1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Научите дурачка! Вот к примеру ночевал я как то три дня на псковщине в летнем грибном домике и отапливал его конвектором, снял показания перед отъездом и отняв из суммы новых показаний старые и помножив на стоимость киловатта на псковщине я получил сумму в 360 рублей. Таким образом я узнал что при минус 2/-9 за бортом я трачу примерно 120 рублей на обогрев дома. А вот как вы считаете большая загадка
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Сомневаюсь, что достаточно. Это будут только теоретические расходы, а реальные можно узнать только при помощи применения дополнительного оборудования и калькулятора так же;)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Время рассвета и заката известны же...Берем среднее арифметическое между зимой и летом. Пусть это будет 8 часов для примера. Мощность и тариф тоже известны. Не пойму, что здесь сложного, для примерного подсчета.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Подскажите, пожалуйста, фирму где приобретались светильники. Так же интересует на какой глубине решили проложить кабельную трассу в трубе. Я может быть был не внимателен, но не увидел диаметр вашей красной трубы, думаю использовать такую же вместо 16мм ПНД, красная труба вроде дешевле. Вы в качестве фундамента залили ведерко бетоном, как думаете, не выпрет его пучением? У меня тоже почва песчаная, но 40см плодородки сверху иногда творят неприятные чудеса... Я пока думаю в качестве основания использовать 57-63мм трубу длиной 1.5м, заколоченную почти по самое небалуйся так, чтобы оголовок сверху трубы, который будет являться опорной площадкой для светильников торчал на 3см над землей.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    чуть-чуть школьной физики + чуть чуть математики для 5-го класса + немножко здравого смысла
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    там везде одно действие - умножение
    там же написано что освещение включается автоматически, следовательно весьма нетрудно узнать сколько часов оно работает. мощность известна, количество дней в году тоже.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Так ведь я и написал, что:
    Я ж не против, просто уточняю.
    Немного из практического опыта по работе. Как-то тоже были озадачены вопросом от клиента, сколько в реалии потребляет наша система связи, установленная у них. Сделали расчет по паспортным значениям, как раз, в том числе при помощи калькулятора. Получили данные и передали клиенту. Они потом попросили провести реальные замеры, провели, в результате получили почти двойную разницу в их пользу:ogo:, т. е. система в реалии потребляла гораздо меньше паспортных значений. Из этого опыта вынес один вывод, что паспортные значения это некоторое усреднённое значение и реальность всегда будет от него различаться.
    Конечно же примерный расчет всегда можно сделать, но от реального он может отличаться, вот я о чем, а не про то что калькулятор не надо брать в руки. ;)
  8. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    1. Фирма - ГудСвет.
    2. Глубина ~30см. Понимаю, что этого мало, но у меня в тексте есть оправдание.
    3. Про диаметр не написал, исправляюсь - 16 мм.
    4. При производстве газона было выполнено выравнивание площадки и близ лежащей территории. Поэтому вдоль трассы светильников (вдоль дорожки) плодородки нет. Песок с начала и до конца. Это позволяет надеяться, что мои ведра не выпрет. Впрочем до весны недолго, посмотрим.
  9. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Сейчас дорожки представляют собой траншеи в снегу, а светильники находятся в окопах для стрельбы с колена:) Я их откапываю регулярно и вспоминаю про ваши "хотя бы 1.5 метра". Но нет, мой выбор высоты был осознанный, а такая снежная зима повторится, наверное, лет через пятьдесят...
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Т. е. высоты 60см для нынешней зимы маловато? Я думал вообще 40см взять, чтобы шарики ближе к земле были, вроде так эстетичней.
  11. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Вряд ли стоит ориентироваться на нынешнюю зиму, редкое это явление. Делайте высоту, которая вам нравится без снега. А откопать зимой всегда можно
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Кто же против? Я теперь на все с более практической точки смотрю-в Вашем дизайне и не высокие смотрятся отлично и гармонично...я же за более ...и по штукам меньше получится и меньше переживать буду за выпячивание ...итак в эту зиму много чего натворилось-буду править летом...
    Можно...но я сперва лопатой 200 метров дороги выездной чищу в одни руки, потом до участка добираюсь (если силы остаются)-выезд в цивилизацию в приоритете...Живу уже 5 зиму-а снег все кидаю и кидаю-сейчас уже некуда-вчера вывозил на листе металла и перекидывал соседям на брошенный участок...часа 4 ушло...
    Пока по периметру проходных отмосток/дорожек повесил светодиодные блины, хорошо защищены свесами (800 м.) и освещения на основных дорожках хватает...Беседка рядом с домом-там мощный светильник установлен-иногда ,что бы не в темноте ковыряться в замке двери входной его включаю (писал уже-щиток там собрал, все влагозащитное)...и напротив въезда, на фасаде дома тещи светильник поставили...Т.е. проблему освещения въездных ворот кое как решил (правда тесть периодически его забывает включать перед моим приездом...звоню)... Основные зоны передвижения более менее освещены-но хочется все охватить нормально и качественно-остается или воздушками (чего не хочется) или прожектора городить на дом...то же не совсем...Вот Ваша идея и запала-буду держать в голове такой вариант-спасибо за подробную информацию...
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    подскажите, как у вас в итоге высота над землей источника света и какое расстояние между ними?
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Выперло или нет?
    Я спрашиваю потому думаю, стоит ли забуриваться и хоронить много бетона на это? если нормально работает небольшая по объему болванка?
    Можно, конечно, пробурться диаметром 250-300 на метр в глубину, но стоит ли оно того?
    Изначально я сам хотел буриться на указанную глубину, да варить небольшой каркас из мелкой арматуры. Теперь размышляю - нужны ли эти трудозатраты.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    57мм свая длиной 2 метра стоит дешевле бетона и арматуры. Закрутить можно ломом самостоятельно, свая на 2 метра гарантия того, что ничего никуда не выпрет.
