1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    15 квадратов 8 светильников на этой неделе ставили при условии что клиент хотел "светло чтоб было". Нужно светильники верные подбирать, а не выводить кол-во на квадрат.
  2. Eddzin
    Eddzin
    Eddzin
    Светильники хотим светодиодные, один светильник по характеристикам на 5,6 кв. м. Вот такие:
    https://leroymerlin.ru/product/svetilnik-tochechnyy-svetodiodnyy-vstraivaemyy-apeyron-06-16-pod-otverstie-75-mm-88110321
    Они не совсем точечные, по отзывам светят не точечно, а именно рассеивают свет по всему помещению.
    Прикрепляю фото кухни-гостиной на стадии ремонта...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Высота потолка какая планируется на уровне светильников ?
    Примерно - 2,5 м?
  4. Eddzin
    Eddzin
    Eddzin
    Высота потолка 2,75 м. А закладные под светильники, которые на фото, это от старого потолка, надо будет переделывать. У нас перепланировка...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, чем ниже потолок, тем больше кажущиеся размеры помещения...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не гадать как будет светить выбранный светильник- покупаете один, крепите на потолок и смотрите.
    Дальше делаете выводы сколько и как расположить светильники.
    Как вариант -рассчитать на компе (возможно кто- то поможет).
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    врут. до 5,6 кв м. Будет свет как в кладовке.
    в характеристиках: световой поток — 560 Лм;
    вот калькулятор
    https://kalk.pro/electricity/osveshennost-pomesheniya/?bl_a=1&bm_a=1000&bn_a=560&bd_a=4.01&be_a=6&bf_a=3.01&bg_a=0.8&bh_a=80-50-30&bi_a=1.25&av_a=0&ba_a=300&bb_a=300
    пересчитайте сами сколько нужно светильников.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еще и про световой поток врут скорее всего, ибо зачастую его считают посветодмодам а не по светильнику
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если смотреть широкоугольными глазами :victory:
  10. kda2210
    kda2210
    kda2210
    Приветствую форумчане! Подскажите пожалуйста, может у кого то есть опыт в моей задумке... Хотелось бы узнать подводные камни и что я не учёл.
    Хочу сделать в доме всё освещение от 12 вольт, введу того что там где стоит домик часто отключают электричество. Хочу использовать для этих целей автомобильные галогеновые лампы, например OSRAM Super Bright. По параметрам она меня полностью устраивает - световой поток 2600 лм, цветовая температура 3200 K, мощность 100 Вт.
    По моим подсчётам мне потребуется примерно 30 таких ламп. Питать их будет аккумулятор и скорее всего не один, буду использовать параллельное подключение аккумуляторов. Заряжать аккумуляторы планирую от солнечных батарей и\или в ночное время от центрального энергоснабжения.
    Включение света планирую сделать плавным и с возможностью регулировки мощности освещения.
    Единственное что меня смущает так это температура! Они ведь греются очень сильно...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @kda2210, мда а чем LED лампы не угодили
    3 кВт только на освещение - это много аккумуляторов понадобится
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kda2210, Греются это фигня. Вы лучше сечения проводов посчитайте под 12в, это 250а всего-то.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    70мм2 меди. Фигня...
  14. kda2210
    kda2210
    kda2210
    Ваши предложения? Светодиоды мне не подходят из-за своей недолговечности... Личного опыта в этом нет, но вот статья с четырёхлетним испытанием https://habr.com/ru/post/163097/
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kda2210, Нет ничего вечного. И ваши галогенки увы тоже недолговечны. Но они помимо этого еще и чертовски прожорливы. Так что приличный профиль для охлаждения, светодиоды, и желательно хотя бы на 24в, иначе ни о каких проводах в 2.5-4мм2 и заикаться не стоит.
    Считайте, проектируйте... И возможно идея с генератором понравится вам больше.
