1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Освещение. Чем и как?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Черным дом (по центру конек). Синяя стрелка это проход до дома (+/- 10 метров). Желтое- парковка. Красным место установки опоры и зона которая должна быть освещена. Так что на дом вешать не хочется, как не ставь одна сторона будет в тени.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Свет ночью в окна спальни мешать не будет?
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Нет. Окна спальни в другую сторону
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А не проще повесить на дом два светильника, чем возводить специальную мачту?
    Тут еще вопрос, как светильник на мачте менять/обслуживать? Каждый раз автовышку вызывать? Или сразу строить мачту со встроенной лестницей?
    Ставить мачту со светильником тоже придется краном. Нет, есть способы типа падающей стрелы, но это всё тоже совсем не просто.
    Резюме:
    Если очень хочется, то сделать мачту со светильником, конечно, можно. Но это будет и не очень просто, и совсем не дешево. А так - хозяину решать. :|:
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Вы так пишете как будто я собираюсь 8 метров мачту делать. Вешал провод на ЛЭП обычная деревянная опора слестницы норм. И зачем для монтажа кран? Или я ветку дома престарелых пишу, или как я вижу у многих (как и у меня) с глазомером беда и представить себе разницу в 5 и 12 метров нельзя, поэтому кажется что это прям Останкинская башня? Вот в инете нашёл видео, без крана поставили же сильно нет напрягаясь. Да и видно что опора не такая высокая в реальности.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вешайте на угол дома 2 светильника. В окна/глаза светить не будет, провода висеть не будут.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...есть задача осветить площадку 10 (ширина) на 15 перед строением с высотой фасада 6м...особенность фасад - отделан металлосайдингом...
    ...хотелось бы разместить светильник под коротким свесом кровли (уклон от площадки назад)...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ... размещайте...
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...как часто прожектора бьют на корпус?...понятно есть заземление, но...фасад - металл, а он будет очень близко к нему...
    ЗЫ...сп куплены юнеловские, вроде не дешман
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так у вас же заземление есть.
    Переживаете - поставьте через изолирующие проставки (пластиковые, резиновые).
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    направленные прожекторы на кронштейнах ?
    А металлосайдинг вес выдержит ? Придется на шпильках ставить, и трубки на шпильки надевать.
    Посмотрите как вариант ЭРА из серии Светильники для высоких пролетов
    ЭРА SPP-404-0-50K-050 подвесной IP54 50Вт 5250Лм
    Они на кронштейн вешаются и их выпускают в секциях 2,3,4, 5 шт в одном корпусе
    https://www.eraworld.ru/catalog/2652037
    углы указаны 140/55. Проверте по размещению, что получится.
  12. jok111
    jok111
    jok111
    Здравствуйте. Помогите с расчетом света. Зал размером 16,4 кв. м. Люстра такая - https://www.omnilux.ru/catalog/products/oml-69113-06-lyustra-podvesnaya-omnilux-ales/#char. У неё цоколь E14, дали в комплекте лампы 11Вт 4000к, но света очень мало. Подскажите, пожалуйста, какие лампы максимально можно повесить на эту люстру, чтобы света хватало, т. к. дополнительного света не предусмотрено.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Воспользуйтесь калькулятором, что бы понять сколько должно быть
    https://ekfgroup.com/ru/calculators/masterlight
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    не посчитает там ничего, ибо там под конкретную продукцию заточено, а данных люстры в том калькуляторе нет.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    найдите значение светового потока на лампах, и ищите лампы с большим значением, чтоб влезли в ваши плафоны.
    Возможно чтото типа https://leroymerlin.ru/product/lampa-svetodiodnaya-feron-lb-717-38256-e14-230-v-15-vt-svecha-prozrachnaya-1270-lm-teplyy-belyy-svet-91092150/
    или
    https://leroymerlin.ru/product/lampa-svetodiodnaya-gauss-fil-svecha-e14-13-vt-1150-lm-4100-k-neytralnyy-belyy-svet-89340879/ будут светить ярче. но тут многое зависит еще и от самих стекляшек люстры. они могут много съедать. тогда останется 2 варианта - менять люстру или пытаться расправить плафоны чтоб больше света выходило через их отверстия в нужную сторону.
    Можете снять стекла и посмотреть сколько света дают лампы без них
