1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую! Хочу на коньках дома (высота ок 7м) повесить уличные светодиодные светильники. Модель выбрал, ПромЛед Кобра, а какую мощность брать 50 или 80вт, если учесть, что по ширине участок 20, а в длину от дома надо осветить ок 12м. Да, световой поток первого 5650лм, второго 9500, диаграмма 150*90 гр. Склоняюсь к первому, второй, кажется очень мощный будет.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня 40Вт от Ledel, за глаза хватает. Но у них чипы самые дорогие. Поэтому если китай, то умножайте на два.
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Чипы Epistar, полагаю, китай китайский. :)
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, цена хорошая.
    Но напрягает один светодиод.
    Хотя диаграмма света подходящая.
  5. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Я нерегулярно буду использовать, т. е. не по датчику освещенности. Часов работы будет не так уж и много.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не один. Там COB матрица, с которой даже при 20Вт отвести тепло только медный радиатор способен.
    80Вт одним горячим пятном потенциально хуже, чем 160 светодиодов по полватта, размазанные по алюм. плате.
    Хоть и дают Bridgelux гарантию на матрицы 10 лет (но только на последние модели, где 4500К нет, а у промледа такие есть), но в случае сдыхания нескольких отдельных светодиодов их можно перемкнуть, а матрица целиком полетит в мусор.
    Мой идеал на картинке - одноваттники Cree XPG2 на большой площади.
  7. Mariner
    Mariner
    Mariner
    С точки зрения надежности у меня больших потребностей нет. Цена светильника не заоблачна.
    И да, самое главное. Мне промледовские всетильники прежде всего дизайном нравятся, они подходят под мой дом, а так же их красят на производстве и нужный цвет имеется.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Любой чип можно "изжарить" неподходящим радиатором.
    Люксметром сравнивать надо падение потока за полчаса прогрева.
    1-2% нормально, >5% - "отстой".
  9. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    Всем здрасте.
    Парни, подскажите какие прожектора взять на освещение участка под строительство дома? участок 27 на 50м. площадь застройки 20 на 20 метров, грубо. Желательно побюджетней, чтоб штаны не снять за эл. бюджет - 5 тыр. штуки 3 думаю, будет норм. светодиод, конеч.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Лет 5 назад в одном из подмосковных СНТ купили 6 прожекторов СДО-3-50 для освещения центральной улицы и одной боковой. Смонтированы на опорах. Запитаны через проходные предохранители (они спрятаны в корпусах прожекторов). У меня было опасение, что ближайшую в зиму они могут от мороза накрыться. До сих пор работают. В первые месяцы некоторые садоводы высказывали недовольство цветом свечения - он ярко белый. В момент закупки была только такая модификация. Но со временем привыкли. Хотя надо, конечно, если есть выбор, брать прожектора с более мягким светом.
    Предохранители (типа PP1) ставились на случай КЗ в цепях питания прожекторов. Если в одной из них будет КЗ, вставка предохранителя перегорит, но остальные прожектора продолжат освещать улицу.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Возьмите прожекторы диодные ватт по 50 мощностью. Как раз должны будете уложиться.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья.
    А посоветуйте о защите линии на прожекторы...
    В инструкции нет ничего.
    У меня прожектор ЭРА 70W Кабель от него 3-х жильный 0,75, перешел через разъем на 3/1,5 ВВг..В дом.
    Какой автомат ставить? 10А? Меньше?
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, вам достаточно поставить автомат на 2А, например, такой: ETIMAT 1P, C2, 10AC.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @starinfonic, О как,
    А если АВВ, то какая маркировка у них...?
    Спасибо.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    АВВ на 2 ампера.
