1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если бы хотя бы понимать откуда должен исходить свет. Если бы кто нибудь рассказал о внутреннем устройстве этих, не побоюсь этого слова, фаллосов и наличии полостей внутри. Я уже не мечтаю об информации о размерах этих полостей. Цвет свечения - вообще за гранью фантастики
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Olga2375, а как туда осуществляется доступ для монтажа и замены источника света? Размеры какие? Видел нечто подобное, но большое и с лючком.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Еще хотелось бы знать насколько это повторяемо... если из несколько то насколько они одинаковы внутри? может туда просто какой стандартный светильник поместится?
    Но нужно понимать что СВЕТА от светильников в таком форм-факторе будет очень мало
  4. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Подскажите, пока схему освещения уличного не составлял, рано об этом думать, но буду заливать бордюр, и нужно там заранее подготовку сделать. Штучки три светильника хочу поставить в него на датчик движения. По идее просто проложить трубу ПНД16 и оставить отверстия 40мм (или наверно больше?). Одну трубу на три светильника и один ВВГНГ 3х1.5? Или три трубы.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    В приличных подобных светильниках есть закладные, которые монтируются заранее. т. е. вместе с бордюром. В закладных должны быть гермовводы (или места для них) по паре штук, как минимум, что б можно было сделать светильники проходными.
    Но это светильники в дорожку или бассейн/пруд. кмк.
  6. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Ну как правило на тех лотах что смотрел, есть эти пластиковые стаканчики. Я просто так понял что их не обязательно вмуровывать, просто потом чуть раствором например подмазать. Да и потом если что легче поменять. Двух гермовводов не видел, одна косичка на питание выходит (ip67 вроде)
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Подавляющее большинство уличных светильников (во всяком случае, позиционирующихся как уличные) имеет защиту IP44.
    Можно ли использовать такие светильники не под навесом, а на стене дома, где на них могут попадать струи дождя?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если не будет прямого попадания хорошего дождя. 44 это от брызг защита, а не от водяных струй. Там уже начинается с 55.
  9. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Прямое попадание возможно - вряд ли свес кровли 60 см защитит от косого дождя.
    Никто не посоветует светильники примерно такой формы:
    с защитой IP55 или выше? Желательно, с датчиком движения, но можно и без него.
    Не смог ничего найти, везде только IP44.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    https://www.castorama.ru/svetil-nik-ulichnyj-nastennyj-blooma-st1008wu-1-h-e27-h-15-vt-39-sm-hrom
    у нас вот такие простояли 8 лет на фасаде без навесов. сейчас с солнечной стороны верхний матовый пластик стал крошиться, купили такие же плафоны и заменили на трех светильниках из девяти.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
  12. RusDyr
    RusDyr
    RusDyr
    Сложно сказать за 12-ваттный, но 10-ваттный был просто ужасающ по пульсациям: https://lamptest.ru/review/02275-llt-sdo-5-eco-10vt-24led/ .
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Подтверждаю...из 6 установленных светильников такого плана, один после 15-20 мин. горения начинает пульсировать и потом моргать...выключаю минут на 5 и по кругу...видимо что то с качеством.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Так у него 100% ! ! ПУЛЬСАЦИЯ. Это еще добиться надо! :mad:. Гасящий конденсатор и один выпрямительный диод что-ли? Хотя за такие деньги вряд ли что приличное может быть. Подвал освещать может быть.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Al148, У меня 3 шт по свесами крыши установлены-задача -освещать дорожки к входу в дом-справляется на ура...А светильник что пульсирует (потом может погаснуть/загореться) ...алгоритм примерно такой-горит минут 15-20 исправно, потом легкое помаргивание, потом частота увеличивается и начинает уже капитально...выключаю, жду минут 5 и все по новой...в холода проявляется чаще...Планирую менять, хотя пользуюсь им не часто-в мангальной зоне установлен-света вполне хватает...но основным фактором покупки, чего скрывать, была цена...если помню правильно, покупал по 390 р. в известной сети специализирующейся на электрике..Но и остальные, использую постоянно-работают без проблем...значит не конструктив виноват...
