Расположение кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Dr.zorg82, 11.07.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. :) Если не возникает вопросов по монтажу, размещению блока, по прокладке трассы от блока и вопросов по дизайну в комнате.
    Ставили так кондиционеры.
    Но это сильно на любителя- т. к. над окном часто самое видное и видимое место и не всем нравиться всё время глазами "цепляться " за блок. :)
    Но конечно окно может быть и с боку и могут быть несколько окон по разным стенам ...
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    До кондиционеров, конечно, ещё ооочень далеко (если они вообще будут, не люблю я их :)).
    Но хотел сразу в процессе разводки электричества заложить розетки под них в соответствующих местах на отметке метра этак два...
    Спросил про окно - т. к. в южной комнате, имхо, нормально будет повесить кондей в простенке между окнами. Простенок 80 см - вдруг внутренний блок по габаритам не влезет, будут "уши торчать" уже над окнами. Повесить так, чтоб его низ был чуть выше отметки края проёмов.
    Кровать у простенка между окнами вряд ли будет. Если будет диванчик напротив простенка у противоположной стены - до него 4 метра, и сидящие на нём, надеюсь, не простудятся.
    Но если рассматривать "кассетник", обсуждавшийся здесь недавно - то у него, как я понял, другой формат и габариты.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно. Розетки можете сделать и внизу, если потом не будет смущать свисающий провод от кондиционера в розетку.
    С розетками на верху легко промахнуться и некоторых людей смущают видимые розетки на верху.
    Это зря. Очень хорошая вещь. Главное поменьше слушать про них сказок - страшилок. :aga:
    Теоретически можно.
    Но !
    Нужно точно с размерами определиться - а то заход на окна некрасив, да и трасса (трубки в изоляции и кабели) выходящие из блока могут не поместиться. Трасса не гнётся под любым углом - ей радиус поворота нужен.
    Можно отрегулировать направление выхода воздуха и скорость потока на блоке так что- бы не дуло. :)
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. посоветуйте пожалуйста куда поставить кондиционер IMG20230813092722.jpg
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Что за помещение? Есть ли смежная стена? Судя по стульчикам за столом обитают семь гномов... и одна белоснежка. Надо дорисовать.
    Где у вас цифера 2 в кругляшке, там и вешайте. Судя по окну, стена наружная, на ней и повесите наружку. Может поставите, на какой-нибудь стоечке.
