1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Интересно как на нее поменять ? Полностью фурнитуру заменить ? В прожектор ее же не воткнеш, прожектор я так размещал чтобы свет к соседям не попадал, очень четкие границы света в прожекторе, для новой лампы нужен новый тип светильника, а эти лампы даже дома в тепле тускнеют со временем, обычные длинные ртутные лампы установленные в гараже на холоде плохо разгораются, вот впринципе диодный прожектор мощный очень даже неплохая вещь, но вот быстро вышел из строя при незначительной эксплуатации, как то не Айс
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот видно что горят не все диоды, прожектор очень удобный и мощный, ярко светит белым холодным цветом, может можно недорого починить ? IMG_20171012_231033.jpg
    А вот на этих фото видно что в большой мощной коробке стоит маленький блочок такой, мне кажется на начинке сильно сэкономили из за этого и сгорел быстро IMG_20171012_230819.jpg IMG_20171012_230633.jpg
    Че реально починить ? Гарантии уже нет точно, так как ему уже третий год, но продержался всего 2 сезона строительных ито, я им не так и часто пользовался, переодичесски
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Починщик электроники нужен.
    Судя по всему стабилизатор тока не совсем сгорел,
    может дело заменой конденсаторов ограничится.
    А может и нет.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Просто интересно, как конденсаторы помогут оживить сдохшие светодиоды? :).
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я конденсаторов там не видел, только вот тот маленький блочек внутри.
    Думаю сдохли они по следующей причине, на блоке указанно 22 - 45 v, а мощность диодов 30 v,
    На аналогичных 30 v диодах стоят блоки с указанными характеристиками 20 - 38, думаю блок слишком мощный
  6. 1Molodoy
    1Molodoy
    1Molodoy
    Что мешает купить нормальные ДРЛ?
    Замените диодную матрицу.
    Вы путаете Вольты (V) с Ваттами (W). Там всё правильно как и должно быть установлено.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Оказывается все намного проще чем я думал, матрица для прожектора стоит всего лиш 100 рублей на Али, причем с уже встроенным драйвером, подходит к моему прожектору 1 в 1, и получается что я могу заказать 50 w матрицу со встроенным драйвером вместо родной 30 ватной, получается что стоит дешевле днат и дешевле дрл, причем светит даже родная 30 ватная очень зачетно, что уж говорить о 50 ватной, короче матрицы менять дешевле чем лампы дрл ! Сразу штуки 3 заказать наперед только и гуд, а запасные положить в отсек для драйвера чтоб не потерялись !
    Пока выяснял какие лучше днат или дрл, или дри которых у нас нет, оказалось, что светодиодные лучше так как нет проблем в зимнее время, ненужен огромный светильник к ней, зажигается моментально, не так как днат или дри, свет приятный, ну короче одни плюсы !
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Никак.
    В стабилизаторе тока нет светодиодов.
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Хороший столб ...
    Попробуй запитать светильник (не важно какой) пониженным током, а блок питания (тоже любой) установи а доступном месте.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    ДНаТ дешевле раза в 2 металогалогена и светит раза в 2 светлее.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Увы нет. Если добавить ее в верхнюю таблицу, то получится следующее:
    ДНаТ 50 Вт NAV-T E40 3700 лм, 2000К, 24000 ч.
    Лампа стоит 600р, а жрет как все. :)
    Так что световой поток от нее очень плохенький и цветность ужасная.
  12. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Эффективность ДНаТ лм/Вт начинается с 250W, особенно с приставкой "SUPER". ;)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Знаю и даже знаю почему, но до 250 Вт проигрывает всему :), а уже 30000 лм мало кому надо на участке желтого зарева. :)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И как успехи?
    Заменили? Подошло? Как светит?
    У какого продавца покупали?
  15. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Уважаемые знатоки и специалисты светодиодного дела.
    Встала задача заменить на нашей небольшой частной улочку ДРЛ-оские лампы
    на LED. Электрик предложил такое:
    Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-4000К-М SMD Eco Slim.
    Может кто-то что-нибудь сказать про них хорошее/плохое?
