Заготовка сена
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Aleksej2000, 11.07.12.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не хочу лезть на чердак мерят, стандартный тюк +15 см выше, сначала кладется две бечевки потом набивается сено, дальше перекидывается бечевка и стягивает тюк, со второй так же, мотом концы бечевок связывают делая ручку ..
    Сначала набиваем полный ящик, жена залезает внутрь и начинает трамбовать ногами, я её держу за руку и подкладываю сено.
    Да каркас и ребра жесткости и фанеру для крепости конструкции + к саморезам лучше проклеить столярным клеем
  2. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    ога, понятно...
    сейчас поищу размеры. Нужно, чтобы получался вес до 15 кг, чтобы я одна могла их передвигать при необходимости.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня жена кладет в сенник козам тюк да же не обрезая бечевку, они так меньше раскидывают под ноги...
    Да и ящик обойдется дешевле чем этот агрегат 200 руб лист фанеры+100 руб бруски, да горсть саморезов! :hello:
  4. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    а где можно посмотреть ваше устройство дел? :)
    я тоже держу коз. Раньше всё было по-старинке, сейчас приспосабливаю для расширения и облегчения труда...
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Надо фото делать...
  6. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    делайте:)хотя бы в альбом:)это очень ...порой помогает..всем:)
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Обещаю сделаю..:hello:
  8. RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    Добрый день, стал счастливым обладателем покрытой крольчихи, клетку сделали теперь заготавливаю сено. Подскажите сено из под газонокосилки бензиновой на колесиках самоходная которая, получается изрублено среднем по 5 см, такое сено годится или ручной косой косить. Пока косилку присматриваю. на следующий год. Посоветуйте что купить тример бензиновый или мотоблок с роторной косилкой или с сегментной? .
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Купите триммер мощностью 2-2.5 лс. И не будет проблем. И назиму своей крольчихе накосите. Дернул, завел, коснул прицепчик и домой поехал, и никаких там, прицепил, отцепил, натянул, порвал и тд. Сам владею как косилкой, так и триммером. Работаю по такой схеме: если раз в день сгонять покосить на тележку, то триммером, если на 5 тележек, то косилкой. Косилка очень производительна, но ломуча и щепетильна в обслуживании. Триммер быстр, легок и сломать его надо постараться. А сено, по моим наблюдениям кролики едят любого размера.
  10. RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    Так я на перспективу хотел, Одной крольчихой ограничиваться не буду. Косилка у вас что представляет? Мотоблок? Роторная или сегментная?
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Косилка роторная Заря -1 производства Кадви. Крепится к ВОМ мотоблока посредством шлицевого соединения без ремня. Вот сейчас напишу и поеду косну прицепчик, но триммером, а то Зарю пока прикрутишь, так я триммером уже накошу и приеду назад.
  12. RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    Густую высокую траву хорошо косит? А то в инструкции трава до 50 см. Мотоблок сколько лошадей для нее оптимально7
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У нас МБ-1и роторная косилка. Мотоблок с китайским движком на 7 лошадей. Двигатель меняли сами, телегу переделали на большую.
  14. RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    Обычная коса медленнее тримера бензинового? А то сосед косил тримером, потом с обычной косой пошел говорит она быстрее. Я думаю может у него тример слабый, не спросил характеристики. У меня есть электрический 1100 ватт но он не берет высокую траву. Косить хочу на поле высокую и густую траву. Вчера пробовал косой, хотелось бы облегчить и ускорить.
  15. НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    Новокузнецк
    Смотря, что косить думаете, а точнее сколько косить? Если вечерком тележечку, кролику или теленку, то литовкой быстрее, хотя бы потому что ненать готовить смесь, оздевываться аки рембо, поправил, её родимую, брусочком и в бой...а вот ежели поляну приличную то тада да, хороший бензотример быстрее потому как ненать "её родимую" каждые 10 минут брусочком ширкать, а залил бачок и в бой, на пару часов...
