1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Покупал три штуки разных подобных. То пульт быстро перестает работать, глючит, не реагирует, приходится перезагрузку батарейки делать, а отсек для батарейки дохлый, крышка отходит, поэтому на изоленте, то просто один сдох через 11 месяцев, то гудящий один попался как трансформатор...
    А если просто тупые плоские круглые без пульта, то тоже через год, два процентов 80 подлежат замене в связи с выходом из строя. А это демонтаж, новые дырки под новые отверстия, подсоединение электрики... Блин..!
    Надежнее светильника с обычным патроном, куда можно за полминуты вкрутить новую лампочку хоть светодиодную, хоть супернанонакаливания, ничего нет.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мягкий, рассеянный, но достаточный свет - это стопятьсот лампочек минимальной мощности.
    Если будете думать в этом направлении, то сможете подобрать оптимальный вариант. Т е комбинация множества светильников с не очень мощными лампами.
    А это бра, потолочные, настенные (на стену, но под потолок, т е выше, чем бра), бра, настольные лампы, торшеры и т д.
  3. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Брали в леруа наподобие таких два штуки в санузлы. Они не совсем плоские, внутри светодиодные ленты с драйвером, сразу подумалось, что когда-нибудь перегорят, но места там много и если что переделаю под патроны с цоколем Е14. В итоге так и сделал, когда померли. Три патрона прекрасно крепятся на пластиковых держателях для труб, расположил по кругу, друг за другом крепил держатели на саморезы, белый провод ШВВП, колодка. Лампы светодиодные тип свеча, для высоты потолка 2,65 получилось светло и комфортно.
  4. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Вот также считаю насчёт светильников с не сменными источниками света, в случае отказа получаем проблемы. Ваш совет понял, спасибо. А если по стене под потолком пустить светодиодную ленту в профиле с матовым рассеивателем? Ведь есть достаточно мощные ленты, например 14 Вт/м. Такая лента по контуру потолка сможет осветить помещение?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @НовичокСевер, у светодиодных, как я понял, быстро падает интенсивность света при удалении от источника. Т е под светодиодом ярко, а на расстоянии двух метров тускло. У накаливания по другому.
    Ну и опять же, легко потом менять эту ленту?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вау! Это заявка на Нобелевскую премию! Зависимость рассеяния света от того, каким источником он произведён. Очень советую подать заявку в ШНобелевский комитет
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, как и в фарах автомобиля :aga:
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не выйдет. Что такое освещенность и от чего она зависит, физики давно уже в курсе.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да, падает обратно пропорционально квадрату расстояния. И?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зависимость не только от расстояния. ;)
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А по существу, без бла-бла - осилите?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Осилить без бла бла необходимо вам, если пытаетесь усомниться в словах, и есть реальные возражения.
    Для начала почитать учебник физики, ну или википедию на худой конец. :hello:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы уже почитали? Может сможете тезисно пояснить почему разное затухание? При прочих равных условиях?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну т. е. как обычно - бла-бла. Повышение повышаемости, улучшение улучшаемости и ни слова по существу.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Освещенность зависит от силы света, расстояния между источником света и объектом и угла падения световых лучей.
    Сила света у ламп накаливания и светодиодов различна.
