1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 17
Септик "Танк" - отзывы пользователей, вопросы по монтажу - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 11.07.12.
  1. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    У нас промерзаемость метра полтора, не замёрзнет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормы промерзания даны для поверхности без снега. Под снегом в 2-3 раза меньше промерзает.
  3. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    И ещё,зеркало 70 см от чего: земли, крышки горловины?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. Физкультурник
    Физкультурник
    Физкультурник
    Ханты-Мансийск
    В продолжение темы замерзания.
    Танк установлен, заполнен водой, до зеркала воды больше метра (удлинительные горловины), но проблема в том, что после установки им не пользовались, т. е. там чистая вода. Не усугубит ли эту проблему с замерзанием?
    Ведь если бы там были какашки, они превратили воду в раствор, температура замерзания у которого гораздо ниже. Но к сожалению роты солдат у меня под рукой нет, да и не хочется гадить на зиму! :) Нужно ли в этом случае высыпать реагент из комплекта поставки или оставить в том состоянии, что есть?
    Как вариант, сложить сверху остатки утеплителя от строящегося домика - это будет дополнительным стабилизирующим фактором?
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Не нужно! Если вдруг подтопит талыми водами выше перегородки, то эту пластиковую стружку (а это именно она, а не реагент) разнесет и во вторую камеру.
    А вот это не помешает.
  7. svg
    svg
    svg
    Вот и я стал обладателем Танк-2. В воскресенье начну установку. Грунт глина. Весной в течении пару недель уровень грунтовых вод достигает поверхности, затем вода уходит. Хочу между септиком и инфильтратором установить обратный клапан, а после инфильтратора сделать колодец без дна с насосом для откачки воды в весенний период. Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста будет ли такая схема работать?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Колодец без дна - это до Америки? :)
    А что мешает поставить колодец с дном?
  9. svg
    svg
    svg
    Не мешает. Я может не правильно выразился - "дополнительный фильтрующий колодец с возможностью откачки по весне". Я в этом году сделал бетонный кессон (без дна) и слив с бани (дно забетонировал). В итоге в кессоне (2 м глубиной) воду сколько не лей она уходит, а в колодце по слив (0.7 м) постоянно накапливается вода.
  10. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    После окончания работ выкладываю подробный фотоотчет.
  11. Сергей0202
    Сергей0202
    Сергей0202
    Сургут
    Приветствую всех! Вот читаю уже читаю и все никак не пойму, как нам на севере в Когалыме, утеплить инфильтратор при установке его как грядки, на уровне земли и трубы к нему поднимающиеся? при том, что промерзание у нас на 2 метра и температуры до 50 минус опускаются!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сергей0202, а зачем так высоко?
  13. Сергей0202
    Сергей0202
    Сергей0202
    Сургут
    высокий УГВ ставим септик 1
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уверены что угв? А грунты какие?
  15. Сергей0202
    Сергей0202
    Сергей0202
    Сургут
    песок с глиной, хотя то просто песок то с глиной!
    вообще после чтения форума в полной прострации, как ставить не понимаю теперь! и внесите ясность по загрузке, ее все таки засыпать или нет? и бактерии сразу запускать или когда именно канализационные стоки пойдут?
