1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    1. Как вариант, я рассматриваю и 2 лампы для обеспечения нужной освещенности
    2. Линейный потолочный светильник в приоритете, т. к. внешний вид у них симпатичный, потолок невысокий и вешать обычные лампочки в патронах как то совсем не хочу.
    3. Я заходил в магазин посмотреть светильники и понял, что есть линейные светильники со встроенными лентами светодиодов внутри, а есть корпуса для установки сменных светодиодных ламп T8 G13
    Что предпочтительнее ?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    корпуса предпочтительнее
    еще как вариант накладные светильники 595х595мм, они совсем плоские.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    лампу переставить дело одной минуты.
    Да и поменять, если цветовая температура не устроит.
  4. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Сразу вопрос:
    В корпусах есть какой либо источник питания или стратер для светодиодных ламп T8 G13?
    Иными словами, можно ли взять корпус от люминесцентных ламп G13, выкинуть начинку и поставить туда светодиодные T8 G13 ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    нет
    можно
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там только контакты с держателем ламп.
    Так что любой старый корпус на 600 мм легко модернизируется на светодиодные лампы.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    кроме смещения датчика под фонарь, еще и сам фонарь направьте на 1 отверстие вниз -он скорее всего сейчас соседу через дорогу в окно светит. второе отверстие это максимум для дорог, а то ипервое - все остальное чтоб поля засвечивать или площади типа стоянок
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    любой в леруа рублей за 500. им в бытовке 300 люменов нафиг не надо им там жить а не ренгеном просвечиваться. любую накладную плюшку мощностью ватт 10. там всего 12 квадратов и высота 2 метра.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    купите готовый линейный светильник типа вот такого https://leroymerlin.ru/product/svetilnik-svetodiodnyy-14-vt-1200-lm-1022-mm-18551257/
    более чем достаточно для жилой беседки. там люди едят и спят им не нужен дикий свет в глаза.
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    :super:
    @Alxxx, Я себе такой в домике повесил, только чуть поменьше.
  11. partizan032
    partizan032
    partizan032
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хватить то хватит, но лучше поставить 4 светильника по 5-10 вт, ровнее будет освещенность
  14. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Может посоветуете что-нибудь?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Накладные или встройку? Схема санузла есть?
