1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В таком случае рекомендую дублировать обычным тумблером (незаметным и защищённым) на калитке.
    А вот с погодными условиями придётся "попотеть".
    Долговечные "уличники" - это ещё поискать надо...:(
  2. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Может кому пригодится идея...Начну с того что потребовалось (вечерне-ночное) освещение на даче. В итоге родились вот такие избушата (5шт) состав: дерево, труба 60мм,лед лента оранжевая. Питание 12в ч/з датчик движения IMG_20220417_181537.jpg IMG_20220417_181552.jpg IMG_20220423_211515.jpg
  3. Kontugenyi
    Kontugenyi
    Kontugenyi
    Добрый день всем, хочу поднять вопрос целесообразности и, главное, безопасности уличного светодиодного фонаря. Что имеем - фонарь (высота 1,25 м), установленный на бетонном цилиндрическом основании, в который вмурован кабель 220В (кабель уходит вниз на глубину непромерзания и уходит в щиток дома под землей). Фонари имеют верхнее и нижнее основание, в нижнем основании небольшое пространство для LED-драйвера, пробразующего 220 переменного в 12В постоянного тока, от него идет провод в верхнее основание для светодиода. Фонари часто выходят из строя (каждый год 1-3 фонаря) и требуют замены LED-драйвера, а в нижнем основании влага (создавал тут тему про герметизацию драйверов https://www.forumhouse.ru/threads/541850/ и там же есть фото фонарей и драйверов). Для замены драйвера приходится снимать газон вокруг, раскручивать нижнее основание, менять драйвер, все обратно закапывать - муторно очень. Фонари установлены низко и нижняя часть нижнего основания находится чуть ниже уровня газона, что не очень правильно, наверное, но что есть то есть.
    Было рассмотрено 3 варианта:
    1) Вывести наружу и закопать рядом герметичный драйвер - пока отказался, так придется сверлить фонарь или бетон, по-другому никак. Да и выводить наружу 220, в земле делать замену и потом обратно заводить 12 В - какой-то велосипед получается.
    2) Еще на щитке у дома поставить преобразователь 220 В на 12 В на всю линию (длина провода - 15-20метров и сразу подводить 12 В без драйверов в нижнем основании) - кто-то сказал, что так не получится, но в деталях не разбирался да и на большой прибор места в щитке нет.
    3) Заменить светодиоды 12В на светодиоды 220 В и убрать драйвер вообще. Замена в таком случае простая, если поставить разъем в верхнем основании и менять сразу часть провода со светодиодом через разъем. Но тут есть опасание, что 220 выводить на верх может быть опасно. Пока решил попробовать этот вариант.
    Вопрос - что посоветуете или, может быть, предложите другие варианты? Замену фонарей пока не рассматриваю, ибо дорогова-то. Каждый год раскручивать и менять драйверы задолбался.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А зачем тему дублировать? Вот вам еще совет к моему поошлому (купить нормальный герметичный драйвер)(там кстати не 12v, а то 350-700mA должен быть). Сделайте проставки и приподнимите фонари над уровнем газона, чтоб они небыли сборником дождевой воды.
  5. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    В электрике...не очень. Проблема созрела давно. Имею сухой подвал под домом. 50 кв. м. 10м. на 5 м. 190 см. высота. Посредине мой верстак, вдоль стен стеллажи с закатками и всяким барахлом. Нужно освещение. Сколько светильников, каких? Пользовался люминисцентной лампой над верстаком. Мало, конечно, света, да и лампа приказала долго жить. Сунулся посмотреть по инету...вконец запутался в видах и разнообразии. Мне важен хороший свет посредине, на переферии яркость особо не нужна. Может кто что подскажет. Спасибо.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    берете светодиодные светильники под лампы Т8, Цоколь: G13
    , над верстаком двойные лампы.
    Светильники герметичные IP65, как раз для таких помещений.
    например Uniel ULW-T41A T8x1/L66 IP65 WHITE UL-00006461 или
    IN HOME ССП-458 2xLED-Т8-1200 G13 230В IP65 1200 мм 4690612032627.
    Обратите только внимание как сделан ввод в светильник и можно ли светильники соединять каскадом. У многих сделаны проходные контакты внутри. Будет удобней повесить над стелажами.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рассказываю, что есть у меня
    Старый Camelion LFL-6050-NW C02 50 Вт
    Сейчас их уже не продают, но он разборный, там уже много светодиодов перегорело, но перемычки его работу восстанавливают.
    Но главное, питание у неги низковольтное, но на большой ток.
    Купил еще один LPR-50W/6500
    Снять стекло не смог, разбил, вырезал другое, было из чего.
    Но там питание как в задней подсветке телевизоров, высокое под 180 В, но токи меньше.
    Это так для информации.
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если не хотите проблем - никаких драйверов (источников тока) ! Вообще !
    Только Блоки Питания стабилизированного напряжения (источники напряжения). Желательно доступные в продаже (на стандартные значения напряжения) 12, 24, 36, 48 Вольт...
    Причём, чем мощнее (до 250 Вт), тем дешевле (за Ватт) и меньше нагрев.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Амвросий, непонятно, а тупо лампу в светильнике над верстаком заменить не рассматриваете?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кстати о замене лампы.
    Если старый светильник под лампу 600 мм, то туда прекрасно ставится светодиодная Т8 600 мм
    просто отключаете дроссель, а 220 в заводите на клеммы лампы.
    цена вопроса 200 руб и полчаса работы
    лампы 600 мм обычно на 10 Вт и 800 Лм
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Светильник Светильник светодиодный линейный Feron AL5095 IP65 36W 4000K 1210*70*43мм арт. 32602
  12. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Дроссели, видн, полетели. Надо с нуля, по уму организовать освещение. Всем спасибо за советы.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой бюджет? Самое дешевое и простое длинные люминисцентные лампы по 18-20 Вт. По две штуке в светильнике. Светильников ставите сколько нужно.
    Светодиодки конечно получше - но значительно дороже.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Минус светодиодных светильников, их целиком надо менять. Т е демонтаж, монтаж с подсоединением проводов... А ломаются быстро они.
    А когда лампочка, то ее легко заменить. И дешево купить.
    Если свет включается ненадолго, и при том часто, то лампы накаливания более оптимальны.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Служат светодиодные светильники достаточно долго (имеются на производстве в большом количестве и включены постоянно) и светят хорошо- но цена всë таки сейчас достаточно высокая.
