1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Опять работу не считаете (даже с такими комплектухами не вижу выгоды
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Работа в удовольствие, делать вечером что-то иногда хочется, а выгода только в удобстве обслуживания, долговечности, больше реальная светоотдача с Вт, чем у дешманского китая. Что-то начальное приличное начинается от 1200 руб, да и трудно найти недорогое, но 3000K и что б за ним не ехать или за доставку не платить
  3. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Всем доброго дня!
    Помогите пожалуйста советом касательно освещения. После ремонта возникла задача организовать освещение комнаты дачного домика 5х4 метра. Проблема в том, что потолок в комнате низкий ну и вообще не хотелось бы ничего крепить к потолку, например люстру. Хотелось бы использовать светильники с цоколем е27, например бра на стену или что-то аналогичное, удобно в плане перегорания лампочек, меняются по гарантии и светят дальше. Пробовал бра с двумя лампами по 17 честных Вт, яркие, качественные, но света крайне мало, в комнате очень темно, даже если ставить несколько таких бра. Зимой бываю только на выходных, соответственно перепады влажности и температуры, в том числе и по этой причине пришел к обычным лампам, чтоб менять в случае перегорания. Хотелось бы мягкого, рассеянного света, чтоб светильник не слепил глаза. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
    Спасибо всем за советы!
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лампочки поменяйте и поднимите выше
  5. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Спасибо за совет!
    Какие вы порекомендуете лампочки?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть такой сайт, типа ламптест по английскому, у меня стоят года три, лампочки из Светофора, модель не подскажу.
  7. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Эти лампы так и купил, посмотрев на том самом сайте.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поставьте не светодиодные а накаливания или КЛЛ - у них угол свечения шире и больше света будет. Ну или увеличте количество бра
  9. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Может быть заменить бра на что-то иное?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или замените на что-то иное
  11. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Спасибо, ценный совет!
  12. NI1971
    NI1971
    NI1971
    Добрый день!
    Кто в курсе. как этот светильник разобрать?
    Был установлен пару лет назад, без меня, нет ни каких документов/коробок.
    Не знаю названия и производителя.
    Стоит на натяжном потолке, нет пружин-фиксаторов как на встраиваемых светильниках. Пробовал крутить в разные стороны плафон, но с корпусом наглухо соединен.
    Есть 2 отверстия, но они без винтов, не знаю для чего.
    Перестал светить, а разобрать или снять не могу.
    Нет желания ломать, возможно, получится культурно разобрать.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Снимите абажур у бра, если яркости ламп хватит без абажура-смените бра. У вас мильен хотелок (рпссеяный, не слепящий не с потолка) и все ведут к невысокой яркости в помещении
  14. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Наверно непонятно выразил свои мысли. Для примера могу привести освещение точечными светильниками, результатом такого освещения становится, что светильник освещает конусом островок под собой, если в поле зрения, например сидя на диване попадает светильник-он слепит. В итоге бестолковой освещение. С этим думаю согласитесь. Из всех хотелок: не крепить ничего на потолок и чтоб не слепило. Был в гостях, где на потолке висел светильник сяоми плоский, прямоугольный, панелью. Не смотря на мощность в 90Вт, на него можно смотреть, свет не режет глаза, не ослепляет, при этом в комнате очень светло, но там потолок 3 метра, а у меня 2.2. Хотелось бы также, без использования потолка. Спросил здесь совета т. к. понял, что здесь профессионалы в области освещения или люди реализовывали подобное. Сейчас пришла идея, что возможно, если использовать светодиодные лампы T8 получится осветить помещение без ослепления, но не сталкиваясь на практике сложно понять правильная эта мысль или нет.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Потолок низкий. Думаю, метра 2. На нём светильник большой, но плоский. В нём светодиоды. Продаётся с пультом. Регулируется как яркость, так и температура. Всем нравится.
