1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Ну вот и перегорел один из моих светодиодных прожекторов фирмы Jazzway и гарантия шестимесячная как раз закончилась. На фото перегорел правый.
    А левый пока горит. Подскажите, пожалуйста, что мне сейчас можно прикупить на замену сгоревшему. Такой же прожектор, но может быть другой фирмы, или вообще другой светильник?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сгорели десятки ламп накаливания и сотни-тыщщи единиц энергии. Вот она экономия от светодиодов - так и плещщет.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    10 Вт прожектор пол года назад стоил рублей 300. Заменяет где-то 70 Вт лампочку, экономия 60 Вт в час, если горит 10 часов в день то 600 в. 18 кВт в месяц 108 кВт*ч за пол года. при цене кВт 2р - 210р. с учетом того что за пол года они сгорают довольно редко, то как минимум на самоокупаемости выходит и при этом имеем низкую нагрузку в сети (много свободной мощности).
    Но сейчас поставки уже по другим ценам, а эл-во слава богу от бакса не зависит.
    P. S. при кВт*ч по 3р фонарик дал прибыль.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    10 вт уже называют прожектором ? Кошмар. И на что хватает 1000 лм ?
  5. TltDmaster
    TltDmaster
    TltDmaster
    Тольятти
    Расчет интересный, но с большими допущениями:
    1. 10 Вт светодиодов = 70 Вт ЛН. Да, но только в точке макс. концентрации светового потока светодиода (угол которого 10-20 град.), в то время как у ЛН - по всей площади равномерно с углом ~300 град. Именно поэтому наиболее популярное (заслуженно) применение светодиодов - прожектор. Так что расчет экономии не совсем корректен.
    2. срок службы "светодиодов" - это минимальный срок службы любого из элементов схемы блока питания (драйвера) и самих светодиодов, который напрямую зависит от качества элементов и надежности схемы, которые в случае прожектора за 300р. не могут быть высоки, отсюда срок исправной работы в полгода - да возможно, по теории вероятности, т. к. все возможно. Срок гарантии в 6 мес. говорит о том, что опытным или расчетным путем производитель или продавец выявил, что процент выхода из строя после этого срока значительно вырастает, т. е. маловероятно, что такой прожектор прослужит, например, год или более. Ремонт хоть и несложен, но все-ж затратен и в случае умерших светодиодов - нецелесообразен.
    3. срок службы СВЕТОДИОДОВ - около 10 лет (по некоторым источникам до 100000ч), за которые светодиды ДЕГРАДИРУЮТ, т. е. частично теряют светоизлучающую способность, причем за этот срок значительно - до 70%. И процесс этот начинается с первой секунды его работы, а длится в зависимости от качества светодиода, схемы его питания и охлаждения, т. е. светодиод может потерять и 50% светового потока в первые 1-2 мес. Не думаю, что в прожекторе за 300р. вы найдете грамотные и эффективные (для потребителя) технические решения, скорее наоборот - типичный китайский "разгон" светодиодов.
    Отсюда, расчет "экономического эффекта" приобретает совсем эфемерный оттенок.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я посчитал конкретный случай скончавшегося прожектора. Мои пока все горят так, что посчитать не представляется возможным. Ждемс. :) Но расчеты верны для 10-20-30 Вт бОльшие прожекторы как-то ощутимо дороже и считать тупо влом, а ДНАТу думаю вообще проиграют.
  7. Irina932
    Irina932
    Irina932
    Уважаемые знатоки, прошу совета.
    Ситуация следующая - СНТ, меняли столбы электрические, на новые и в целях экономии фонари вешали через один, в результате в метре от моего участка стоит енто чудо, а у меня темень (участок крайний). Обратилась к председателю - получила интересное предложение - я покупаю фонарь, а наш электрик установит его бесплатно. Задача - освещение заезда на участок, ну и самого участка (постоянное проживание).
    Вопрос какой фонарь выбрать? Прошу заранее прощения, если вопрос уже задавался (меня хватило только на первые 10 стр) узнала много новых слов - ЖКУ, ДНАТ ДРЛ. Что посоветуете?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Жку это фонарь. Под разные лампы. Нравится синий цвет, ставьте ДРЛ. Желтый, это ДНаТ.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Выбирайте уличный, светодиодный, с макс. гарантией, чтоб реже электрика вызывать.
    Не сильно мощный (до 50 Вт) а то скоро соц. нормы потребления всем введут.
    ДНАТы вас разорят попытками запуска в мороз, если к вашему счётчику подключены.
    А он должен автоматически каждую ночь гореть, в том числе зимой, по датчику движения или как?
  10. Irina932
    Irina932
    Irina932
    Ну это я поняла а какой мощности ?, на просторах интернета нашла вариант ЖКУ 16 250 001, лампы ДНАТ ДРЛ 250
    @user343,
    датчик не нужен
    На ваш счётчик 250Вт постоянного расхода вешать - опасно для кошелька.
    Кроме плательщика за ЭЭ хорошо бы указать макс. возможную у вас высоту подвеса и желаемую площадь освещения (10*20 м например).
  11. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Жку 15 модели посовременней смотрится... и к нему лампу ДНаТ 100 ватт.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ДНаТ 150 Вт, вполне достаточно будет для освещения улицы на тупиковом участке. Ведь освещать двор, это не входит в обязанности СНТ. Пусть это будет приятным бонусом. Повесив дорогущий светодиодный светильник на всеобщее обозрение в конце улицы, мы рискуем весной его на столбе не найти.
  13. Irina932
    Irina932
    Irina932
    Думаю, остановлюсь на этом варианте. Всем Спасибо. :hello:
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    4762р. за 50 Вт, 6000 Лм с 5 летней гарантией - дорогущий?
    И 10-ваттный безродно-некрасиво-мелкий LED китаец за 1500 р. может долго провисеть. У нас их вешают без видеонаблюдения и обматывания колючей проволокой наверху. :)
    Спектр лучше ДНАТов и ДРЛок, т. е. напрямую люмены сравнивать нельзя.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А это 130-ваттки LED на 12600 Лм за ~12 т. р. (при партиях в 10 шт), но фотка самого изготовителя. Вроде без фотошопа в EXIF.
