NAV Нужна помощь по трубам отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dolphin96, 11.07.12.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот подправил схемку примерно. Можно по конкретным местам обсудить.
  2. Dolphin96
    Dolphin96
    Dolphin96
    Алексеевка Белгородская область
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Можно в принципе и так, только диаметры будут выглядеть несколько по другому.
    Но схема предложенная ув. курчак, лучше (петля, кольцо Тихельмана, "попутка").
    "Подачей" можно пройти над дверью, установив в высшей точке воздухоотводчик.
  4. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Согласен. Пошел посыпать голову пеплом. :) Возможно я глубоко заблуждаюсь, но у каждого свой опыт и свои тараканы в голове. Признаю свою полную капитуляцию. Документы документами а практика практикой, все равно не буду ставить шар. краны на регулировку :no: ИМХО Спасибо за развернутое объяснение и конструктивную дискуссию:super:, век живи век учись.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С этим совершенно согласен. :hello:
    Тем более, практика то ли проектировщиков, то ли специализированной монтажной организации..:faq:
    Допускает на 2-трубке (!) вот такое:
  6. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    [quote="Lyko, post: 4328324, member: 238312"
    Посмотреть вложение 855406 [/quote]
    ОН работает? Я 15 секций насчитал... Не так давно за ЖКОшниками местными 13секций переделывал по такому-же принципу, не грели крайние секции, они и не должны были греть. Если этот радиатор работает то у меня скоро кончится пепел для посыпания головы... А почему именно на 2-трубке Вас смущает? на однотрубке он тоже с таким подключением не выполнял свои функции полностью. Там 1/2 или 3/4 подключение, на разберу без очков.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Плохо "работает" такое (одностороннее) подключение при недостатке расхода, подаваемого в прибор. Особенно, с "непросторными" секциями.
    Независимо, однотрубное это подключение или 2-трубное.
    Т. к. это подключение - "аналог" тупиковой 2-трубки по виду циркуляции в радиаторе.
    С теми же "болезнями" ...последних радиаторов / секций. (непрогрев).
    Расхода в этом радиаторе хватает, т. к. перепад Т* под./ обр. в этой конкретной системе 5-7*., что показывает - долго вода в радиаторах не задерживается. Расход достаточный и он прогревается до самого конца. (подводка на фото - 1/2")
    Недостаток расхода в вашей 1-трубке может быть вызван "плохой циркуляцией" в стояке или (и) "затруднениями" протоку в радиатор. ..Арматурой, диаметром прохода / длиной подводок.
    Если последнее устранимо собственными силами, то со стояком. - :( Увы!
    ...Как известно, кольца циркуляции приборов в тупиковой 2-тр. имеют свои (разные) сопротивления. Первые от "раздачи" необходимо последовательно "прижимать", чтобы равномерно распределить давление / расход по приборам, включая "последний", который без этой процедуры чаще всего остается холодным.
    Дабы не было бардака в дальнейшей регулировке, эта операция делается отдельным краном (балансировочным) на каждом приборе. 2-й кран, обычно на подаче, служит ..уже для "регулировки", т. е. его можно крутить больше / меньше, не боясь "сбить настройку" - открыть сверх меры и "посадить" остальные приборы, "закоротив" циркуляцию на этот прибор.
    Того же можно добиться ОДНИМ "клапаном с предварительной настройкой", в "современных" системах.
    До "современных" систем советский кран с такой же функцией назывался "кран двойной регулировки" (КРД, КРДП). буква П обозначает ПРОХОДНОЙ. Т. е. проход в полностью открытом состоянии у него не меньше, чем у шарового. Что расширяло диапазон предварительных настроек до ..., а не 6-7, как на "современных".
    ...Это была "вводная часть" ответа.
    По существу:
    "Современная концепция" 2-трубного (европейского образца) отопления сводится не к тщательному расчету диаметров разводки для обеспечения всех приборов, а (с появлением надежных насосов) "надуть" СО большим давлением, а ...дырочки в кранах сделать "маленькими", дабы вроде как "автоматом" равномерно распределить (в первом "приближении") давление / расход по радиаторам.
    ...И заодно можно уменьшить диаметры разводки..:close:
    Так вот по этой причине "маленьких дырочек" такие клапана / вентили НЕ ПОДХОДЯТ для 1-трубных систем (с проточным замыкающим участком - байпасом) "советского образца", в которых главным является противоположное требование - обеспечить МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление подводки и арматуры к радиаторам.
    Именно здесь должны устанавливаться ПОЛНОПРОХОДНЫЕ краны - шаровые, шиберные и прочие, имеющие крайне низкое собственное сопротивление в открытом положении.
    (Меньше можно сделать, по необходимости всегда...)
    ...Но вот шаровый кран МОЖНО поставить в качестве и балансировочного и регулирующего в 2-трубку.
    По одной простой причине - сделать проход с "маленькой дырочкой" ему не составит никакого труда..:ogo:
    В качестве балансировочного его придется крутить только один раз - при первичной балансировке.
    ...И вот тут-то "вылазит" НЮАНС!
    "Маленькая дырочка" должна иметь "антикавитационный" профиль канала протекания, дабы при переизбытке давления насоса / скорости и прикрытом клапане в этом месте не начался ШУМ и образование воздуха с завоздушиванием прибора / СО.
    Возможно такое явление в ...бестолково сделанной системе. (Причин - пальцев не хватит считать).
    И даже со СПЕЦИАЛЬНЫМИ клапанами / профилем протока! :ogo:
    Вот в этом случае - шаровый кран проигрывает "специальному для 2-тр. систем", т. к. никакого "специального профиля" протекания там нет. Просто ...некруглая дырочка. :|:
    В 2-тр. системах "нормальных" никаких ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ препятствий для применения шаровых кранов для балансировки / регулировки нет, кроме того, что невозможно будет приделать к нему термоголовку, да возможно, раньше времени потечет сальник (от частого использования?) и ..нет циферок для "преднастройки".
    И только по этим причинам МОЖНО говорить, что регулировка приборов 2-трубной СО с насосом
    "специальными радиаторными клапанами" более "правильная".
    Хотя, при желании, можно воспользоваться и специальными ШАРОВЫМИ регулировочными кранами для 2-ТРУБНЫХ СИСТЕМ - краны КРДШ по ГОСТ 10944-2001.
    Но, как видим по фото (а приборов с такими "регуляторами" - неск-ко стояков) специалисты уверены, что не будет ни шума, ни кавитации.
    ..Их и нет. Шаровый кран ..прикрыт в апреле...
  8. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    В таблице сопротивлений, кажется, есть плюшки. Почему-то для крана радиаторного термостатического 3/4 указано сопротивление больше, чем для 1/2 (и в прямой, и в угловой версии). Не может же там быть дырка меньше?
