Permanent Wood Fondation
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Megaminya, 11.07.12.
  1. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    поселок городского типа Тучково
    Вот именно!.. А то это похоже на издевку
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    производители бетона без работы в ближайшие десятилетия не остануться. Предложенный вами тип фундамента применим только для каркасников и срок его жизни навряд ли больше 10-20 лет. Может быть востребованным при строительстве навесов, беседок, временных сооружений, сарайчиков итд
  3. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    На фото выше, фундамент явно не под сарайчик. И явно под каркасный дом... Это я думаю понятно. А вот что касается 10-20 лет, блочные дома из газосиликата и тд. начали строить недавно посмотрим что с ними будет дальше. Лично у меня на работе есть два человека которые лет пять назад построили блочные дома -трещины по стенам уже пошли причина неизвестна. То ли проблема с фундаментом то ли несоблюдение технологии при кладки стен. Не знаю но факт вещь упрямая... Сами ходят плечами пожимают. Так что проблемы с домом появляются у многих. Даже у тех кто льет в землю бетон на 2 м. вглубину и 60 см в щирину. Так что как уберечь себя от проблем с фундаментом? Вопрос не праздный и по-моему вечный! Панацеи нет!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А где построен этот фундамент? какой климат в этой местности? какой УГВ, какие грунты? сколько срок успешной эксплуатации? Никто и не говорит, что есть универсальный абсолютно надёжный тип фундамента под все условия. Есть рациональный фундамент при вполне известных условиях строительства на определённый срок службы. По вашему выходит что нужно строить всем каркасники именно на таком фундаменте. Чем то вам ЖБЗ насолил видимо
  5. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    Да кто его знает где он построен. Видимо в Америке! Стоит на хорошем слое щебенки, видимо УГВ рядом. Универсала не бывает в принципе - абсурд. И честно говоря тему я создавал не для того, чтобы навязывать подобные конструкции, а для того чтобы получить как можно больше информации по поводу PWF вот и все. Просто мне кажется лить фундамент под девятиэтажку, а ставить каркасный дом-это чумовой перерасход средств, а считать деньги приходится у меня четверо детей, словом есть куда тратить! А насчет ЖБЗ он мне не солил и не солит, он солит другим. Друзьям, знакомым и незнакомым в причинах не разбирался...На первый взгляд - плохое качество бетона, как себя обезопасить от онного не знаю - надо полагать не только я.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Залог хорошего фундамента-грамотное проектирование, качественные материалы, соблюдение технологии при монтаже.
  7. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    А Вы способны разобраться где грамотное проектирование, а где нет, где качественный цемент, а где нет. А чтобы соблюсти технологии надо как минимум их знать. Например, так знакомый, строит из газосиликата домик, перекрывает плитами, спрашиваю ты под подоконниками делал армирование-на хрен надо итак нормально. Армопояс делал перед перекрытием-нет. Вобщем блоков нашлепал и всё! Хотя говорит слышал, что стены трещат от плит без армопояса-всё равно налепил! Вот так...
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Я смогу, для тех кто не может но хочет хорошо-есть соотв. специалисты
  9. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    Продолжать этот разговор считаю- пустой тратой времени. Тема создавалась не для этого, меня интересует Permanent Wood Foundations. А не споры о том, что лучше бетон или дерево.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну если так, в таком случае не понятно для чего эта тема...
    ...интересует в каком смысле? Положительные... отрицательные стороны фундамента, ...в чем они выражаются? ...или вас интересует подрядчики которые могут сделать такой фундамент... Что конкретно интересует то? Что вы хотели обсудить?
  11. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    О фундаменте из дерева я слышал давно, но фундамент из досок вижу впервые.
    Надеюсь Megaminya сделает такой фундамент себе и разговор будет более предметный ;)
  12. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    Для этого и тема собственно. Хотелось узнать как можно больше, прежде чем строить...
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Для небольшого каркасника, сухих грунтов пойдёт лет на 10
  14. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Оно, конешно, не совсем то, но когда под нашей столетней избой-пятистенком начали разъежжаться валуны, то оказалось, шо прадеды их клали на клетку из обожжоного кругляка где-то метр двадцать длиной. Это он сто лет, значит, пролежал, и не загнив, просто уже деформироваться начал под весом. Так шо я бы не торопился насчот десяти лет-то...
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Обожжёный кругляк несколько другое дело
