1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 17
Септик "Танк" - отзывы пользователей, вопросы по монтажу - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 11.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл? Качества для сброса на грунт вряд ли добъетесь.
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я не в состоянии и не собираюсь досконально вникать в то, как в современных авто впрыск распределяется по цилиндрам, механизм работы ABS и пр. Я водитель, т. е. пользователь. Написано с септика без доочистки нельзя сливать на грунт. Я пользователь септика. Верю. Не сливаю. Написано, что после ЛОС допускается сливать в канавки. Люди верят и сливают. Написано, что разлагают отходы и можно утилизировать в почву. Почему именно в этом заявлении должен усомниться?
    У меня проблема с высоким УГВ. Сделал насыпное поле фильтрации, утеплил, но боюсь, что зимой все-таки проблемы могут возникнуть. В этом случае и рассматриваю различные варианты по аварийной откачке на грунт, на замораживание. Вот и хотелось, чтобы эти стоки были как можно чище...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, тогда понял. Вопросов больше не имею.
  4. Susaliov
    Susaliov
    Susaliov
    Кашира М.О.
    Вопрос к специлистам: при данной схеме с промежуточным колодцем и обратным клапаном достаточно ли вентиляции после инфильтратора, обратный клапан не помешает. И надо ли утеплять колодец?
  5. Monsterpack
    Monsterpack
    Monsterpack
    Тульская область
    Мои вопросы следует в первую очередь адресовать производителю, но т. к. он здесь редко бывает интересуют мнения, установивших септик, в частности Танк 2,5.
    Какое расстояние должно быть от низа переливной трубы до дна септика в первой камере? У меня 24 см. до верха и 32 см. до низа грани септика;
    При заполнении первой камеры водой до нижнего края отверстия в перегородке между первой и второй камерой уровень воды во второй камере не меняется, т. е. перегородка проварена нормально. В случае заполнения второй камеры водой до нижнего края отверстия в перегородке между второй и третьей камерой уровень воды в двух камерах устанавливается на одной отметке. Так и должно быть или на производстве не полностью проварили перегородку? Как это отразится на качестве очистки стоков, ведь по сути септик получается двухкамерным?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Monsterpack, эти микроотверстия ни как не влияют на работу септика. Ни Танка ни любого другого.
  7. Susaliov
    Susaliov
    Susaliov
    Кашира М.О.
    Прошу знающих помочь, завтра танк 2,5 закапывать буду. Нужен ли вент стояк между обратным клапаном и септиком, или достаточно того что стоит у инфильтратора?
  8. gammi
    gammi
    gammi
    У меня второй год работает Танк, в этом году поставил Танк-1 у родителей на даче, все нормально работает, без стояка между септиком и клапаном.
    Фотки монтажа Танка и промежуточного колодца, несколькими страницами раньше выкладывал.
  9. Susaliov
    Susaliov
    Susaliov
    Кашира М.О.
    Спаситбо за инфу, оставлю согласно проекта.
  10. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Сегодня начал закапывать Танк-2.
    Ситуация почти аналогичная. Вода из второй камеры перетекает в третью внизу под перегородкой. Заполнил вторую камеру сантиметров на 20 и уже минут через 5 уровень воды во второй и третьей камере сравнялся.
    После этого расстроился и монтаж приостановил. Зря только рабочую силу вызывал:(
    Успокойте меня пжлст, это "нормально" или заводской брак все-таки?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Linzick, выше писал - ничего страшного.
  12. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Подскажите, в каком состоянии должен храниться танк 2 в зимний переиод? Данной зимой он использоваться не будет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от того в каком он состоянии сейчас.
  14. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Заполнен водой.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот так на зиму и оставляйте. До зеркала воды примерно 70 см - под снегом не промерзнет.
