1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 17
Септик "Танк" - отзывы пользователей, вопросы по монтажу - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 11.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тем более. Из первой меньше шансов.
    Про 50 мм с грибком - надо только для вентиляции.
  2. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Тогда смысл пропадает, как я понимаю, если в первой анаэробы должны жить.
    Значит, исходя из вышеперечисленного, остаётся пробовать апгрейдить не септик, а поле фильтрационное.
    Подскажите пожалуйста как лучше обустроить поле размером примерно 3.5х6.0 метров, на глине, при хорошем естественном уклоне. Сейчас из септика вода самотёком выходит в инфильтраторы.
  3. matway
    matway
    matway
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в первой камере сколхозить аэратор, то мне думается что количество взвешенных веществ на выходе не увеличится - там же три камеры вроде - не дойдут. Так что качество на выходе улучшится наверное. Вообще то Владимир проводил эксперименты, но что то не пишет сейчас.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В лучшем случае будет жрать электричество, прикольно булькать и (возможно) немного окислять остаточную органику (чуть меньше будет запах у стока на выходе). В худшем приведет к росту биопленок из аэробов, которые при отмирании будут кольматировать фильтрующее.
    Непонятно что это за труба, если вентиляция то точно не нужна.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не вижу причин, по которым качество улучшится. Аэрация приведет к угнетению анаэробов.
    Основная проблема маленьких аэрационных установок состоит именно в том, что в них принципиально невозможно обеспечить требуемую регулярность стока. То есть аэробы живут на диете вида (в применении к человеку): "3-5-7 дней в месяц жру за троих, в остальное время - на воде и честном слове".
  7. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Евгений, а можно про микробиологию и внутриканализационную жизнь поподробней, пожалуйста.
    Если посередине первой камеры будет аэратор, то там будут жить оба типа бактерий ?
    Сток у нас регулярный, двое детей, жена и тёща обеспечивают его.
    Какие варианты у Вас есть для решения проблемы очищения бытовых стоков?
    По Вашим сообщениям у меня сложилось примерное понимание Вашей точки зрения на загородную канализацию при глине - это:
    - септик (без покупных бактерий и без плавающей загрузки на выходе (которая плавает у меня по всему объёму под второй крышкой), которую следует иногда помешивать);
    - приёмный колодец;
    - насыпная фильтрационная горка;
    У себя хочу сделать без промежуточного колодца, есть колодец после существующего фильтр. поля, куда дренирует вода.
    Поправьте меня, если не прав.
    я думаю, что при такой схеме у меня заилится это поле, так как получится глиняная ёмкость для болота.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Про детали микробиологии лучше к специалистам. Если по-простому то два типа жить не смогут - одним нужен кислород для жизни, для других он ядовит.
    Регулярности стока у Вас нет и быть не может. Регулярность, в данном случае, это когда из входной трубы в очистное сооружение постоянно течет поток примерно с одинаковым уровнем загрязнений и одинаковым расходом в единицу времени.
    Насчет конкретной схемы - она зависит от конкретных условий. Промежуточный колодец и фильтрующее в насыпи это не для глины, а для высокого УГВ (который в глине наблюдается далеко не всегда).
    На форуме не раз был набор картинок (такие черно-белые, карандашные) со всеми возможными вариантами фильтрующих сооружений. Поищите.
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Подскажите, а горловину реально нарастить сантиметров на 20, а то у меня микро получился очень низко, верх крышки в уровень с землей... Или в этих горловинах хитрый соединительный замок и просто отпилить лишние 30 см и нарастить не получится?
  10. dimas2
    dimas2
    dimas2
    Пока есть возможность - спрошу, заказал себе 2-а таких под раздельные стоки, один только фекальный, другой только под душ, раковину и т. д. Насколько хорошее исполнение? Есть ли нюансы при установке? (совсем не хочется пескобетоном отсыпать)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем стоки-то разделить решили? Ладно бы унитаз под откачку был, а так... Только лишние деньги и куча ненужных проблем.
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Отсыпать придется, у меня просто там насос висит после танка 3, а вход и выход оставили стандартными, для самотека пришлоесь его ниже газлублять, а танк выше не могли поставить, т. к. у трубы не получился бы необходимый уклон. Вот и стоит задача нарастить горловину микро сантиметров на 20... или придется с простым канализационным люком (пластиковым) колхозить что-то...
  13. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    В продолжение темы об аэраторах - попалась установка ЭКОМИШ, за 40 т. р. предлагается комплект
    В цены включены все налоги и сборы и все необходимое оборудование и материалы.
    По фото - это две пластиковый бочки с бурбулятором и двумя насосами.
    Позвонил, сказали, что туда должен попадать сток только из унитазов, а всё остальное в дренажный колодец.
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Alavus, слежу за вашими сообщениями мне тоже эта тема интересна. Жду когда будет в продаже такой кит по переделке Танка в АУ. Хотя посмотрев конструкцию тех же Топаса и Танка, понимаю что не все так просто будет переделать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чувство у меня что ребята сами не понимают что сделали.
