1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Прошу помощи по проекту бани 6х6
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Чипера, 11.07.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Точно так. А 8 мм подсчитайте таким образом - расстояние между нитками 12 мм, умножайте на 4. Между квадратами определите расстояние 0,5 м, не чаще, можно пореже. 0,3 м примерно сторона квадрата. Следовательн 1,2 м - весь квадрат. Подсчитаем количество квадратов. 0,8 м - периодичность установки квадратов. Периметр фундамента 24 м делим на 0,8 м. = 30. Сверху и снизу 60. 0,8 м х 60 = 50 м. Ещё нужна проволока для вязания квадратов к ниткам арматуры. Толщиной этой проволоки не увлекайтесь.
  2. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Спасибо.
    С фундаментом более менее разобралась. Теперь думаю, как лучше?
    В бане будет душ, туалет. Нужна канализация, чтобы сливать это все, и так же водопровод, чтоб вода поступала. Коммуникации надо сразу закладывать в фундамент, или можно после того, как сруб уже будет стоять. Повторюсь, фундамент в этом году ставим, а сам сруб летом-осенью следующего года.
  3. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Сруб-цена норма, определитесь со стоимостью работы (от 30 до 60 %) берут от стоимости сруба. Ставьте сруб этой осенью в моей теме все видно. Закладные под канализацию и водопровод можно и не делать. Все копалось по мере строительства. Узбеки хорошо капают.
  4. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Этой осенью не получится, они только зимой рубить начнут, мы же не одни у них заказали.
    И вообще, говорят зимний лес лучше.
    И по фнансам не так накладно.
    Нам бы в идеале в этом году колодец выкоапть, фундамент поставить, и забор:victory:.
    Т. е можно ставить фундамент и никаких труб не вкапывать.
    Кстати, сегодня мужу показала вашу баню;), ну очень ему понравилась:super:, хотя раньше был против мансардного этажа.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Строил друзьям в прошлом году. Гляньте, может что и пригодится. Говорят, что лучше один раз увидеть...:hello:
    Для чего выносы на срубе? Что планируете?https://www.forumhouse.ru/threads/129725/#post-3215988
  6. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Вынос 2 метра под летнюю веранду.
    Тему эту уже смотрела, внутренняя отделка очень красивая:victory:. Лестницу как у вас перенесла на правую сторону над печкой. :)
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Какие планируете фронтоны?
  8. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Хочется рубленные, скоро поедем на площадку и там уже точно определимся.
    Если хорошо сделать, то и каркасные хорошо смотрятся. :)
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Всё зависит от того, пол какой будет. Точнее, что под чистовым полом будет. А то после будете долбить. Вход водопровода и выход канализации гильзы при заливке фундамента надо положить, да ещё про продухи не забудьте.
    А на рубленные фронтоны денюшка ощутимо поднимется при оплате.
  10. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Да, про продухи знаю, на каждую ленту по 2 шт достаточно?
    А пол в моечной и парной хочу закрытый, т. е. не проливной. Смотрела несколько тем, но особо не поняла еще конструкцию эту;). Там какой то "пирог" надо проложить, а потом стяжку сделать. Если так делать, то нужно закладывать ГИЛЬЗЫ под коммуникации? И что такое гильзы:faq: ? Если честно, то у меня уже голова кругом идет:flag:.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Гильзы - это трубы, не сминаемые при заливке фундамента. Водопроводная и канализационная трубы должны проходить через фундамент свободно - раствором их не надо фиксировать. Во первых, что бы не порвало при деформации почвы (всякие пучности почвы), во вторых, что бы при необходимости можно было просто заменить. В 70-х мы строили дом. Отец, царство ему небесное, старший прораб ЖКО, просто залил чугунную трубу под канализацию. Через года два труба лопнула.
    Про пол не могу сказать, это же не женский. Я планирую сделать просто стяжку с укладкой пустых бутылок для тепла, с уклоном под слив. А сверхи настелить проливной. Будет дополнительная вентиляция. А на отверстие под слив установить ручной клапан от сливного бачка унитаза. Пока моешься, вода под полом находится, создаёт половое тепло. Помылся - дёрнул ручку, сделал залповый слив. Есть же понятие - залповая ветиляция.
    Каждому моющемуся своя вода с тела.
    Мне по этому вопросу опонируют - пахнуть будет. Тогда надо дырявые унитазы делать, что бы пока сидишь, не пахло.
    На каждую стену, лента одна. Думаю, одну стену можно оставить без продухов. Обычно одна стена к чему то примыкает.
  12. Чипера
    Чипера
    Чипера
    На каждую стену, лента одна. Думаю, одну стену можно оставить без продухов. Обычно одна стена к чему то примыкает.[/quote]
    У меня стены ни к чему не будут примыкать, Будет отдельно стоящая баня, в 3-4 метрах от забора.
    А я вроде видела на фотках по две продухи у многих стоит.
    А кстати эти продухи над землей на каком расстоянии должны находится?
    А по поводу гильзы трубы надо в фундамент вставлять сразу капитальные, т. е те которые и будут потом стоять? Или можно сначала воткнуть любые, подхлдящие по объему, а потом поменять и уже капитальные вставить?
    Про пол пока есть много время подумать:)
  13. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Мансардный этаж выходит дороже, делайте полуторный. Следующую баню буду строить для себя без всех ошибок которые совершил.
  14. Чипера
    Чипера
    Чипера
    А в теме разве не ваша баня? Тоже думали на счет 1,5 этажа, боюсь она очень огромная будет казаться. При такой бане какой же дом надо строить, чтобы баня на фоне дома не выделялась:faq:
  15. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Так, за гостевой потянет:hello: .Это моя баня- но я наконец то смог купить землю в деревне на берегу клязьмы во Владимирской обл. Так что попарюсь в баньке и выставлю на продажу.
