1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У AEG есть хорошая книжка AEG BPL18-0 18В/230В 4935459661
    2500 лм
    270° угол освещения;
    Работает от сети 220 В (шнур в комплекте), удобно, что есть возможность выбора: на АКБ или от сети.
    Регулировка яркости плавная
    С батареей весит около 3 кг, Поэтому штатив должен быть крепкий
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В описании есть такая информация
    • Мощные LED панели с высокой цветовой температурой и возможностью регулировки яркости
    • Технология Hybrid позволяет использовать изделие как для освещения рабочего места, так и для других задач по освещению внутри и снаружи помещения
    • Функция затемнения позволяет легко регулировать яркость для различных областей применения
    • Возможность многовариантного подвешивания
    • Складывающиеся панели позволяют легко регулировать направление светового потока
    • Продолжительность работы при минимальный настройках яркости до 20 часов на одной зарядке аккумулятора 5.0Ач
    • Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так оно и есть
    Только в пожеланиях было иметь 1000 лм, а это 1/3 от максималки. 4а.ч.примерно 4 часа должно хватить в таком режиме.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А что светить? Рассеяно, направлено?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    AEG этого в наличии нигде нет, а так прикольная штука, как раз под мои аккумулято
    @Dale85, нужен типа прожектор заливающий с широким углом чтобы в глаза не бил, на стенку повесить или просто на пол кинуть. Мощности и разной цветопередачи особо не нужно - мне для частного электромонтажа, чтобы не заморачиваться с проводным временным освещением.
    Китайские китайцы предлагают только какую чушь, макиты/боши не потяну по цене. Заказал
    короче Einhell прожектор с гибридным питанием, ему только подставку както переделать - дюже здоровая и не складывается
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так AEG тушкой такой же есть
    AEG FL-18 4932451164
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вообще то это RIGGID -их американская линейка инструмента.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    по описанию это фонарик с 150 люмен, совершенно не то. Мне больше подходит BFL-18X, но einhell показался поприкольнее за счет двойного питания. Получу - посмотрю может-ли он автоматически переключаться с батареи на сеть и обратно
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я купил себе под похожую задачу вот этот Фотон.
    Ёмкость поменьше, рассеянность похуже.
    Но и цена...
    Из плюсов - возможность работать от зарядника напрямую.
    WPB-6200
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я вот такие юзаю
    https://feron-shop.ru/products/ll-913
    8 часов работает (правда яркость снижается к концу) плюс от usb заряжаться может.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не разбирали, на чём он работает? Просто заявленных -40° больно холодно для обычного лития
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Dale85, в инструкции странные параметры: 20 ватт, 1400 люмен, заряд от USB током 2 ампер, время заряда 5 часов, время автономной работы 6,5 часов. Что из этого правда?
    по -40⁰ вопрос снимаю, продавец писал так
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Световой поток похож на правду. Время зарядки не засекал, но тож похоже, у нас в офисе проработал 8 часов до полного отключения, но как и писал, яркость падала до нуля, поэтому 6.5 это жо какого то, мало мальски приемлемого предела
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не имею привычки разбирать что либо. Но с отрицательными температуоамт много нюансов- многие приборы будут работать при большом минусе если были подключены к сети во время охлаждения, но из коробки могут не завестись без прогрева.
  15. id7344775
    id7344775
    id7344775
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как управлять зонами включения и выключения точечных светильников. Например, надо включить первую и третью зону, вторая выключена. Потом включить вторую и третью, первая выключена, потом все три. Ну и все в том же духе. Раньше проще было) двухклавишный выключатель и готово. Что сейчас применяют вместо данного выключателя. Спасибо.
