1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джипер, я про бытовые недорогие светильники и лампы. Замена через год-два-три в моих условиях. Режим эксплуатации - кухня.
    У меня таблетки потолочные. Аналог не подобрать. Каждый раз сверлить новые отверстия для шурупов приходится.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Берете свой светильник под люм лампы, выбрасываете дроссель, подводите на один цоколь фазу, на другой ноль, вставляете светодиодные палки с цоколем G13. Наслаждаетесь
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Светодиодная лампа Т8 600 мм в старый светильник стоит 200 руб
    Это что сильно дороже?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вроде не дорого. Если человека это устроит.
    Обычно в разные помещения, типа мастерской. гаража. подвала, цокольного этажа и т. д., ставят линейного типа светильники. И возможно с какой- то увеличенной степенью защиты.
    Например такого вида .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я такие и брал самые простые для подвала.
    Под две лампы пластиковый корпус 800-1000 руб разные производители
    Отличия минимальные - количество замков на плафоне и вариант ввода.
    учитывая стоимость ламп 2 шт, все вместе 1400 руб в сегодняшних ценах.
    • Spp-101-0-002-060 эра светильник ip65 под две светодиод. лампы t8 g13 600мм 1.jpg
    • Spp-101-0-002-060 эра светильник ip65 под две светодиод. лампы t8 g13 600мм 2.jpg
  6. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    А какие есть подходящие влагозащищённые светильники со встроенным выключателем? Хочу под невысокой крышей мангала повесить для локальной подсветки.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Влагозащищенных с выключателем нет ибо очень трудно его загерметизирлвать. Ставите уличный выключатель отдельно и любой светильник
  8. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    День добрый. Подскажите, как можно реализовать схемку.
    Упрощенно примем, что имеется фотореле с двумя парами контактов. Одна пара включает лампочку наружного освещения, когда на улице темнеет. Теперь хочется добавить вторую лампочку, на вторую пару контактов, проблема в том, что она находится метрах в 60 от реле. Очень желательно не тянуть до нее силовой кабель, лучше слаботочный, тогда нужно какое-то исполнительное устройство, срабатывающее от сухого контакта, что можно придумать? Нужно дешево и сердито)
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    поставить еще одно реле на линии питания лампочки.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сколько вам выйдет по стоимости 60м слаботочный кабель который выдерживает 600вольт? + реле
    60метром кабеля ввгнг 2*1,5 стоит 32*60=1920р, аввгнг 2*2,5 - 23*60=1380р
    потери при нагрузке 1000ватт соответственно 3 и 2,9%
  11. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Если бы все было так просто, я бы и не спрашивал) Можете предложить другие варианты, по существу вопроса?
  12. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Вы немного не поняли суть задачи. Силовые кабеля отметаем сразу, а по слаботочному чтобы не шло ни 220 ни 600 ни 1000 вольт, на то он и слаботочный. Сухой контакт без напряжения либо очень небольшое, вольт 5 например, но тогда нужно приемное устройство, срабатывающее от сухого контакта.
    PS. Для себя протянул бы 2,5 квадрата и всего делов. А тут дело другое
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ну тогда мало вводных. питание к лампочке все равно вести и сигнальный провод вы тоже не против проложить. не понятно почему реле это не вариант.
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Цена, цена, должно быть дешево и сердито, писал же. Там реле какое-то астрономическое на самом деле, второе покупать не будут. Питание на лампочки уже есть, только первая включается от реле, а вторая вручную. Между реле и коробкой питания второй лампы метров 50-60. Провод вести в слаботочном коробе, поэтому лучше без 220
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну так возьмите любое автомобильное реле. рублей 200-300 в атомагазине. или ещё дешевле нужно?
