт?
    Или скидываются председателю, а он платит по общему счетчику?
    Светит классно. Обычно фонарь нужно ставить как можно выше, чтобы он более менее равномерно освещал.
    Этот может быть невысоким.
    По экономике он лучше ДРЛ, но хуже ДНаТ.
  10. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Как сделать подсветку как на рисунке, чтобы включалась когда идешь по дорожке сама, например в баню. Идешь из бани она снова включается?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Есть датчики движения. Их много разных с разными возможностями. У всех есть регулировка чуствительности. Одно из отличий разный радиус действия. Продаются ра радиорынках. Цены демократичные. Найдите продавца который сможет Вас прокансультировать по подключению и настройке и поможет подобрать под Ваши запросы.
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Подскажите, а датчики движения реагируют на движение при нулевом освещении т. е. в помещении при выключенном свете.
  13. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Имхо, датчикам движения освещение движущегося объекта не требуется.
    Висит у меня в коридоре на охранке какой то японский датчик, так он и ночью при выключенном свете видит движение
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да. Реагирует. Причём у них есть регулятор чуствительности для того, например, что-бы не реагировали на кошек и собак.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Поставить два ДД направленные друг на дуга (у бани и у дома), при этом также в зону действия ДД попадает и "туалетная тропа"...
    Выходы датчиков просто запараллелить.
