Посмотрите, будет ли работать такая схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем РоманМедведев, 11.07.12.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Моё мнение 4,5 квт маловато будет. Балансировочники на подачу к каждому радиатору. На обратку к радиаторам полнопроходные шаровые краны. А на ветки балансировочные ни к чему в этом случае. Лишнее гидравлическое сопротивление.
    Вообще то для нормального уюта 100 ват требуется на кв. м. для нормально утеплённого помещения с высотой потолков до 2.5 м.
  2. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. РоманМедведев, не совсем понятен участок "труба по стене". У Вас на схеме двух трубная, двух крыльевая СО с ПЦ, трубы разводки можно спокойно уложить под радиаторами по "плинтусу".
  4. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    Но я хочу сделать наклон что бы насосу было легче
    да и отделки нет, так что можно реализовать пока еще любую схему.
  5. Каблук
    Каблук
    Каблук
    Может 4.5 квт это потребляемая мощность эл. котла?
  6. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    Котел заменен на 6 квт элеткрический
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Этим насосу жизнь не облегчите, а вот создать условия для образования "воздушной пробки" очень даже можете.
    Для однофазной сети мощность пограничная (перекос фаз, конфликты с соседями, ПЭС) или даже "заграничная" (просадка напряжения, как следствие недогрев Тэнов Вы не получите заявленных 6кВт).
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    10 - это пограничная, дальше уже 3 фазы. Но вопрос то в том, а КАК всё остальное в доме будет работать? Там же и печка может быть, стиралка, холодильник. Да и проводку к нему вести 4 кв меди тоже не мало.
    Но толку от электрички только если тариф ночной есть, а ток это деньги на ветер.
  9. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    Да, и проводку провел 5 квадратов, стиралка 1.5 бойлер 1.5, холодильник ват 200, в общем все вместе набегает примерно на 10 квт если конечно все врубить одновременно, и котел сразу на 6, хотя там ступени 4 и 2 квт.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    По меди хоть 5 кв? А остальная проводка? К самому котлу и 3х4 ввг хватило бы. Автомат, УЗО ставили?
    Печь не электрическая? А теперь посчитайте сколько вы на тепло потратите. 24чх6кВтхтариф (1,49 у меня, допустим) х30дн, получилось в месяц - 6436 руб/2520 (тн каменного угля ДО), итого 2,5 тн. Я сжег за отопительный сезон порядка 6 тн. За 6 месяцев. И мне было ровно на присутствие электричества в сети в самый лютый мороз. Вобщем то каждый выбирает для себя сам куда и на что он потратит свои деньги.
  11. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А кроме газа НЕТ других источников энергии. Дрова, уголь нет?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    + микроволновка 1,5...2 кВт ну еще, что забыли из эл. оборудования, то есть 10 кВт получается "в притирку", по току 45,5 ампер для бытовой однофазной сети, якобы многовато.
    Но самое неприятное, что без альтернативного источника тепла это тупиковый вариант.
    Авария на линии эл. снабжения, Вас отключили на неопределённое время, чем компенсировать теплопотери?
  14. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    Ничем. газа нет, угля нет, дров нет, это не сибирь а харьков.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. РоманМедведев, но мне то не надо, о том, что в Харькове или области невозможны альтернативные (электрическому) варианты отопления.
    Все тривиально просто, Вам пытались дать добрый совет - в плане надежности СО и в плане хоть какой то бюджетности Вашей системы.
    По существующим на настоящий момент ценам (при расходе более 800кВт в месяц, оплата составит 0,98 коп./кВт или ~0,1225$) итого в месяц только за отопление, легко может набежать 530$. При таком варианте есть смысл задуматься о тепловом насосе.
    Отредактировано.
